Author Topic: Moja nova jedrilica  (Read 29325 times)
Re: Moja nova jedrilica
« Reply #15 on: June 02, 2012, 11:51:18 AM »
Obicno ljudi predju sa stirodura na balzu, a ti obrnuto  :)
Ja sam pravio nekoliko puta trup od strirodura, sto za avion sto za jedrilicu.
Jedino sto po meni kod toga ne valja, je ako se previse izdubi trup da bi imao vise mjesta unutra, onda se javljaju jake vibracije od motora jer ima malo materijala. Mozda bi bilo dobro da na kraju plankiras trup balzom, bice cvrsce i otpornije na ostecenja.
Offline grebic
« Reply #16 on: June 02, 2012, 01:16:35 PM »
Mene vise brine spoj repnog dela i trupa. Tacnije karbonske sipke i stirodura. Mislim da ce stirodur popustiti jer trup mora biti izdubljen da bi se smestila elektronika. A mesto gde se zavrsava karbonska sipka u trupu je kao stvoreno za tako nesto. :mhm
Ja bih taj trup uradio od stiropora i presvukao sa 2-3 sloja staklene tkanine i smole. Nalio acetona da se istopi stiropor kada se osusi smola i cao. Malo osmirglas, prefarbas i dobijas solidan trup za sitne pare. Inace, jedrilice koje radis su ekstra. Vidi se da uzivas u ovome, a to je najvaznije. Pozdrav
Offline nenadejno
« Reply #17 on: June 02, 2012, 03:17:04 PM »
Trup ne ce biti od stirodura on ce samo posluziti kako model i preko njega cu ici sa tkaninom i epoxijem i nitima karbona a kad se sve to isushi acetonom ili razredjivacem istopicu stirodur kako bi ostala samo kora. To sam nekako propustio da napishem.
To je najlaksha varijanta da se dobije solidan kompozitan trup :)
« Last Edit: June 02, 2012, 03:19:33 PM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline grebic
« Reply #18 on: June 02, 2012, 03:25:20 PM »
To je vec prava stvar. Ne znam kako se stirodur ponasa kada se polije acetonom, ali pretpostavljam da si probao. U svakom slucaju, ideja je super.  ()-()
« Reply #19 on: June 02, 2012, 03:32:25 PM »
Propustio si da napises pontu price  ()-()
Mene je zato i zacudilo kako to da ti radis nesto od stirodura  :)
Super, jedva cekam da vidim kako ce izaci na kraju!
Offline Rale
« Reply #20 on: June 02, 2012, 03:59:20 PM »
Odlucio sam se da trup uradim sa lost foam tehnikom jer nemam bash nesto namere da vadim kalup i razvijam proizvodstvo :)
Koristicu tkaninu iz HK medium tezine.
Ovde je "nenadejno" napisao sta zeli da uradi.
Offline nenadejno
« Reply #21 on: June 02, 2012, 06:10:06 PM »
Da, ali kad sam postavljao tekst izbrisao sam dobar deo pa je otislo ovako ali evo popravljena greshka  :sljus (pijemo)
Videcemo veceras kako i sta jer trup sam oshmirglao i je gotov za presvlacenje samo nekih sitnica oko kapotaza kod mustanga da sredim pa sve zajedno cu da odradim sa tkaninom. Kapotaz mustanga ce biti u dva sloja kineske tkanine koja je sa nazivom MEDIUM WEIGHT (mislim da je 160gr ali nisam siguran). Radio sm vec jednom kabinu za stari trup jedrilice i dva sloja su se pokazali veoma jaki i elasticni .
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #22 on: June 03, 2012, 05:58:41 AM »
Privodio sam danas kraju model za trup pa sam malo zastao sa mislom dali je bolje kabinu odvojiti vrelom zicom pre presvlacenja tkaninom ili na kraju kad bude trup gotov. Privim bi se pojavio rub oko cele rupe sto mislim da daje vecu krutost  mmmm. i na kraju treba da uradim lep prelaz ka karbonskoj cevi
« Last Edit: June 03, 2012, 06:03:19 AM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
Offline zajo
« Reply #23 on: June 04, 2012, 03:25:20 PM »
Пак шмирглаш  lol
Offline nenadejno
« Reply #24 on: June 04, 2012, 08:50:21 PM »
Пак шмирглаш  lol
 lol malo
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #25 on: June 09, 2012, 10:20:28 PM »
Prvi sloj staklene tkanine postavljen i osushen. Nakon celosnog sushenja sledi malo smirglanja pa postavljanje drugog sloja tkanine. inace sam zadovoljan kako je ispalo sa prvim slojem jer sam model trupa u zadnjem delu ima iskrivenja koja su malo komplikovanija za postavljanje tkanine. Ceo trup sam umotao selotejpom da se smola i tkanina nebi zalepili na stirodur. Tkaninu sam sekao na 4 jednaka dela sa 450mmx50mm duzine i postavio prvo dve na bocnnim stranama po duzini trupa. Posle vremenskog razmaka od jednog sata oblozio sam gornju i donju stranu i na sve to namotao ceo trup najtanjim selotejpom i ostavio da se osushi
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #26 on: June 19, 2012, 09:32:12 PM »
Posle dva neuspela pokushaja sa nanoshenjem tkanine tj. epoksija u dva navrata provalio sam da je ucvrshcivac zeznut i nije uopshte radio svoje  :(
Prvo sam pomislio da nisam pogodio odnos smole i ucvrshcivaca ali se na drugom pokusaju pokazalo da nije to problem i normalno inat me uhvatio pa  treca sreca  (yay) prvi sloj je sad kamen i sledi smirglanje pa karbonske trake pa drugi sloj tkanine pa smirglanje i na kraju farbanje.
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #27 on: June 21, 2012, 12:04:47 AM »
Stirodur sam izvadio veoma lako otvorivsi malu rupu gde nalezu krila i polako vadio komad po komad velikom pincetom :)
Stirodur i cev su se lako odvojili jer pre nanoshenja tkanine i epoxija bili su oblozeni selotejpom.
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #28 on: June 30, 2012, 03:20:23 PM »
Ima josh dosta rada oko kabine i postavljanja nosaca motora i dosta shmirglanja .
Ispalo je OK za prvi trup:)
VIVA PRIMITIVA
Offline nenadejno
« Reply #29 on: July 12, 2012, 11:13:37 PM »
Mali update, uradjen rub gde kabina naleze na trup, ulepljena karbonska cev i ulepljen nosac motora i mesto gde dolaze rupe za montazu krila od 2.5mm aviospera ojacanim  tkaninom
Pozdrav!
VIVA PRIMITIVA
