Author Topic: Ako mu ima spasa :(  (Read 12783 times)
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
Ako mu ima spasa :(
« on: December 03, 2011, 01:51:51 AM »
Pozdrav svima,
Malo pre sam na motoru  koji je predvidjen za 3-4S http://opale-paramodels.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=22&flypage=flypage_new.tpl&product_id=80&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1 stavio 2 baterije 3s i dobio 6s na izlazu.
 Culo se samo pak i motor vise nece da radi. Servoi rade ali motor ne. Juce sam testirao sve sa obicnom 3S baterijom i motor je radio sve je bilo ok.
Veceras mojom greskom ubedjen da taj motor trazi 6S rekoh da isprobam sve za sutrasnji prvi probni let kad ono puk...
 Mislim na ono najgore ali ipak da pitam i vas... Ima li mu spasa?
Motor, krilo  kao i gondolu sve sam kupio kod Opale.. U slucaju najgoreg i da je motor crko predlog za neki drugi motor i najbrzi nacin doci do njega?
Re: Ako mu ima spasa :(
« Reply #1 on: December 03, 2011, 07:30:07 AM »
Provjeri prvo ESC, mozda je crkao on a ne motor.
Nisi objasnio jesi li dao gas ili je crkao cim si spojio bateriju.
Ako je ovo drugo u pitanju onda je motor citav a ESC je  :pop:
« Reply #2 on: December 03, 2011, 08:33:42 AM »
Samo povezivanjem ne bi trebalo da si unistio motor, ali da si ga zavrteo svakako bi ga unistio jer 710kV svakako nije za 6S! Kao sto rece sax verovatno si sprzio ESC, koji je ESC u pitanju ako moze link? To sto rade servoi ne znaci nista, to redi BEC i nista drugo. Koji tip modela je u pitanju na kom je bio motor?
Offline vpilic
« Reply #3 on: December 03, 2011, 10:13:59 AM »
Hvala na brzim odgovorima.
Izgleda da cu ipak odraditi probni let danas ;) Mada se razmisljam kako je krenulo da ipak odlozim za sutra  mmmm
 Upravu ste motor je OK sto je dobra strana losa strana je da ESC nije ispravan.
Kad sam prikljucio bateriju nisam davao gas samo se culo puk..
Sad sam probao motor sa drugim ESC i motor radi.
ESC koji sam izgleda sprzio je ovaj
http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=6695
ESC koji cu sad koristiti je ovaj
http://sierra.ro/Regulator-electronic-Brushless-Roxxy-BL-Control-960-6-%28cu-reverse-optional-programabil%29-p2610p.html
Mogu li sta uraditi povodom DualSKY kontrolera, mislim ako ga odnesem kod nekog elektricara hoce li moci da se popravi?
Pozzz.
« Reply #4 on: December 03, 2011, 10:21:51 AM »
Mozes da probas da ga odneses kod nekog elektronicara, ali uglavnom mrka kapa.
Pre nego li probas da napravis taj probni let, reci mi molim te pre nego li jos nesto sprzis, sa kojom baterijom, elisom i na koji model to stavljas?
Offline vpilic
« Reply #5 on: December 03, 2011, 10:44:59 AM »
Odnecu ga pa kako mu bude. Moja krivica i velika glupost.
Sad sam napravio novi kabal ali sa 2baterije  3S 4200mAh od 22C povezati paralerno kako bih dobio vecu amperazu.
Motor koji cu koristiti je isti.
Elisa je 14x6 drvena Xoar 14x5 PJN
http://www.electricwingman.com/product.aspx?product=1337
Sve to stavljam na ova kolica (ona levo veca)
http://opale-paramodels.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=39&Itemid=1
A krilo koje koristim je 2.4m2
http://opale-paramodels.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=78&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=1
Iz kog razloga je izgoreo ESC ako na njemu pise da je od 2-6Lipo?
Offline ivanmagd
« Reply #6 on: December 03, 2011, 11:11:09 AM »
Jesi li siguran u izbor elise? U opisu motora pise da je za 3s predvidjena maksimalno 11x6 a za 2s 12x6 da nije malo mnogo 14x5?
Offline vpilic
« Reply #7 on: December 03, 2011, 11:32:24 AM »
Elisu nisam ja birao, tako sam kupio kit.
Motor elisa i ESC
http://opale-paramodels.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=103&category_id=28&option=com_virtuemart&Itemid=1
Na kutiji motara pise 12x6-14x7
Sad sam pogledao i elisu na njoj pise 14x6.
« Reply #8 on: December 03, 2011, 12:24:35 PM »
Ajmo da ne licitiramo napamet. Motor od 710kV bez problema na 3S nosi elisu 14x7. Time sto ces baterije spojiti paralelno dobices jako malo u odnosu na to koliko si povecao masu modela, prema tome nemoj to da radis!
Moguce je da si obrnuo polaritete kada si spajao baterije i zato je ESC otisao. Ako bi slikao kako si uvezao baterije redno, a kako ih vezujes paralelno mozda bi mogli vise da pomognemo.
« Last Edit: December 03, 2011, 12:27:25 PM by magic »
Offline vpilic
« Reply #9 on: December 03, 2011, 04:58:09 PM »
Pozdrav.
Evo ovako prvo vezivanje redno je bilo ovako
Meni izgleda da sam dobro povezao redno  ??? ali i dalje mi nije jasno zasto je rikno ESC. Mozda i gresim.
Danas sam napravio za paralerno
Jedno pitanje kad smo vec kod ovog modela. Dal je ovo dovoljan ugao motora za napad elise:
Evo i jos koja slika kako sve izgleda.
Kad je stiglo
« Reply #10 on: December 03, 2011, 05:06:09 PM »
Baterije si dobro vezao na red, zasto, odnosno sta je crklo na ESC-u mozda ce biti jasnije kada ga neko otvori. Na taj motor sa tom elisom nemoj ni slucajno stavljati 6S, ustvari na taj motor nije pametno stavljati 6S sa bilo kojom elisom!
Sto se tice ugla motora, najpametnije je da otvoris topik o modelu, predstavis ga i postavis pitanja koja mogu da te zanimaju.
Offline vpilic
« Reply #11 on: December 14, 2011, 02:44:47 AM »
  Problem sa kontrolerom sam sredio...
Starom nije bilo spasa i stavio drugi od Robbe 60A
Sad imam drugi problem koji je vezan za za servoe.
Prvo sam mislio da je servo rikno, prvi put je malo kasnijo sa komandama ali posle vise proba jednostavno je otkazao
  Lik gde sam ga kupio rekao mi je da je to zato sto nisam koristio BEC 10A
Sto se pokazalo greskom jel sam otvorio servo i nasao jedan lem koji nije bio dobar.
Na stolu i bez opterecenja sve radi normalno.
Hoce li pod opterecenjem povuci vise struje i tom prilikom ugasiti predajnik???
 Pitanje je treba li da stavim BEC 10A  ili ovo od kontrolera je dovoljno za ove servoe od 24kg
 Ako trebam stavljati BEC a nemam ga trenutno ima li neko za prodaju :)
Pozz..
Vladimir
