Author Topic: Pomoc oko izbora FPV opreme  (Read 33991 times)
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« on: November 10, 2011, 04:56:52 PM »
Pozdrav svima,
  Planiram uzeti FPV opremu koju cu koristiti za pocetak u EsyStar-u a kasnije i za Tricopter kao i jedan paraglajder koji cekam da mi stigne.
Ima dosta raznih tema vezano za FPV opremu a razmisljanja kao i predlozi su razliciti.
  Interesuje me koje je vase misljenje za konfiguraciju koju sam sklopio dole.
Svaka primedba ili savet su mi dobrodosli jer suma koju sam odvojio nije mala.  (u slucaju da treba da se doda jos nesto imam na raspolaganju jos malo  ;D )
   Sa druge strane ako neko smatra da nesto moze i da se izbaci i da se doda i uzme bolje neka me posavetuje.
Za pocetak bih zeleo dobru stabilnu i kvalitetnu opremu a kasnije u zavisnosti od finasija i nadograditi.
Stanica koju koristim je Futaba FF-10 2.4 i resiver R-6008 HS 2.4 GHz.
Konfiguracija koju zelim da porucim ali ne pre nego sto se posavetujem i sa vama je sledeca:
TOTAL (1173$)
1. Naocare  Fat Shark Dominator Video Glasses  300$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_22&products_id=522
2. Za pracenje Fat Shark Dominator Head Tracker Module 70$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_22&products_id=525
3. Predajnik   400mW 1300MHz Transmitter 50$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_38&products_id=323
4. Low Pass Filter for 1.3GHz Antennas   35$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_38&products_id=484
5. Resiver   1.3GHz Receiver with Upgraded SAW Filter 80$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_34_44&products_id=516
6. Patch antena   1.3GHz Optimized 8dBi Patch Antenna 47$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_52&products_id=417
7. OSD Pro Pkg with 150A eLogger/Wire Leads and GPS 260$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=28
8. Kamera   RMRC-480 OSD Camera / 480-Line CCD (NTSC) 98$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_62_12&products_id=163
9.  Motor ESC prop   HB2815-2000/TB36/APC 6x4e Combo 100$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=53_57&products_id=245
10.   Antenna Pan/Tilt for EagleEyes Antenna Tracker 90$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_27&products_id=96
11. Easy Star FPV Pan/Tilt Pod Kit 44$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=19_7&products_id=11
Unapred hvala,
Vladimir
Offline gizmo
Re: Pomoc oko izbora FPV opreme
« Reply #1 on: November 10, 2011, 09:52:02 PM »
Ne mogu mnogo da ti pomognem oko izbora te opreme, ali samo da te upozorim da dobro razmislis pre nego sto sve to kupis, jer ces sa svim tim antenama sigurno imati problema sa carinom i Ratelom.
Offline Tosh
« Reply #2 on: November 10, 2011, 11:19:54 PM »
Blago tebi kad mozes da potrosis toliko para.Tj, za te pare, ja mislim da moze bolje da se skocka. Ali, idemo nekim redom:
1. Lepa cifra, mala rezolucija (po meni).Da li mogu da prikazu 3D sliku, tj. razlicite slike na oba oka?
4. Zasto low pass a ne band pass filter? U svakom slucaju, zaboravi kanale 1200 i 1240 na predajniku.
6. SWR = 1  ???!!! Ako je tako, ja cu da je pojedem... 8dBi- malo. Toliko imaju i stap antene( =kruzni dijagram = ne treba pracenje)
        (Generalno, za antene i filtere, moj predlog je firma Dual iz krusevca. Napravice ti mnogo bolje od svega sto mozes da kupis bilo gde)
8. Mislim da ce ti trebati siri objektiv. On je i najbitniji pa na njemu ne zali pare.
9. Skupo! Ja sam moj kombo platio manje od 25$ (i da nemam u krilu karbon-aluminijum takmicarsku strelu, pokidao bi krila u ostrim zaokretima)
   Mozda je bolje da ides na manji KV, veca elisa = manja brzina
   EasyStar je dobra platforma. Lepo leti, lako se krpi, moze mnogo da ponese.
11. Pan/tilt je na HK oko 5$ a ostalo moze lako da se napravi.
I tako dalje...
Ja kad sam pravio ovakav spisak, izaslo je mnogo vise, pa sam dogao ruke od svaga.
Sve u svemu, mnogo toga sto treba utamburiti da radi jedno s drugim. A na kraju, to ispadne poprilicna skalamerija s kojom se treba snaci na livadi.
A treba i avion leteti... jos ako hoces i lep snimak...  Mnogo muke, malo opustanja, ne moze jeftino.
U stvari, moze.ali onda idi na bas jeftino i imaces isto zadovoljstvo(i iste muke).
