Author Topic: ispravljanje "peglanje" izoflora ?  (Read 8239 times)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« on: November 02, 2011, 09:41:28 AM »
Ima li neko ideju kako ispraviti ,tj. ispeglati izoflor da bude ravan ko' staklo?
Momentalno imam problem sa onim od 3mm.Isekao sam i par površina je nekako krivo ,izvitopereno .I kad ga kupujem u radnji uvek birkam one najravnjie ali opet nisu bas toliko idealni.
jel se može to nekako toplotom ispraviti,pritisnuti između dve ravne vruće ploče ili šta znam.....?
Offline IvanGrozni
Re: ispravljanje "peglanje" izoflora ?
« Reply #1 on: November 02, 2011, 09:45:51 AM »
Čini mi se da ne možeš ispraviti izoflor. Na isti problem sam i ja naišao. Naime u prodavnicama ove table izoflora ne drže položene na pod nego uspravno, i onda dolazi do uvijanja izoflor i takav ostane. Eventualno probaj da ga pološiš na pod i pritisneš nečim, pa ako bude uspelo. Doduše, kada sam model sklopio do kraja nije bilo problema koji bi izazvalo ovo uvijanje izoflora. mislim da ovo i nije strašno.
Offline firebird
« Reply #2 on: November 02, 2011, 09:54:15 AM »
Ma stajao mi pritisnut par meseci između dve table iverice i nista se nije ispravio...   :(
Do sad sam imao uspeha u savijanju ravnih tabli toplotom al nikako ne mogu krive da ispravim.
Problem je što su krive pokretne površine eleroni,lift ,ruder pa će sigurno da me zeza u letu,a pravim shock flyer...
mogu da ih "vinklam" karbonskim stapićima al' ne želim da  povećavam masu modela...
« Reply #3 on: November 02, 2011, 01:19:41 PM »
No broblemo. Slobodno iseci delove iz ne toliko krive table. Delove rukom, prstima možeš da ispraviš. Daje se plastično deformisati u svim pravcima i ostaće tako. Samo pažljivo.
Offline vlada-r
« Reply #4 on: November 02, 2011, 06:58:48 PM »
pokusaj sa fenom za topli vazduh, i ja sam imao isti problem pa sam lepio balzu na ivice horizontalca i vertikalca i dobio na dodatnoj cvrstoci a neverujem da sam drasticno povecao masu. mislim da model mora imati i odredjenu masu jer u protivnom ces morati da letis sa modelom po savrseno mirnom vremenu. javi sta si uradio, poz.
Offline firebird
« Reply #5 on: November 02, 2011, 08:14:47 PM »
Ma ovo gore na slici se vidi već isečen vertikalac,nije ovo slika cele table...
Već razmišljam da sečem list  3mm iz neke deblje table , recimo stirodura a sekač za vruću zicu još nisam do kraja sklopio...    (kush)
Probao sam i sa fenom i slaba vajda,u stvari fen koristim kad treba da savijem element a ispravljanje mi ne ide nešto...
Razmišljam da stavim element između dve staklene ploče,učvrstim tako i ostavim nekoliko minuta u vreloj vodi, ostavim da se ohladi pa tek onda izvadim iz stakla... mmmm
