Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 179935 times)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #105 on: May 17, 2012, 07:49:11 PM »
Au, svaka čast...
Nisam dugo gledo ovaj topic, super izrada...
Re: SIG CITABRIA
« Reply #106 on: May 22, 2012, 12:47:11 AM »
Danas sam zalepio prvi plank na krilo,
Napadnu ivicu sam odmah poravnao, jer tu dolazi  jos jedna letvica, koja ce dati finalni oblik profila.
Super lepkom sam polepio male lajsne od balze na svako rebro.
Zatim  lagano smirglao nosac elerona, koji je dosta strcao iznad rebara.
Ovako tvrdu balzu, nisam do sada sreo, pa je smirglanje potrajalo.
Na kraju sam ubacio i lajsne na elerone, da bih  otpoceo fialnalno smirglanje:
Re: SIG CITABRIA
« Reply #107 on: May 23, 2012, 12:27:21 AM »
Sve sam ponovio i sa donje strane, pa sam nakon brusenja mogao da isecem eleron desnog krila.
Prilikom slikanja noz na slici je greskom okrenut naopako :big smile
Zalepio sam i letvicu napadne ivice...
Re: SIG CITABRIA
« Reply #108 on: May 23, 2012, 10:37:54 AM »
Lepo, lepo... Nego, ne vidoh, kolika je Citabria što je pravite?
Re: SIG CITABRIA
« Reply #109 on: May 23, 2012, 04:37:15 PM »
Hvala Mirce,  po tvojim standardima znam da je mala, samo 1,8m, po nasim je taman kako treba za jednog dobrog  trenera.... :big smile
Re: SIG CITABRIA
« Reply #110 on: May 25, 2012, 12:09:51 AM »
Srednji deo  radim iz dva dela, koja cu posle  zalepiti za krila. Sva rebra  su od avio spera + ojacanja.
Zbog dihedrala, krajnja rebra  imaju ugao, koji se dobija koristenjem prirucnog alata.
U srednjim rebrima sam izbusio dodatne rupe, u koje sam ubacio metalne tiplove, fiksirao ih i zalepio. Deo gde ce se  krilo kaciti za trup sam ojacao lipovim furnirom debljine 1,5mm i ubacio ispunu od balzze. Odozgo ce takodje ici lipa.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #111 on: May 26, 2012, 06:12:52 PM »
Mala provera geometrije modela, pre konacnog lepljenja sredisnjih delova krila. Nakon svih izmena, sve je lepo leglo na svoje mesto
Ipak, ima tu jos dosta posla....
« Last Edit: May 26, 2012, 06:18:51 PM by drjack »
Offline nenadejno
Re: SIG CITABRIA
« Reply #112 on: May 26, 2012, 08:45:12 PM »
 (res)
VIVA PRIMITIVA
Re: SIG CITABRIA
« Reply #113 on: June 01, 2012, 01:15:31 AM »
Danas  sam isekao nosace poklopca elerona, i zalepio ih u krilo.
Namerno sam ih ostavio upustene, jer preko dolazi  poklopac od lipovog furnira i okolo plank od balze. Nakon obrade to ce sve leci u jednu ravan.
U medjuvremenu sam od Tose pozajmio modelarsko rende, obradio  drugi eleron i isekao ga iz krila.
pa ubacio potrebno ojacanje za drzace poluga servoa.
Zatim sam presao na krajeve krila koristeci papirni sablon i rende.
i nakon rendanja i smirglanja:
« Last Edit: June 01, 2012, 01:42:11 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #114 on: June 12, 2012, 09:09:02 AM »
Lepo, pedantno, nema šta...
Nego gde kupiste onaj, šta li je to već, onaj alat kojim ste izsecali eleron?
Mirce
Re: SIG CITABRIA
« Reply #115 on: June 12, 2012, 01:55:49 PM »
Ima ga na hobby kingu i odlican je:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=13021
i rezervni nozevi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=13025
Vrlo je tanak pa sam ga koristio i za pravilno prosirivanje  rupa za sarke ...
A evo ga i modelarsko dleto :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12440
jedino jos nema rezervnih nozeva..
Re: SIG CITABRIA
« Reply #116 on: June 27, 2012, 12:26:22 AM »
Rupe za sarke elerona sam isekao rucno,
gore pomenutim nozicem.
Krilo je na tom mestu suvise debelo, pa nisam mogao koristiti alat koji imam za tu namenu.
Rupe su zasecene ukoso prema dole na obe strane kako se vidi na crtezu:
Na kraju su eleroni legli kako treba. Sarke cu lepiti naknadno tokom presvlacenja modela.
U medjuvremenu je zavrsena i prva  kopija kapotaza od epoksija. I ovako sirov,  legao je ko d... na nosu.
Ostalo je da se lepo obradi i ofarba. Originalni je tezak 138g a ovaj 38g.
Spoj krila je ispao OK. Karbonska cevka ulazi u  u vodjicu od epoxija koje opet imaju granicnike na obe strane krila.
Epoksi cevka je zalepljena za rebra i fiksna je.
Za fiksiranje krila za trup, na prednjoj strani, cu koristiti ,  sipke od bukve (koriste se kod izrade  tiplova za spajanje namestaja.
Zato ubacujem i ojacanja od avio spera na ta mesta,
U prazan prostor izmedju krila i nosaca doci ce ispuna od balze..
« Last Edit: June 27, 2012, 12:29:36 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #117 on: July 05, 2012, 11:33:14 PM »
Bajoneti ubaceni i zalepljeni:
Prednji i zadnji nosaci krila su zavrseni.
Zadnji nosaci imaju ukopavajuce matice sa donje strane,
Pre konacnog busenja rupa, krilo sam fiksirao stegama i tacno izmerio sva rastojanja od repa, kako bih dobio idealan polozaj.
Takodje sam isplankovao gornji srednji deo oba krila.
Izbusio sam i rupe  za celicna ojacanja nosaca krila. U unutrasnjosti trupa sam jos ranije ostavio kanal za njihovo fiksiranje.
« Last Edit: July 06, 2012, 12:43:01 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #118 on: August 12, 2012, 11:06:22 PM »
Nakon 20 dana lencarenja na plavom Jadranu,
i danasnjeg naglog pada temperature u mom potkrovlju, stekli su se uslovi za nastavak radova na Citabriji.
Na krilima mi je ostalo da isplankujem sredinu odozdo. Pre toga sam provukao zice servoa i krilnih svetala, jer bi to kasnije bila nemoguca misija.
I na kraju sam sve zatvorio plankom. Na sredini cu kasnije otvoriti rupice kroz koje cu izvuci zice.
Sutra cu da presmirglam oba krila i da ih pripremim za presvlacenje.
« Last Edit: August 12, 2012, 11:53:39 PM by drjack »
Offline bjanko
Re: SIG CITABRIA
« Reply #119 on: August 19, 2012, 10:52:45 AM »
Meni je ova fenomenalna kakav rad i kako leti
... ata_player