Offline vpilic
« Reply #3 on: November 11, 2011, 01:10:55 PM »
Iz kog razloga misli da cu imati problema sa Ratelom.
Oprema koju sam mislio da porucim zakljucana tj predajnik je zakljucan na 1240Mhz
Ovo je ono sto sam iskopao.
RR 5.332 У опсегу 1215-1260 МHz, активни ваздухопловни сензори у сателитској служби
истраживања Земље и служби истраживања свемира неће проузроковати штетне сметње,
тражити заштиту од, или утицати на рад или развој радио-локацијске службе, радио-
навигацијске сателитске службе и других служби којима је опсег намењен на примарној
основи. (WRC-2000)
Strana 89-90
http://www.ratel.rs/upload/editor_files/File/Regulativa/Plan_namene_rf_opsega.pdf
 Koliko vidim 1240Mhz frekvencija je dozvoljena za upotrebu. Mozda ja nisam dobro razumeo iz tog razloga sam se licno obratio Ratelu putem emaila.
Cekam da mi odgovore. Ako neko moze da mi odgovori ranije bio bih veoma zahvalan.
Offline vpilic
« Reply #4 on: November 11, 2011, 01:47:57 PM »
Hvala na odgovoru i zamolicu te da mi pojasnis nesto.
** Blago tebi kad mozes da potrosis toliko para.Tj, za te pare, ja mislim da moze bolje da se skocka. Ali, idemo nekim redom:
Poslom kojim se bavim mi omogucuje da odvojim nesto para za hoby koji imam.
Sa druge strane zelim kupiti dobru konfiguraciju a kasnije otom potom da se i doda jos nesto.
** 1. Lepa cifra, mala rezolucija (po meni).Da li mogu da prikazu 3D sliku, tj. razlicite slike na oba oka?
Koliko vidim nemaju mogucnost a nisam ni znao da tako nesto postoji.
Imas li predlog za neke druge sa vecom rezolucijom?
** 4. Zasto low pass a ne band pass filter? U svakom slucaju, zaboravi kanale 1200 i 1240 na predajniku.
Niti znam sta je low a sta band pass filter, mislio sam da mi je to potrebno iz razloga sto koristim 2.4 stanicu.
Iz kog razloga da zaboravim 1200-1240, jel zabranjena u Srbiji?
**6. SWR = 1  Huh?!!! Ako je tako, ja cu da je pojedem... 8dBi- malo. Toliko imaju i stap antene( =kruzni dijagram = ne treba pracenje)
  Odlucio sam se za 8dBi iz razloga sto sam dobio jedan komentar koji glasi ovako:
8dbi willl give you wider angle of the beam,14dbi is too narrow, once you fly out of the
beam angle, you will lose the signal.
Prvi put sad cujem cujem za Dual, obraticu se i njima za pomoc i neki savet.
**8. Mislim da ce ti trebati siri objektiv. On je i najbitniji pa na njemu ne zali pare.
Ok, misljenje za kameru kao kameru ili imas predlog za neku drugu ili je dobra ova?
**9. Skupo! Ja sam moj kombo platio manje od 25$ (i da nemam u krilu karbon-aluminijum takmicarsku strelu, pokidao bi krila u ostrim zaokretima)
Hvala na savetu, slazem se sa tobom. Izbacujem sa liste naci cu na drugo mesto.
** 11. Pan/tilt je na HK oko 5$ a ostalo moze lako da se napravi.
Tacno tako zaneo se i ja, izbaceno sa liste.
Veliki pozdrav,
Offline milan_vranic
« Reply #5 on: November 11, 2011, 02:05:35 PM »
основи. (WRC-2000)
Strana 89-90
Pa bez obzira sto su frekfencije dozvoljene, to nista ne menja. Ti moras carini putem RATELA da dostavis papirologiju - saglasnost za uvoz, da ti tvoji uredjaji zaista i rade na tim frekfencijama i jacinama, a tu ces imati dosta problema jer da bi dobio tu saglasnost za svaki od ovih uredjaja i antena moras ratelu da dostavis testove i sertifikate i zatim platis dozvolu (i to cini mi se 4000-5000 izdavanje dozovle i svaki dodatni uredjaj 2000din ali u ovo nisam siguran )
« Reply #6 on: November 11, 2011, 02:10:23 PM »
a evo nasao sam 5000din po zahtevu i 2000din po svakoj stavci iz zahteva, po mojoj gruboj proceni (nisam detaljno pregledao tvoj spisak) ti moras da trazis dozvolu za 4 uredjaja, to ce te izneti oko 13000din, s tim sto ne znam proceduru ako na jednom zahtevu imas 4 uredjaja a ne dobavis dovoljnu papirologiju za sva 4 (za jedan recimo nepotpuno) onda ti valjda ceo zahtev odbijaju.. odmah da ti kazem, nema vajde da uvezes to na nacin preko poste-carine, jedino neko fizicki da ti prenese preko granice...
