Author Topic: Moja nova jedrilica  (Read 29964 times)
Offline nenadejno
Moja nova jedrilica
« on: November 14, 2011, 03:29:54 PM »
Malo da pretstavim moju novu elektro jedrilicu
raspon krila 196cm
profil S6061
tezina 950gr
motor KDA 22-20L 1000kw
esc TURNIGY Plush 40amp
folding prop TGS 11x6F
spiner 35mm
« Last Edit: November 14, 2011, 05:46:57 PM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline cane
Re: Moja nova jedrilica
« Reply #1 on: November 14, 2011, 05:25:22 PM »
Odlicno ti ovo izgleda,drugar.Verujem da tako i leti.
Offline nenadejno
« Reply #2 on: November 14, 2011, 05:38:23 PM »
Hvala Cane!
Zadovoljan sam bash kako leti ,dosta je okretna i poslusna na komande maltene nisam imao nikakvog trimovanja osim 1 klika na dubini ,samo je sletanje malo zustro jer nisam stavio flapsove ali i to ce se resiti cim mi stignu servici
VIVA PRIMITIVA
Offline Jedrilicar
« Reply #3 on: November 14, 2011, 08:32:53 PM »
Cestitam :)aplauz
Lepo izgleda (mogla je i manja cevka za trup ;D)
Jedan drugarski savet. Ako su oni  kvadratici na krilima mesta za servoe, mislim da je bolje da budu na sredini flapsa/elerona ukoliko direktno od njih idu polugice i hornovi.
I drugo, razlika u obrtajima, vucnoj sili, potosnji, stepenu iskoriscenja itd. izmedju elise koju si  stavio i iste takve od "brendiranih" proivzodjaca je velika, sigurno ti je to poznato. Mada verujem da ti ovde to nije tako bitno.
U svakom slucaju svaka cast (res).
Dobrodosao bi nam snimkic nekog leta :mhm.
Offline nenadejno
« Reply #4 on: November 14, 2011, 09:15:23 PM »
Hvala puno
Josh cekam da mi poshalju snimak :)
Cev za trup sam namerno ostavio deblji jer tanji mi se nije svideo, izgledao malo tanko za mene :)
Razlika u specifikacijama potisne sile, potrosnje je sasvim jasna i mogu da kazem sad za sad zadovoljan
bio sam skeptik dali da stavljam uopste nebrendiranu sklapajucu elisu na model ali ove sto sam uzeo su krajno izbalansirane dosta jake
statican potisak motora sa ovom elisom ima 1200gr a na 70% gasa ide skoro vertikalno nagore tako da cu ostati na njoj neko vreme
sa zippy 3cell 2200  imam skoro 20min leta
Dok sam je gradio na umu mi je bila jedrilica za padinu ali sa dodatkom (motorom) da mogu da se druzim sa drugim modelarima na aerodromu jed zdosadilo mi je lutanje i skitanje po padinama sam samcat :)
« Last Edit: November 14, 2011, 09:22:18 PM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline apaskalmmx
« Reply #5 on: November 15, 2011, 07:23:59 AM »
Chestitki josh jednom za uspeshno zavrshen projekt.
Jas sam ima prilika da pogledam i probam ovu jedrilici i mogu da kazem da e odlichna izrabotka.
Dolgo da se druzhite so ovaa prelepa ptica.  :)aplauz
Paskal
Offline nenadejno
« Reply #6 on: November 15, 2011, 11:49:34 AM »
Hvala Paskal
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #7 on: December 04, 2011, 02:08:46 AM »
Danas u Skoplju je bilo super vreme pa se iskoristilo za izlazak na aerodrom, malo voznje i druzenje sa lokalnim modelarima
Pozdrav iz Skoplja :)
« Last Edit: December 04, 2011, 02:52:05 AM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline scirocco
« Reply #8 on: December 04, 2011, 04:30:29 PM »
Lepa ptica,model uradjen za pohvalu.Da si blize rado bih dosao da vidim kako leti.Pozdrav iz Bajine Baste...
Offline nenadejno
« Reply #9 on: December 04, 2011, 07:16:58 PM »
Hvala puno scirocco!
Video nikako da zakacim ali bice nadam se :)
Jedva cekam da je probam na nekoj padini
Pozdrav.
VIVA PRIMITIVA
Offline MIX3
« Reply #10 on: May 23, 2012, 09:55:43 AM »
Pozdrav svima, ja sam novi na ovom forumu.
Imam nesto malo iskustva i opreme, a ova jedrilica mi se jako svidja.
Interesuje me da li se moze uraditi od stirodura?
Koji je profil krila? Da li ima neko gotov plan?
Unaprijed hvala  (<--)
Offline nenadejno
« Reply #11 on: May 23, 2012, 04:15:09 PM »
Pozdrav i dobrodoshao! (pijemo)
Sve se moze uraditi od stirodura ako se istretira pravilno (presvuce staklenom tkaninom ubaci karbonska ramenjaca itd ili sendvic balsa-stirodur-balsa), a sto se tice profila pomenut je gore kao i setap koji je montiran na nju ( profil nije za termiku namenjen je za jaci vetar i padinu). A kompletna jedrilica je vlastite proizvodnje odnosno od samog plana do realizacije :)
Savet moj ti je da prvo odlucish sta zelish od modela odnosno jedrrilice, dali termicku i laku da lovish termiku ili brzu i probojnu za vetar- padinu pa prema tome trazis plan i upustash se u izgradnju.
« Last Edit: May 23, 2012, 04:21:31 PM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #12 on: June 02, 2012, 02:51:55 AM »
Resio sam da joj promenim trup zbog montaze jaceg motora i vishe prostora unutar trupa zbog bolje ventilacije. KDA 22-20L motori su odradili svoje  U jedrilici su bila vec dva motora KDA 22-20L prvi se pokazao dosta dobro trajao e skoro godinu dana a promenio sam ga jer pri loma sklapajuce elise na samom startu osovinica motora se iskrivila i jedna zica valjda zbog vibracije se umotala oko rotora i motor je totalno pregoreo, a drugi je trajao samo dva starta i raspao se, popustio stator odnosno odvojio se na dva dela. Znaci kako ti se trefi.
Odlucio sam se da trup uradim sa lost foam tehnikom jer nemam bash nesto namere da vadim kalup i razvijam proizvodstvo :)
Koristicu tkaninu iz HK medium tezine.
Prvo sam shablonima konturno isekao vrelom zicom izgled samog trupa, a kako bi provukao karbonski stap i centrirao ga tacno na mesto  probusio sam po duzini rupu isto tako vrelom zicom sablonima postavljenim na pocetak i na kraju bloka stirodura. Skalperom pa smirglom poceo sam oduzimati delove pazeci pritom da konture modela budu zadrzane.
Ako ima neko nekakvu sugestiju slobodno pishite jer sada radim cisto iz radoznalosti da vidim kako bi to izgledalo na kraju.
« Last Edit: June 02, 2012, 03:00:01 AM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #13 on: June 02, 2012, 03:04:26 AM »
Na dnu trupa sam namerno ostavio visak stirodura tako da linija koja ide po duzini modela uvek je paralelno postavljena sa tablom na kojoj radim
« Last Edit: June 02, 2012, 04:04:58 AM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline MIX3
« Reply #14 on: June 02, 2012, 10:43:11 AM »
Odlicno!! Imas li sablone i dimenzije da prepisem (ostampam)? Pozz  (<--)  (<--)
