Author Topic: Konverzija glow motora na elektro - pomoc  (Read 44504 times)
Offline disljenko
« on: November 18, 2011, 03:03:44 PM »
E ovako, planiram da odradim konverziju sa glow na elektro pogon, pa bi zamolio za savet oko izbora motora, esc-a i ostale elektronike za model super air. Evo i link ka modelu cisto da vidite
www.modelarstvo-stopar.si/product.php?id_product=803, a njegove karatkeristike su:
Specifications:
Wingspan: 1550 mm
Length: 1250 mm
Weight: 2400 - 2600 g
Wing Area: 35.5 dm2
Wing loading: 67.6 to 73.2 g/dm2
Ja sam na njemu do sad imao glow motor od 8,5ccm pa me interesuje kakav bi ekvivalent bio za elektro pogon. Hvala unapred !!!
« Last Edit: November 18, 2011, 03:38:30 PM by disljenko »
Re: Konverzija glow motora na elektro - pomoc
« Reply #1 on: November 18, 2011, 06:42:42 PM »
Jedno su zelje drugo su mogucnosti, u smislu gde i koliku bateriju mozes da smestis. Pod pretpostavkom da ces sa strujom biti nesto tezi nego na glow, recimo oko 2,7kg onda da bi model tipa SuperAir leteo lepo treba 1kW. Taj 1kW mozes dobiti na razne nacine, stim sto je bolje vise V a manje A. Moja preporuka bi bila baterija od 5S max. kapaciteta koji mozes da uguras u model, motor precnika 40-50mm sa kV500-600 i elisa koja ima odnos precnik korak 3:2 tipa 15x10. Proveri sta konkretno moze da stane na model u ovom opsegu, daj par predloga sta si nasao da ti cenovno odgovara pa pitaj. Svakako pogledaj nesto iz SK3 serije sa HK.
Offline soprano
« Reply #2 on: November 18, 2011, 08:30:40 PM »
Sve sto je poskidano sa modela,motor (sa elisom i spinerom ),rezervoar,baterija iznose 770g.Na mestu gde je bio rezervoar dolazi baterija koja bi trebala da bude dugacka od 130-150mm,sirina i visina nije bitna ima dosta mesta.Ovo sto smo mi gledali od mogucih varijanti za motor bi izledalo ovako.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18122%5F%5FTurnigy%5FAerodrive%5FSK3%5F4240%5F740kv%5FBrushless%5FOutrunner%5FMotor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18123%5F%5FTurnigy%5FAerodrive%5FSK3%5F4250%5F500kv%5FBrushless%5FOutrunner%5FMotor.html
Posto smo rekli da treba da ima vise V nego A mogli bi da nam preporucite bateriju i treba nam savet o tezini komponenti koje ce sigurno da predju prethodno stanje modela.
« Reply #3 on: November 18, 2011, 09:02:43 PM »
Ovaj motor mi se svidja http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18123__Turnigy_Aerodrive_SK3_4250_500kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
uz njega onda ova elisa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9353
i kontroler ne manji od 70A.
Kada sam rekao da treba vise V a manje A mislio sam na ukupnu snagu zato sto W=VxA i kada sam rekao 5S samim tim sam odredio i V jer je 5S ustvari 5x3,7V=18,5V tako da bi ste dobili 1kW treba vam 55A sto je sasvim OK (sve ovo pisem da bi bilo sto jasnije moguce, tako da i sami naucite princip po kome stvar funkcionise).
Baterija za koju bi se ja opredelio je ova, nadam se da moze da stane, ona bi obezbedila let od 7-10 minuta a mozda i 12 ako se samo pegla.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7652
Offline disljenko
« Reply #4 on: November 18, 2011, 09:34:37 PM »
Hvala magic na pomoci, moze li jos jedna informacija. Kako odredjujes koliko kv-a je potrebno u odnosu na tezinu modela(Ovo te pitam da bi znao za ubuduce da ne cimam druge ljude). Ima li tu neke analogije?
« Reply #5 on: November 18, 2011, 10:03:35 PM »
Dobro pitanje na koje cu probati da dam logican odgovor. Prvi odgovor je da je iskustveno :), drugi je da je kV pa skoro direktno obrnuto proporcionalan velicini modela, jer svi znamo da veci model nosi vecu elisu koja je efiksanija nego mala na velikom broju obrtaja. Mali model, mala elisa, veliki kV. Veliki model, velika elisa, mali kV. Ovo cisto kao gruba smernica.
Ali da nebi sada previse zakomplikovao, ja se ustvari sluzim sa preporukama 2 proizvodjaca, AXI i Hacker. Prvo odem na AXI sajt http://www.modelmotors.cz/ i na osnovnoj strani sa desne strane se nalazi FAST AXI SETUP. Tu odaberes tip letilice (u tvom slucaju Aerobatic) i predpostavljenu tezinu modela na poletanju (recimo 3000g) i klik na "find setup". Alatka sada izbaci AXI motor koji najpribliznije odgovara zadatom zahtevu. Kliknes na motor, skrolujes stranu do dole i tu je preporuceni kombo za tip letilice. Ono sto ja volim je da uzmem uvek malo jaci  :big smile nego sto oni preporuce, jer od viska, jelda, glava ne boli. Tako AXI 4120/18 ima kV 515 i dobar je za akrobate do 3500g na 5S sa 14x8. Posto tvoj model nece biti tezak 3500g onda ces moci da ga teras i sa 14x10. Ako bude do 3kg moze i 13x10, imaces dovoljno potiska a dobices dobiti vecu max. brzinu odnosno vecu rezervu snage na nekoj krstarecoj brzini, sto je jako dobro za manevre u penjanju.
Moje iskustvo sa raznim motorima je pokazalo da su 3 karakteristike motora najvaznije; kV, precnik i tezina i kada su one iste (a manje vise se svi poklapaju) onda su razlike u performansama jako male u korist nekog brendiranog. Kada su dugovecnost i pouzdanost u pitanju tu su do sada brendirani bili bolji, nekad vise nekad manje, ali ni slucajno da opravdaju toliku razliku u ceni, stim da sto su motori bili veci to je razlika bila veca u korist brendiranih. Nadam se da ce se situacija sa SK3 serijom promeniti.
Ja posle ove 4 godine "u struji" pa skoro da znam napamet sta gde kako treba i ide  ;namig.
« Last Edit: November 18, 2011, 11:19:11 PM by magic »
