Author Topic: Ponoc u vezi motora  (Read 8695 times)
Offline soprano
Ponoc u vezi motora
« on: December 05, 2011, 09:56:03 PM »
Cao drugari evo vec duze vreme bijem glavu kako da resim moj problem ali nikako da se snadjem.Naime imam ovaj motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5112
i treba za njega da pronadjem prop adapter.Buni me malo sto ima navoj jer ovi motori koje sam imao do sada nisu imali navoj i lako sam nalazio spiner.Sad ne bih spiner da stavljam zbog same tezine ali neki adapter bi odgovarao.I moglo bi objasnjenje kako se adapter montira.Kad kazem adapter mislim na nesto ovako
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8240__Prop_Saver_w_Band_3mm_10pcs_.html
e sad da li je to adapter koji drzi elisu ili nije ja neznam,tu ste vi da mi pojasnite malo.Hvala
Offline vpanin
Re: Ponoc u vezi motora
« Reply #1 on: December 06, 2011, 12:00:16 AM »
Kazesh ponoc u vezi motora, zvuchi ko neki Karpenterov film..hehe, shal
Ovo ti je prop saver adapter - chuva propeler od loma
Ova dva shrafcheta na adapteru uvrnesh na osovinu motora da stoji chvrsto.Gurnesh prop preko i zakachish onim gumicama za shrafchice.Poshto ga drzi gumica, kad ga krknesh (a ocesh pre ili kasnije) on bi trebao da ostane ceo.
Mislim da je ovaj motor i predvidjen za te prop savere
Javi se za diskove
pozzz
« Reply #2 on: December 06, 2011, 09:20:09 AM »
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #3 on: December 14, 2011, 03:19:14 AM »
Pozdrav Soprano.
  Ponekad je najednostavnije resenje najbolje resenje
Stavi maticu cini mi se 3mm i sajbnu ako hoces pa ubaci elisu i opet sajbna sa maticom... I to je to... Nista ti drugo nije potrebno.
Bilo pi pozeljno sigurnosna matica.
 I ja imam te motore i mogu ti reci da sam prezadovoljan  :)aplauz
Koristim elisu 9x5  na 3S
  Letim jedan motor vec dve godine, malo su zice pocrnele zbog forsiranja i elise koja nije za njega ali i dalje radi fenomenalno. Bio sam toliko zadovoljan da sam porucio jos par komada pa nek se nadje nikad se nezna,
  Ako ti slucajno zafale osovinice javi mi se imam ih kod sebe.
I da jos nesto uzmi nalij epoxi kod zica gde su u kontaktu sa motorom ...
Kad bih davao ocenu bila bi cista 10 cena kvalitet, ali samo zbog veza na zicama ostaje 9...
Obavezno nalij i osiguraj zice do motora i kad postavis elisu iseci od osovine ono sto je visak.
Montiraj i uzivaj, mali jeste ali je pun snage postavicu dole i link gde ga ja koristim
Znaci stavi maticu mislim da je 3mm ako je potrebna i sajbnu.
Sa druge strane isto i to je to
Evo ako se vidi kako su zice pocrnele. Ovde je naliven i epoxi sigurnosti radi. Uradi i ti isto.
Evo i motora na delu....
Taj motor je u pubertetu pun je snage  :big smile
Pozz..
Vladimir
« Reply #4 on: December 14, 2011, 02:17:59 PM »
Osovine su mu jako slabe, ako mozes zameni je sa nekom iz starog CD-a i skrati je maksimalno
Offline soprano
« Reply #5 on: December 14, 2011, 05:24:44 PM »
Primetio sam ovo sa zicama da je malo nesigurno,planiram da skratim osovinu.A probacu ga prvo malo pa ako je osovina stvarno toliko losa onda ce da se promeni nije to neki problem.Hvala na odgovoru,pozzzz
Offline vpilic
« Reply #6 on: December 14, 2011, 11:05:57 PM »
Samo ih skrati i neces imati problema. Sumnjam da ces imati padova koje sam ja imao.
Ovo sa osovinicom iz CD-a nisam znao  mmmm siguran sam de dobro doci kad zatreba.
Pozz..