« Reply #7 on: November 16, 2011, 10:48:02 PM »
Bas mi je drago sto ce bit jos jedna FPV letelica kod nas posto FPV u Srbiji na zalost i nije zaziveo.
Ja bih ti preporucio da krenes sa sto manje opreme za pocetak, dobro promisljeno imajuci u vidu dalje dogradnje ali ipak ne previse opreme posto sve ovo sklopiti da radi zna da bude problem. Kad stavis sve na gomilu videces o cemu ti pricam jer toliko mnogo komponentni ima da je velika sansa da ti nesto nece raditi kako si ocekivao pa je najbolje krenuti sa osnovnim setup-om i sto manje dodataka.
Cvikere su idealna stvar ali imaj u vidu da se lako mozes dezorijentisati pa ce ti biti komplikovano leteti sa njima prvih par puta.
Ako imas nesto tipa kamkorder sa RCA ulazom ili laptop sa jeftinim konverterom bilo bi idealno za prve letove da bi mogao da letis i vizuelno i povremeno bacis pogled na ekran dok se ne naviknes.
Ovde imas detaljan thread sa oprobanim video sistemima, a ako vec ne uzimas lawmate a insistiras na 1.2-1.3ghz definitivno bih ti preporucio pomenuti sunsky u malo ispeglanijoj formi ovde (ili 400mw verzija).
Low-pass filter ti filtrira sve iznad odredjene granice, sto ti je prilicno korisno ako imas 1.2-1.3ghz video a 2.4ghz RC jer 1.2-1.3ghz zna da smeta RC-u.
Sta se emituje ispod 1.2-1.3ghz ti u tvojoj konfiguraciji i nije bitno pa je low-pass filter dobar izbor. Imaj u vidu da filteri mogu da uticu na domet, to moras da probas.
Sa 2.4ghz RC kontrolom a posto tek pocinjes ti patch antena definitivno ne treba (ali nije je na odmet imati za kasnije) jer ces i sa omni antenom (obicna "stap" antena) imati veci domet nego RC kontrola koju imas a neces morati da usmeravas antenu ka modelu.
Ne znam kakvi su ti planovi ali baci pogled na OSD na hobbyking-u koji je jeftiniji prilicno a mozda ti zadovoljava sve potrebe.
Baci pogled na ovu kameru, znatno bolje performanse a i cena je adekvatna.
Takodje pogledaj na youtube-u kako izgleda video sa 2.8mm i sa 3.6mm. Sa 2.8mm socivom je veci ugao pa vidis znatno vise i lakse se orijentisati. Preporucujem.
Posto ti je RC na 2.4ghz sa realnim dometom (ako imas srece) oko 1.5km nije ti potrebno nista vise od obicne omni antene koja nije usmerena.
Ako planiras dalje letenje onda komotno mozes da pokrijes dovoljno veliko polje i sa patch antenom bez potrebe da je pomeras.
Jeste da je cool ali antenna tracker definitivno nije neophodan.
EagleEyes je super varijanta kao diversity pa mozes koristiti dva risivera sa recimo dve patch antene i pokrijes jos veci ugao ili recimo imas dve patch antene razlicito polarizovane. Ili npr. jednu patch antenu za preko 2-3km a omni antenu do.
PS: Mislim da ti 2.4ghz RC generalno nije najbolji izbor za FPV.
« Last Edit: November 16, 2011, 11:13:08 PM by ak »
Offline vpilic
« Reply #8 on: November 17, 2011, 09:42:15 PM »
Ak Hvala ti na opsirnom odgovoru.
  Juce sam se cuo sa Draganom iz Ratel-a a danas mi je i poslala email.
Poštovani,
u vezi sa vašim pitanjem o mogućnostima korišćenja različitih frekvencijskih opsega za potrebe RC modelarstva ( FPV – First Person View) obaveštavamo vas sledeće:
 -          Prema Planu namene radio-frekvencijskoh opsega (²Službeni glasnik RS², br. 11204)  frekvencijski opsezi 2400-2483,5 MHz i 5725-5875 MHz namenjeni su za SRD uređaje (Short Range Devices) za koje se ne izdaju dozvole za radio stanice ukoliko je korišćenje ovih opsega u skladu sa uslovima koji su dati u Pravilniku o radio-stanicama za koje se ne izdaju dozvole za radio-stanicu (²Službeni glasnik RS², br. 2607). U skladu sa navedenim, za potrebe RC modelarstva mogu da se koriste frekvencijski opsezi  od 2400-2483,5 MHz i 5725-5875 MHz.
