Author Topic: UPUTSTVO: Povezivanje stanice i simulatora preko spp, ppjoy, FMS, AF, RF, Phx  (Read 86913 times)
Offline dejanxx
Kao prvo hvala sto si se javio... Ona ostala polja su siva ne mogu se uopste otvoriti... isao sam  na conroler1 kao sto si mi napisao i kad sam isao na mapping otvorio se novi prozor i pisalo je : Cannot read mappings from joystick driver... Stanica mi je graupner mx20 a kabal audio sa jackom 3.5mm... uz nju sam dobio usb za kablo mozda to moze pomoci
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
ma sve je u redu tu sam da pomognem ako mogu  :big smile
Ajde jos malo pod pitanja: koji windows koristis?, imao sam dosta z'ebancija dok sam naterao ovo da radi na win7 64 bit, mora svaki cas da se selektuje ono " run in winXp compatible mode"....
koja je verzija ppjoy,cini mi se da se ovako slicno meni ponasalo sa jednom starijom verzijom... mmmm  ,  probaj najnoviju koja ima na netu ili daj mejl da ti ja posaljem.
hoce da bude problem i ako vec imas neki usb game controler pa si od ranije dodavao virtual joystik...
Offline dejanxx
Windows je 7 64 bit, ovo je ppjoy:  PPJoySetup-0.8.4.5-early-release, a prije njega sam instalirao smart propoplus...Usb kontrolera nemam jedino sto sam ppjoy par  puta instalirao jer sam mislio da sa njim nesto nije u redu... Kako da cekiram to run in windows xp mode?  poslacu ti e mail na private
Offline matted
Puno pozdrava svima!
Moram da se ukljucim i pitam za pomoc, a moja situacija je sledeca. Pre 10-tak dana sam instalirao sve programcice i koristio simulator real flight..  Morao sam raditi sistem racunaru i sada sam zapeo na jednom mestu. U THERMOMETER aplikakiji stanica mi radi lepo, ali kada odem u control panel u GAME CONTROLLERS, tamo mi ne reaguje na stanicu nista. Eventualno nekada igraju sve skale ali koliko primecujem povucene mikrofonom koji je integrisan u laptop-u.. Nadam se da je neko imao ovaj problem pa mi moze pomoci? Najgore sto sam ovo pre 10 dana koristio, a sada imam problem nakon reinstalacije sistema.. Hvala u napred!
Offline firebird
Da li si instalirao PPjoy?
Offline matted
FIREBIRD hvala za dobru volju i zelju za pomoci!
 Imao sam toliko problema da sam radio bezbroj puta deinstaliranje svega pa postupak iz pocetka. Zainatio sam se toliko da sam 2 dana bez spavanja proveo uz racunar i cackanje programa. Na kraju uspeo.... Pa kad sam vec prosao ovo sito i reseto sa budzenjem simulatora da pomenem probleme koji su se desavali. Cela procedura je pracena i desavalo se to da u aplikaciji PPTHERMOMETER pokazuje pokretanje svih 4 kanala u slucaju moje stanice, ali se u control panel-u u opciji game controllers gde opet treba videti pomeranje grafikona u skladu sa pomeranjem palica, na stanici nije desavalo nista. Kod onih kojima se desi ovako nesto, a koriste laptop za simulator obavezno da provere u control panel-u u sound opcijama gde su mikrofoni, koji je mikrofon postavljen na default. Laptop racunari kako poseduju  integrisan mikrofon problem je najcesce u tome sto kada se krene sa instaliranjem svih ovih aplikacija  podesavanja se vezuju za taj integrisan mikrofon i kasnije ne mozemo mapirati i kalibrisati kanale sa stanice u control panelu. Dakle, obavezno pre pocetka instalacije svih programa  da se definise mikrofonski ulaz na laptopu kao default-ni u control panel-u, a ne da ostane sam mikrofon kao glavni komunikacioni.
Jos jedan problem koji se moze desiti je kada se sve predhodno resi i dodje se do kalibrisanja u control panelu je taj sto ce npr. od 4 kanala videti samo 2 i reagovati na njih ili drugacije. Ovde predlog da se uradi reinstalacija PPJOY drajvera. Kod mene se desilo i ovo i resio sam problem na taj nacin par puta. Ovo se moze desiti i nakon sto instalirate odredjenu verziju simulatora i koristite je neko vreme. (samo odjednom nemate neki kanal i ne mozete da iskalibrisete ponovo).   Mozda sam pisao puno ali mozda ce pomoci nekome sto bi mi bilo drago.
Jos jednom pozdrav za sve, narocito za FIREBIRD-a!!!
Offline Cvrc
Ja se ubih juce ceo dan pokusavajuci da namestim na win7 64. U jednom momentu sam cak namestio sve da reaguje i u aeorfly sve rade komande, ali kad upalim simlaciju avion samo krene da se vrti u krug, a posle drugi put kad sam upalio samo mu otpadne prednji tocak  :sljus
Offline mracni
  • Acko - nis
Pratio sam ovu instalaciju od detalja do detalja, ali nikako mi u game kontrolers nece pokrene  kontrole. Primetio sam da mi instalacija preskace  ovaj prozor sa HID- compilant controler, pa mislim da zbog tog nema vezu ili sta vec. Je l' zna neko sta da radim, da ga nateram da proradi ?  :sljus
Offline sloba_b
link za PPJoy je malo zeznut jer funkcionise preko nekog programa koji kao pomaze za download ili ne znam sta vec ali zapravo salje pop up trojance i gamad nije preporucljiv za upotrebu , postavicu link za novu verziju http://www.mrwonko.de/files/ppjoysetup-0-8-4-6.zip
Offline sloba_b
Dosta sam se pomucio i na kraju uspeo, hvala firebirdu jos jednom na pomoci, zapravo glavnu zackoljicu sam imao jer mi je jedan od prekidaca na stanici (sw2) bio u polozaju koji je blokirao sve, nakon njega sam dobio signal i kalibrisao sve.  I kod mene je izosta ovaj prozor sa HID kontrolerom ali eto uspelo je i bez toga. Puno sam pokusaovao da konekciju ostvarim preko kineskog "dongla" al na kraju sam njega izbacio i direktno ukljucio kabal na "mic in" .  Danas sam opet imao problem i paranoju jer nista nije htelo da radi al sam brzo shvatio da  "SPP Console" nije aktivan i zapravo prilikom svakog ukljucivanja kompijutera mora da se ukljucuje.
Offline bora61
Re: UPUTSTVO: Povezivanje stanice i simulatora preko spp, ppjoy, FMS, AF, RF, Phx
« Reply #25 on: September 12, 2016, 01:36:29 PM »
Skinuo sam sve sto je gore navedeno i instalirao.
Napravio mono audio cable ( isto je i sa stereo cable ) i povezao na mic. Isto je i ako ide na line-in.
U control panelu nemam game port, ali kada kucam joy.cpl izbaci mi i pokaze da je instaliran Microsoft virtual joystick.
Smartplus mi pokazuje da radi ( standard ) i vidim popunjavanje pravougaonika, kako pokrecem palice.
Startujem emu.exe i nakon toga Phoenix.
Kada se Phoenix podigne , ne vidi bilo kakav kontroler ?
U cemu je kvaka ?
Win 10 pro x64 legalan.
