Author Topic: Decathlon  (Read 15274 times)
Offline panther
Decathlon
« on: November 14, 2011, 05:25:03 PM »
Evo da predstavim i ja ovaj model koji mi je stigao iz HobbyKinga, u pitanju je Decathlon
Spec:
Wing Span: 1591mm (62.6in)
Length: 1100mm (43.3in)
Wing area: 41.2sq.dm
Flying Weight: 1900~2350g
Model je predvidjen za EP ili Glow setup, ja sam se odlucio za elektro varijantu.
Motor koji sam montirao na njega je NTM 4258-500 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19610
Baterija je 5s  4000mAh
ESC je Turnigy  Plush 80A
Elisa je po Magicovoj preporuci 14X8
Evo i slika
Re: Decathlon
« Reply #1 on: November 14, 2011, 06:08:58 PM »
Odlican izbor i super izgleda. Dugo sam se mislio da ga porucim,
ali sam citao komentare na HK gde su se mnogi zalili  na slabost pojedinih delova i lomove u pakovanju.
Kako vidim tvoj je na srecu stigao u komadu.
Da li je bio dobro upakovan, i ako nije tajna koliko je ispala carina?
Zelim ti uspesne letove i uzivanciju.
Offline panther
Re: Decathlon
« Reply #2 on: November 14, 2011, 06:16:56 PM »
Bio je dobro upakovan tako da nije bilo problema, carina je bila 3900 dinara.
Re: Decathlon
« Reply #3 on: November 14, 2011, 06:49:23 PM »
Hvala na inf, ja sam porucio Citabriju u kitu.
Radi se o nesto  vecem modelu  od tvog, raspona 1750mm. Planiram i krila na razdvajanje iako u originalu nisu predvidjena.
http://www.flight-depot.com/cms/flightdepotshop/rcmotorflugzeuge/sportflugzeugereadytofly/citabria16scalebiy.php
Bice mi jako korisna tvoja iskustva oko odabira opreme..
Offline ivanmagd
Re: Decathlon
« Reply #4 on: November 14, 2011, 07:43:59 PM »
Svaka cast druze! Da te lepo i dugo sluzi! Sjajan odabir setapa mada je mozda malo prejak a moje iskustvo sto se tice elise je sledece, znas da sam imao Cub-a  od 1.8 met. koga je pokretao takav motor sa takvom elisom, Probao sam i drvenu Turnigy 14x8 i APC 14x8.5 i razlika je velika. Jeste da je drvena mnogo lepsa ali sa njom imao sam utisak da se motor muci kao da mu je preteska, imao je snage ali je sa APC elisom radio sve to mnogo lakse i mnogo tise i bez potrebe da dajem gas preko pola, koristio sam 6s 4000 lipo i nakon 25-30 minuta letenja na celijama bi merio 3.6-3.7 V i nije mi se dogadjalo da punim bateriju na livadi jer mi je to dovoljno da se ceo dan naletim sa jednom baterijom i napravim po 5-6 letova. Mislim da APC 14x8.5 imas kod Zajka i da kosta nesto smesno pa ti preporucujem da nakon nekoliko letova sa tom obavezno probas i ovu elisu jer verujem da ce se avion ponasti mnogo bolje. U svakom slucaju ako se odlucite da ga probate pre zime obavezno mi javi da vidim kako leti. pozz
p.s. drjack ovaj setap toplo preporucujem i za tvoju citabriju jedino sto bi ja isao sa 6s baterijom, ovakav setap pokrece i Schwab-ovog Piper Pawnee-ja koji je raspona 2+nesto met. i sasvim je dovoljan za veliki model od 4 kg...
pozdrav!
Offline Jedrilicar
Re: Decathlon
« Reply #5 on: November 14, 2011, 08:11:13 PM »
Blago tebi :)aplauz
Mislim da nema onih kojima se ovaj model ne dopada.
Obavezno podeli utiske sa nama kad bude ukrasio nebo.
Slazem se sa ivanmagd-om oko setup-a.
Re: Decathlon
« Reply #6 on: November 14, 2011, 08:38:01 PM »
Ja sam na modelima testirao jednu dimenziju elise od vise proizvodjaca i dosao do sledeceg zakljucka:
TGS - najbolje performanse ali zato vuku i najvise struje. U ostrim manevrima dolazi do promene zvuka sto pokazuje do dolazi do savijanja elise. Vrlo jeftine i dosta otporne. Uglavnom traze balasiranje.
APC - vuku oko 5% manje struje od TGS ali imaju oko 10% slabije performanse od istih. Za nijansu manje otporne od TGS, cena veca. Obavezno traze balansiranje.
Turnigy Light Electric - do 10% manje struje vuku od TGS a imaju za nijansu slabije performanse, u svakom slucaju bolje od APC. Jeftine ali jako, jako osetljive na udarce, idealno staviti kapice u transportu i ne preporucujem taksiranje po velikoj travi. Izuzetno lagane i cvrste i do sada sve perfektno fabricki izbalansirane. Zbog svega gore navedenog ja upravo koristim njih skoro na svim mojim modelima.
Aeronaut - katastrofa, koliko god su sklopive dobre toliko su standardne lose
Za sve ostale drvene elise sa HK sam procitao da su katastrofa.
Offline Anakin
Re: Decathlon
« Reply #7 on: November 15, 2011, 10:03:06 AM »
Prelep model, da te dugo sluzi. Oduvek su mi se svidjali modeli tipa Decathlona, Taylorcrafta i sl. Zanima me, da li su mu upornice drvene ili od neceg cvrsceg i da li su dekorativne ili imaju svrhu?
Offline panther
Re: Decathlon
« Reply #8 on: November 15, 2011, 10:21:20 AM »
Drvene su i iskreno mislim da nemaju neku svrhu sem dekoracije :)
Offline Schwab
Re: Decathlon
« Reply #9 on: November 15, 2011, 10:22:38 AM »
Lep model ,nauzivaces se sa njim .
Re: Decathlon
« Reply #10 on: November 15, 2011, 11:27:17 AM »
pozdrav!
Ivane ako je to setup koji je bio na tvom zutom pajperu U Trsteniku taj je bio odlican.
Do setupa imam prvo da napravim Citabriju ali zima je duga. Svakako cu te poslusati.
Offline IvanGrozni
Re: Decathlon
« Reply #11 on: November 15, 2011, 01:06:58 PM »
Panther, lep model si izabrao. Ja ovih dana razmišljam da poručim nešto sa HKa, čak sam razmišljao i o ovom modelu, naročito jer je od balze,ali ono što hoću ne mogu jer navodno model prelazi dozvoljene dimenzije u paketu, iako je raspon krila manji nego kod tvog Decathlona, a radi se o EP modelima. Mođeš li mi reći koje su dimenzije paketa bile kada ti je stigao?
Offline panther
Re: Decathlon
« Reply #12 on: November 15, 2011, 02:07:01 PM »
Znam, ja sam probao da narucim cessnu od 1400mm ali nije mogao da prodje paket zbog velicine, sto se tice kutije od ovog aviona ne znam tacno ali cu izmeriti pa ti javljam.
Offline IvanGrozni
Re: Decathlon
« Reply #13 on: November 15, 2011, 02:29:27 PM »
Sada sam zvao call centar naše pošte. Maksimalna veličina paketa je 1,5m*1,5m*1,5m.
Ovi kinezi su verovatno nešto pogrešili u računici.
Offline panther
Re: Decathlon
« Reply #14 on: November 15, 2011, 03:58:56 PM »
Velicina paketa je
D 102cm
S 33cm
V 21cn
