Author Topic: Losi 8IGHT-T 2.0 truggy  (Read 84080 times)
  • Moderator
Re: Losi 8IGHT-T 2.0 truggy
« Reply #135 on: May 13, 2012, 10:53:54 PM »
@magic
Nemam programator za orion a ni uputstvo :(... moze neko da baci link za jedno ili drugo ali za stariju verziju orion ESC-a? Nisam uspeo da nadjem na netu za stariju verziju, samo za novu e sad ne znam jel to isti djavo?
Za stariju verziju sam imao ja i prodao sam ga jer mi vise nije potreban, trenutno je kod clana Uzice, vidi sa njim da ti pozajmi. Imam jos jedan za neke novije verzije, mozda i taj bude hteo, mozemo da probamo.
« Last Edit: May 13, 2012, 10:58:23 PM by magic »
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #136 on: May 14, 2012, 09:03:37 AM »
@bigneda
hvala na preporuci za Savox 1256TG, cena mu je skroz ok
@magic
ok videcu sa clanom Uzice da se nekako organizujem pa da probamo, ako ne onda mozda da poneses na stazu taj noviji pa da probamo i to... u svakom slucaju hvala za info
Pozz
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #137 on: May 22, 2012, 10:22:03 AM »
Test izdrzljivosti Losi modela, dusu im vade a oni ne staju  (nene)
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #138 on: June 06, 2012, 10:20:02 PM »
Problem sa servom sto sam pomenuo kad smo se videli sad za vikend (receiver ode u fail-safe mode na pun levi/desni).... koliko sam citao desava se sa nekim savox servoima. Kondenzator veceg kapaciteta (4500+ mikro farada) izgleda resava problem, nesto ovakvog tipa http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_124/products_id/6570/n/Spektrum-Voltage-Protector
E sad, da ne bih cekao 10+ dana da to stigne iz inozemstva moze to da se nadje i kod nas... moje pitanje koji pinovi idu na kondenzator? :)
EDIT: Kad malo bolje razmislim postavio sam glupo pitanje?  :big smile  :sljus
crna/braon -
crvena +
Inace preporucljivo je stavljati kondenzator veceg kapaciteta pogotovo za servoe vece snage (20+ kg), reaguju brze jer ne pada napon pod opterecenjem  :jaki:
« Last Edit: June 06, 2012, 10:36:00 PM by matovic »
  • Moderator
« Reply #139 on: June 07, 2012, 03:35:19 PM »
Bogami bacio si i mene u razmisljanje iako ja nisam imao ama bas nikakvih problema sa servoima. Mozda nesto ovako ako je dovoljnog kapaciteta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16223
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #140 on: June 07, 2012, 03:39:22 PM »
Ima u mikroprincu za 39 din :)... samo fali kablic i konektor
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/kondenzatori/elektrolitski-kondenzatori/elektrolitski-radijalni-kondenzatori-16v/4700/16/index.php
Offline sman
« Reply #141 on: June 07, 2012, 04:00:32 PM »
matovicu,
gledam onaj servo koji ti je puko pa nesto razmisljam... da li u onu alu servo"ruku" ima plastican ili alu zupcanik mozda je tunproblem!?
ja imam isti servo sa plasticnom rukom (ili kako se vec zove) i sa plasticnim zupcanikom koji mi je dva puta prezubio i tu samo zamenis zupcanik i manja je steta, evo ovako nesto...
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_352/products_id/7793/n/Losi-Servo-Arm-Inserts
Offline nedbojsa
« Reply #142 on: June 07, 2012, 06:50:08 PM »
@ magic Ima i ovako našto 100% da nema deklarisan kapacitet ali je svakako veći od 3300uf ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17100
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #143 on: June 07, 2012, 09:51:50 PM »
matovicu,
Nije do zuba, oni su citavi ali je crkao motor na prvom... a na drugom kao sto vidis kuciste a i motor :)
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #144 on: June 10, 2012, 11:58:41 PM »
Ispade da samo ja trljam o ovom truggy-ju... al nema veze, podrzite me kad sam se vec primio  (fiu)
Problem sa servom i RX-om je resen sa dodatnim BEC-om... takodje moze se resiti sa kondenzatorom kao sto sam pisao ali nisam mogao da ga "ucvrstim" kako treba, gubio je kontakt zbog mog loseg lem-a pa sam na kraju izgubio zivce i stavio eksterni BEC... sad radi savrseno :)
Savox 1283SG servo koji je na njemu je zlo od 31kg potiska koji neverovatno odgovara na sve komande sto neki put ume da prevrne auto :)... u kombinaciji sa proline badlands mnogo "skace" po stazi u Maloj Ivanci tako da moram jos dosta da vezbam da bih sve podesio kako treba.
Provozao sam Veljkovog Losi-a i nekako mi deluje da je on to sve sklopio savrseno... od prenosa, guma do stanice i svega ostalog... prosto bolje se vozi  (res)
Takodje sam primetio da su mi zadnji amortizeri tvrdji iako su opruge iste kad poredim sa Veljkovim truggy-jem... odatle i to "poskakivanje" u krivinama u mom slucaju... dakle jos mnogo toga mora da se nauci ;)
EDIT: Alexa evo linka za meksu oprugu servo saver-a za 8ight http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/LOSA4407.html
Product number: LOSA4407
To je od Losi 8ight 1.0 za koji kazu da je meksa i pasuje 1:1 za 2.0
« Last Edit: June 11, 2012, 12:21:36 AM by matovic »
Offline n.artur
« Reply #145 on: February 28, 2013, 08:56:55 AM »
Evo malo slika "ïspod haube" traggy-a koje je vozio Adam Drake na ovogodisnjem The Dirt Nitro Challenge 2013, mozda nekom pomogne za setovanje:
Chassis: TLR 8ight T 2.0 Truggy
Engine: Novarossi 21-7 XLS ‘Keep Off’
Tyres: Pro-Line Holeshot M3
Fuel:  Nitrotane
Radio & Servos: Spektrum & Hitec HS-8370TH & HS8380TH
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Offline alexaca
« Reply #146 on: March 01, 2013, 11:23:53 AM »
Ma kakav bre Drake, nek dodje on u MI da ga pocepam. Da vozim levom rukom i da stojim jednoj nozi pa da mu ja dam da vidi posle moj, ovaj,  setup bre.
Offline Cime86
losi 8ight-t elektro koj motor da stavim?
« Reply #147 on: July 14, 2014, 06:12:15 PM »
Trenutno se na modelu nalazi mamba 2200kv ali na 4s je prejak,bukvalno kida model,zanima me da li neko zna koj bi motor tu seo onako da fercera kako treba :)
Offline Birdum_Bardum
Re: losi 8ight-t elektro koj motor da stavim?
« Reply #148 on: July 14, 2014, 08:01:21 PM »
Mislim da bi ti bolje bilo da eksperimentises sa prenosima-zupcanicima, posto su male razlike u obrtajima na motorima za 1:8 modele, od 1900kv do nekih 2350..
  • Moderator
« Reply #149 on: July 14, 2014, 10:18:08 PM »
Taj motor je OK, moras samo da prilagodis prenos (mali zupcanik od 11-12 zuba) i skroz smanjis sva setovanja na ESC-u. Imas puno toga opisano bas u ovom topicu.
