Author Topic: Softver za izradu konstruktivnih krila (Profili, Compufoil) ?  (Read 9774 times)
« on: November 24, 2011, 05:45:50 PM »
Imao sam prilike do sada da koristim Profili V2, ali sam iz njega samo stampao planove.
Danas sam napravio nacrt krila za jednu bespilotnu koju planiramo, i vidio da program nece da exportuje crteze u .dxf kako bi ih odneo na laser.
Za to je potrebna Pro verzija.
Ima li neko iskustva sa ovim?
Postoji li mozda neki drugi program za ovaj problem?
Offline todor
Re: Softver za izradu konstruktivnih krila (Profili, Compufoil) ?
« Reply #1 on: November 24, 2011, 08:10:47 PM »
Pa zar ne mozes taj ctez da prebacis u dwg (autocad program). Ako ne onda uzmi pa konvertuj nacrt u neki
jpg pa ubaci u autocad kao sliku zatim sliku preko opcije scale i neke referentne duzine scaliras u pravu razmeru.
pozz
« Reply #2 on: November 24, 2011, 08:35:04 PM »
Nazalost ne. Tu opciju ima samo PRO verzija.
Sve drugo je suvise komplikovano i gube se prave dimenzije.
« Reply #3 on: November 24, 2011, 09:57:45 PM »
Pobaj u korel drou ovako. Profili2 šerver verzija dopušta eksportovanje sirovog profila u DXF iz baze profila.  Inportuj sirovi DXF profil u korel drou i razgrupiši sa Ungruop Obriši srednju liniju sa Delete.
Docrtaj kvadratiće i krugove za letvice i olakšanja. Sa komandom Trim odgrizi od profila i gotovo. Ako želiš da plankiraš, skini od profila debljinu planka (1.5-2mm) sa komandom Contour i tek onda grizi za letvice. Može da se napravi i set rebara za trapezno krilo. Objasi ću po potrebi. Mislim da je jednostavno za svakoga ko malo poznaje korel drou, sada već standardnu ked alatku i za modelare.
« Last Edit: November 24, 2011, 10:01:19 PM by tibeteagle »
« Reply #4 on: November 24, 2011, 10:22:55 PM »
E to!
Hvala ti puno T.E. ja sam danas pokusavao, ali sam radio sa opcijom "wing panels", iz nje nece da exportuje file u .dxf
Imas pice kad se vidimo   ()-()
« Reply #5 on: November 24, 2011, 10:52:53 PM »
Drago mi je da se nisam uzalud cepao.  :big smile Ako zapne pitaj ovde.