-          Frekvencijski opsezi  oko 1.3 GHz ne mogu se koristiti za potrebe RC modelarstva.
S poštovanjem,
Dragana Tošić-Lazić
Viši savetnik
RATEL
  U ovom slucaju moram preci na varijantu 5.8 jer mi je stanica na 2.4.
Mislio sam da ulozim vise para kako bih u startu dobio ono sto mislim da je najbolje...  U ovom slucaju a i posle tvog odgovora idem na plan B.
Koje je tvoje misljenje a i drugih da kupim ovu varijantu za pocetak?
http://fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cPath=23_25&products_id=69
Vladimir
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #9 on: November 17, 2011, 10:28:35 PM »
Čekaj, da li ovo u prevodu znači da je ipak dozvoljen slobodan uvoz stanica na 2.4Ghz?? Da li se na ovo možemo pozvati ukoliko bude problem na carini?
Offline Anakin
« Reply #10 on: November 18, 2011, 09:12:19 AM »
Logicno bi bilo, tako izgleda. Mada... mogu da se vode onim principom "i na tarabi piše..." pa da ti traže dokumentaciju ne bi li dokazao da je na 2.4, tj. upute na RATEL i opet sve po starom.
Offline branek
« Reply #11 on: November 18, 2011, 10:47:59 AM »
Poenta je da svaki uređaj mora da ima sertifikat da je tačno ono što se kaže za njega. Znači, ako je stanica 2.4 GHz kako tvrde proizvođači, mora da se dokaže da to i jeste. I to se normalno radi u svim zemljama, na ovaj ili onaj način, skuplje ili jevtinije.
Veliki proizvođači sami urade merenja i učeni ta dokumenta dostupnim svojim korisnicima koji ih dalje proslede nadležnima, dok oni manji i uglavnom svi kinezi, to ne rade, već ostavljaju kupcu mučenje oko toga.
Za sve koji čitaju ovaj forum, mislim da smo sve ovo dovoljno puta do sad elaborirali. Ne treba da dalje pričamo o tome.
Branko
Offline vpilic
« Reply #12 on: November 30, 2011, 10:43:55 PM »
Pozdrav svima,
 Ocekivao sam mnogo vise temu oko izbora FPV opreme. Verujem da je mala aktivnost na ovu temu vise novcana.
Sa druge strane verujem i da sam mogao proci jeftinije ako bih budzio sve i sklapao sam.
Sad kako je tako je konacna odluka je doneta i porucio sam sledece:
1. EzOSD http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=53
2.5.8GHz Receiver http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=524
3. 600mW 5.8GHz A/V Transmitter http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=266
4. Fat Shark Dominator http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=522
5. Kamera http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=581
6. Antena http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=550
Sa ovom antenom verujem da cu resiti dosta problema o blokiranju signala o kojima se toliko prica da nastaju sa koriscenjem 5.8Ghz.
Znam da ih necu otkloniti ali koliko toliko da ih smanjim. Za kasnije videcemo i dalje drzim ono svoje da koristim 1.3Ghz ali ako to nije legalno zasto bih rizikovao. Videcu kako ovo radi pa onda doneti konacne odluke.
7. Svi ostali kablovi potrebi za povezivanje....
Sva oprema kosta cirka 850 $
Dragana iz Ratel-a mi je rekla da kontaktiram nju ako dodje do bilo kakvih problema na carini.
Kad stigne oprema javljam se ponovo...
Offline gizmo
« Reply #13 on: December 01, 2011, 12:19:37 AM »
Ako ona kaze to, imam i ja drugo resenje ali otom potom samo da se oprema pojavi na carini.
Problema nece biti siguran sam u to...
Ja se nadam da si razumeo sta pokusavamo da ti kazemo u vezi carine i Ratela?
Kada se na carini pojavi bilo sta sto emituje radio talase dobijas poziv od njih da dostavis potvrdu da taj uredjaj mozes da koristis kod nas.
Takve potvrde tj. saglasnost izdaje Ratel i za svaki uredjaj treba da platis 7000din. Da bi uopste dosao do tog dela sa placanjem moras da im dostavis tehnicku dokumentaciju tj. laboratorijska merenja za taj uredjaj.
Ako uspes da obezbedis sve to sto traze tek onda razmatraju da li uredjaj odgovara nasim standardima, placas 7000din i dobijas saglasnost za uvoz. Tek sa tim mozes da podignes robu sa carine uz naravno placanje svih dazbina.
Offline vpilic
« Reply #14 on: December 01, 2011, 10:57:27 AM »
Razmem sta zelis da mi kazes.
Javljam se kad sve stigne sa kojom slikom i kako sve to radi (ako radi  :big smile )
Veliki pozdrav.
