Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 179936 times)
Offline vlada-r
Re: SIG CITABRIA
« Reply #120 on: August 19, 2012, 02:11:54 PM »
Imam jedno pitanje u vezi ovog aviona sa snimka; zar ne bi trebalo da kad (npr) desni eleron ode nagore da avion krene u desni zaokret?
Re: SIG CITABRIA
« Reply #121 on: August 20, 2012, 11:55:16 AM »
Principijelno je tako, međutim, ovde je primenjena "antiprotivna" tehnika letenja, za koju je potrebno mnogo više od onoga što prosečni RC pilot zna...
Pored izvanrednog poznavanja karakteristika modela i sam model mora da zadovolji neke uslove, da bi se mogla primeniti ova "majstorija" letenja...
Mislim da nema smisla da objašnjavam kako se ovo izvodi, kao i šta je sve potrebno za to...
Miša
Re: SIG CITABRIA
« Reply #122 on: August 20, 2012, 02:27:04 PM »
Miša
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
Re: SIG CITABRIA
« Reply #123 on: August 20, 2012, 02:58:00 PM »
Da, u normalnim koordinisanim zaokretima.
Ovo sto Citabrija radi je Flat Turn ( zaokret bez nagiba),  u kojem veliki otklon kormila pravca pariras suprotnim otklonom elerona, da bi napravio zaokret bez nagiba.
Pri tome je ovde komanda elerona umiksovana sa flapsom, sto nije slucaj kod pravih aviona, pa sve to jos radi sa vrlo malom brzinom.
Upotrebljivo kod lakih aviona i aviona sa velikim odnosom snaga-tezina.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #124 on: August 20, 2012, 03:11:43 PM »
Pokvario si zabavu!  :sljus
    • AEROPOXY
Re: SIG CITABRIA
« Reply #125 on: August 20, 2012, 05:27:47 PM »
Jel ovo skrivena kamera?
Offline vlada-r
Re: SIG CITABRIA
« Reply #126 on: August 20, 2012, 08:40:57 PM »
Hvala na obrazlozenju, nisam hteo nikom da kvarim zabavu. Samo sam pitao za objasnjenje neceg sto neznam, mislim da nije sramota pitati?
Offline branek
Re: SIG CITABRIA
« Reply #127 on: August 20, 2012, 09:10:34 PM »
Lazo i ja sam čekao da dođem kući i vidim nastavak... Ah... :) :) :)
Branko
Re: SIG CITABRIA
« Reply #128 on: August 20, 2012, 09:34:54 PM »
Meni je ova fenomenalna kakav rad i kako leti
Nestvarno je ! Kao da je pun helijuma.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #129 on: August 20, 2012, 10:07:05 PM »
Naravno da nije sramota pitati! Nisam ni mislio na tebe i tvoje pitanje kad sam napisao Nenadu da je pokvario zabavu...
Offline srkipa
Re: SIG CITABRIA
« Reply #130 on: August 24, 2012, 10:40:55 PM »
Jedva cekam da vidim avion kad bude gotov.
Offline soprano
Re: SIG CITABRIA
« Reply #131 on: August 25, 2012, 05:41:33 PM »
Dosta ste odmarali ajde malo bacite se na rad i da vidimo neke sveze slike .POzzzzz
Re: SIG CITABRIA
« Reply #132 on: August 26, 2012, 10:48:27 AM »
Odmor zavrsen. Bice ovh dana nastavak. Problem je taj sto je  u  mojoj radionici-malom potkrovlju, trenutno  tava vrucina, da je nemoguce bilo sta raditi. Sve sto radim iznosim uvece na terasu pa posle vracam.... Tako je to kada si u stanu.
Krila i repne povrsine su presmirglane, ubaceni kablovi i svetla . Sledece sto treba da resim je ugradnja repnog tocka i  pozicija nosaca baterije.
Takodje razmisljam o kolor semi. Da li ce biti kopija Trstenicke Citabrije zbog koje sam i poceo ovu da radim ili neka druga - jos nisam siguran...
Re: SIG CITABRIA
« Reply #133 on: August 26, 2012, 10:59:30 AM »
Kada sam se pre par godina odlučio za gradnju Dorniera Do-28 nisam mogao da nađem planove te se odlučim na gradnju prema fotografijama onog Do-28 što još uvek stoji na aerodromu u Batajnici. Posle dosta crtanja taj model je napravljen i veoma lepo leti. Zašto ovo pišem baš ovde ? Zadržao sam kolor tog originalnog aviona, a bilo je mnogo lepših na netu. Znači Citabrija treba da bude u onoj šari koja te je i navela da praviš ovaj prelepi model. Sve si baš veoma pedantno odradio, nadamo se poletanju u ovoj sezoni.  (<--)
Pozdrav, Sava
Re: SIG CITABRIA
« Reply #134 on: August 26, 2012, 11:11:04 AM »
Savo hvala na sugetiji. Ukliko ostane ta kolor sema morace neko na kateru da mi uradi one sare sa zvezdicama.
Ajde i jedno pitanje:
Hteo bi da ojacam srednji deo krila sa epoxi smolom.
Kako se kasnije hvata kineska folija na takvoj povrsini?
Da li nakon epoxija da idem sa spric gitom, pa brusenjem pa tek onda folija odozgo?
