Author Topic: Eurofighter Tiphoon 2000  (Read 35266 times)
Offline GogaAR
« on: November 22, 2011, 01:56:35 PM »
Pre izvesnog vremena zapoceo sam izradu ovog modela.Radi se o ,,profil pusher jet,,modelu duzine 1010 mm koji ce biti napravljen u kombinaciji izofloor-stiropor! Iseceni su delovi i grubo spojeni,bez lepljenja
Uploaded with ImageShack.us
Ubrzo nakon toga resavam da napravim dve bitne izmene,prva u poziciji motora i druga po pitanju izgleda,vise estetska posto mi se nije dopao izgled trupa u profil varijanti vec sam zeleo da dobijem malo na realnijem vizuelnom utisku! U planovima ovog modela ne postoji nista vise sem ovoga sto se vidi na prvoj slici pa odlucujem da eksperimentisem i onako iz glave,svojevoljno, bez ikakvog nacrta odradim nesto usled cega bi se dobilo na estetici  i priblizno realnom!
Nastavak sledi...
« Last Edit: November 22, 2011, 02:02:21 PM by GogaAR »
Offline IvanGrozni
Re: Eurofighter Tiphoon 2000
« Reply #1 on: November 23, 2011, 11:59:40 AM »
Bravo Gogo, samo napred. Imam plan za ovaj model, ali nisam hteo da ga pravim jer mi izgleda grubo. Najviše zbog tog otvora za elisu koji je nakako skriva.
Ovo što si ti izmenio mi se dopada, da je realniji izgled modelu, a čini mi se da bi uz izvesne izmene mogao u njega da staviš i edf motor.
Offline GogaAR
« Reply #2 on: November 24, 2011, 07:29:52 PM »
U medjuvremenu radovi intenzivirani,zalepljeni mnogi delovi,model dobio trup,a trenutno se radi na prednjem delu,resenjem za prostor baterije-pod pretpostavkom da je model bitno pomerio svoje teziste ka zadnjem kraju zbog izmestanja motora,trazio sam mesto na kome bi baterija dala balans u tezini .Ispostavice se prostor u kabini kao najbolji za to.Sama kabina kao i ceo trup uradjeni iz glave,mozda ne toliko dosledni pravom izgledu Eurofighter-a ali uz pomoc najprimitivnijeg alata (skalpel,smirgla i lenjir) izgleda sasvim zadovoljavajuce.
Predstoji mnogo posla,izrada jos nekoliko delova spoljasnjosti kao i zavrsna obrada.Sledi nastavak...
« Last Edit: November 24, 2011, 07:36:59 PM by GogaAR »
Offline GogaAR
« Last Edit: November 25, 2011, 05:53:43 PM by GogaAR »
Offline vlada-r
« Reply #4 on: January 08, 2012, 04:37:46 PM »
hoce li biti neki video kako ovo leti?
Offline GogaAR
« Reply #5 on: January 09, 2012, 09:50:09 PM »
Na zalost model jos uvek nije zavrsen,po povratku iz inostranstva nastavicu radove,a potom se nadam i brzom poletanju negde krajem januara! Naravno,sve ce biti propraceno foto i video materijalom!
Offline GogaAR
« Reply #6 on: February 08, 2012, 11:19:26 PM »
Radovi nastavljeni,uskoro i nove slike... (work)
Offline Ljuba kv
« Reply #7 on: January 05, 2014, 06:13:37 PM »
Evo i mog Eurofighter-a od izoflora. Za sada je ofarban model bez elektronike tezak 155g. Ostalo mi je jos da napravim nosac motora i jos par sitnica. Od elektronike cu da porucim:
motor: Turnigy 2826 1400kv
esc: Mystery 30A
servo: 2x Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
elisa: 7x4.5
baterija: Rhino 3S 1250mAh 30C
 mmmm
Offline mariomdw
« Reply #8 on: January 05, 2014, 10:12:01 PM »
Ovako prije nego sto narucis stani ako jesi storniraj narudžbu! ja sam ta serva koristio i nizaceg nisu,uzmi si hk 929mg ja sam ih uzeo nakon mg90s i evo i danas dan rade kako treba (4mj letenja i neznam ni sam koliko padova i sl),a sto se tice ostalog zasto ovaj motor? zasto ne idete na 2200kv? po meni a i mnogim drugim najbolji motor za ovakve avione
Offline vlada-r
« Reply #9 on: January 06, 2014, 06:42:54 AM »
Svako od nas ima neku svoju verziju odabira elektronike za neki model, ja imam 3 motora 2826 2200kv i nisam zadovoljan njihovim ucinkom. Posle sam uzeo NTM Propdrive (ako nisam dobro napisao, ne zamerite) od 3000kv prop 4,5*4,5, po meni motor je kao stvoren za ovakve modele.
Offline radisa.radic
« Reply #10 on: January 06, 2014, 08:01:13 AM »
Slazem se sa vladom ja vec neko vreme letim sa 2200kv motorom  i nista posebno sledeci ce bude minimum 3000kv nego neznam dali bih model izdrzao vece brzine ......koliko vidim svi su radjeni od 6mm izoflora ja sam isekao stirodur na 8mm i od njega napravio f18 i presvukao folijom ali svako grublje sletanje malo naprsne...
Offline rajker
« Reply #11 on: January 06, 2014, 11:16:41 AM »
 mmmm Pa ako hoce neko vecu brzinu nek stavi jaci motor,,,,meni savrseno pasuje i sa 1400kV
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg84804.html#msg84804
Offline vlada-r
« Reply #12 on: January 06, 2014, 05:18:02 PM »
Izdrzava garantovano, ja sam stavio taj motor na moj SU-27 profil (prepravljen plan od SU-37 profil). Meni je bitno da elisa ne prelazi gabarite modela i pri sletanju ne moze da se osteti, 2826 1400kv sigurno na 3 celije koristi elisu 8*4 koja pri losijem sletanju moze da se osteti. A ima i lep zvuk koji prilici ovakvim modelima.
Offline rajker
« Reply #13 on: January 06, 2014, 10:07:30 PM »
 mmmm Pogledajte moje snimke onboard tipa, da i pri (motorom od 1400kV i sa elisom 7*4.5)slabijem setapu izoflor 6mm koliko se uvija na krilima i na repu.Necu da kazem da jaci motor ne valja ,(imao sam  ugradjen jaci motor od 1900kV) ali ako se ugradi, onda savetujem puno vise ojacanja na krilima.
Mozda ce nekome i pomoci recimo ova dva videa  ;namig
Offline vlada-r
« Reply #14 on: January 07, 2014, 06:14:42 AM »
Normalno je da moras staviti ojacanja, nije valjda da si samo isekao i sklopio model  :sljus? Za krila je dovoljno da se stavi letvica 2*6 i ona treba da budu fleksibilna, za za horizontalne i vertikalne stabilizatore sam stavljao banbusove raznjice. Radisa, nemoj seci stirodur jer je on tezi od izoflora. Ako ne mozes da nadjes izoflor koji je gladak sa obe strane posluzice ti i onaj sto ima kanalice sa jedne strane, kad seces delove gledaj da ti kanalici idu po duzini modela. Ja sam uzimao lepljivu traku u bojama i oblepio model i dobio je na dodatnoj cvrstoci.
« Last Edit: January 07, 2014, 06:26:50 AM by vlada-r »
