Author Topic: Brushless motori - 2 / 4 / 6 polova  (Read 12409 times)
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« on: December 05, 2011, 09:28:10 PM »
Ajmo malo rasprave oko brushless motora (in-runner). Vecina brushless motora za autice su 4 i 6 polova. 4-pole motori imaju veci obrtni momenat tj. "jace vuku" nego 6-pole motori. E sad, sta je sa motorima sa 2 pola/magneta? Oni bi po default-u trebalo da budu jaci od motora sa 4 pola? Znam da sve to zavisi i od kvaliteta megneta ali kakvu su vam iskustva?
Orion Combo Vortex R8 koji sam pazario (ovaj http://www.teamorion.com/combo-vortex-r8-with-2050-kv-2-pole-motor-en-2.html) je 2-pole 2050kv motor pa me zanima kakav je u poredjenju sa recimo Leopardom (4 pola) ili Turnigy trackstar (6 pola) motorima.... da zanemarimo KV.
Re: Brushless motori - 2 / 4 / 6 polova
« Reply #1 on: December 05, 2011, 09:48:31 PM »
Ono sto sam ja uspeo da nadjem je da broj polova mozes tretirati kao broj cilindara na motoru. Mozda nizi broj polova ima za nijansu veci obrtni moment ali zato veci broj polova ima sigurno ravnomerniji rad. Ono sto ne treba zaboraviti da tajming  treba prilagoditi broju polova. Ja za 2 pola imam tajming 0, za 4 pola tajming 4-5 stepeni ili very low, za 6 polni stepeni 8-9 stepeni ili low.
Primetan je masovan prelazak na 4 polne motore sa 2 polnih sto je bio slucaj ranije. Mogu samo da zakljucim da su programeri uspeli da dovoljno dobro isprogramiraju kontroler sa 4 polni motorom pa senzor vise nije potreban.
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #2 on: December 05, 2011, 10:01:28 PM »
Ravnomerniji rad bi trebalo u prevodu da znaci bolje iskoriscenje tj. vecu efikasnost? Do sada se nisam preterano igrao sa timing-om, sve se nesto bojim da ne spalim motor :)
Offline Bigneda
« Reply #3 on: December 06, 2011, 12:05:09 AM »
Magic i ja smo u procesu testiranja bas par takvih motora i zakljucak ce biti ovde opisan ;)
« Reply #4 on: December 06, 2011, 12:30:21 AM »
Kao sto rece Bigneda, imamo i 2polne i 4polne i 6 polne motore. To cemo sve probati sa 3 razlicita tipa kontrolera i probati da izvucemo zakljucke. Bilo bi dobro da se tada proba i ova nova kopija Vortex ESC-a!
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #5 on: December 06, 2011, 10:12:15 AM »
Pa tu sam ako treba  :big smile, usput ovaj vortex R8 combo je dosao sa starim tipom ESC-a tako da moze lepo sve da se uporedi... a nabavio sam i wattmeter  :)aplauz
Probao sam ga u nedelju sa trackstar 2560 motorom u onom alu bagiju ako je neko primetio... do duse voznja je trajala oko 5 min posto je otisao servo posle jednog doskoka ali mogu reci da ova kombinacija radi super. ESC ladan, motor blago vruc, baterije ladne (4S 5ah zippy).
« Reply #6 on: December 06, 2011, 02:47:50 PM »
I ja se razmisljam kako da ispravno izmerim koliko struje vuce autic. Imam e-logger koji se koristi za avione i koji je do 100A, ali me brinu pikovi struje koji nastaju kod automobila u fazi kretanja i kocenja. Idelano bi bilo staviti ga na neku pokretnu traku pa meriti klasicnim uredjajem. Smislicemo valjda nesto.
Ali smislio sam kako proveriti koliki servo treba za auto, isto preko merenja struje koju servo vuce. Ako se ima podatak koliko servo vuce na maksilanom opterecenju, mada se i to moze prethodno izmeriti pa uporediti, ako se u voznji priblizava toj maksimalnoj vrednosti znaci da bi trebao i jaci. To se da bez problema izmeriti preko e-logera.
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #7 on: December 15, 2011, 01:42:42 AM »
Poz..
Imam i ja jedno tri pitanje vezano za 2-4-6 polova.
  Imam ovaj motor koliko polova ima?
http://opale-paramodels.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=80&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=105
Tumbao sam po netu ali nigde nisam nasao koliko polova ima.
Kako se uopste gleda i zna koliko polova motor ima?
Sledece pitanje je ako je ESC programiran za motor sa 2 pola  a motor ima 4 pola (i obrnuto) smeta li to sta motoru ESC-u?....
Vladimir
« Reply #8 on: December 15, 2011, 09:05:20 AM »
Veci outrunner motori za avione su obicno 14 polni. Za broj polova se vezuje timing motora koji se moze programirati preko ESC za pravilan rad. ESC treba programirati prema broju polova motora, i grubo je to 1,5 stepeni po magnetnom polu.
Objasniti sta i kako timing utice na motor je vrlo kompleksna stvar i mozes pogledati ovde na dnu strane ali je to prica koja je bitna za automobilske motore:
http://www.castlecreations.com/support/max_tuning_guide.html
Kod avionskih motora za vece outrunnere je timing uvek "high" ili 20-25 stepeni.
« Last Edit: December 15, 2011, 09:11:23 AM by magic »
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #9 on: December 18, 2011, 08:59:00 PM »
Nesto sam se zapalio da uzmem vrhunski combo za losi truggy, Tekin RX8 Combo sa 4038 (42mm x 76mm) 2250KV motorom. E sad ne mogu da nadjem nigde informaciju jel motor 2-pola ili 4? Druga stvar je dosta losih komentara na Tekin motore  ")
Kakva su vam iskustva sa Tekin-om?
« Reply #10 on: December 18, 2011, 09:55:35 PM »
Koliko ja znam, mislim da sam negde ranije procitao, Tekin su 4 polni, ali mnogo bitnije od toga je da su sa senzorom. Ja znam da sam citao dosta losih komentara za njihov ESC ali ne i za motore. No, mislim da je to stvarno nepotrebno bacanje para jer ce realna razlika biti minimalna. No, ako volis ...
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #11 on: December 18, 2011, 10:08:35 PM »
ESC?? Ja bas sad citam po netu da hvale ESC ali nesto pljuju po T8 motorima :) Biram combo ali necu da pisem u ovoj temi...
