Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 179908 times)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #150 on: October 03, 2012, 01:37:09 AM »
Krilo odozdo:
Re: SIG CITABRIA
« Reply #151 on: October 03, 2012, 11:39:57 PM »
Na gornjoj polovini krila sam hteo  da  uradim šare sa zvezdicama.
Opcija je bila da mi Mirče iseče zvezdice i sve sto je potrebno na kateru , ali sam prvo probao da stvar uradim ručno sa folijom. Lepljenje folije (Kineske ) preko već postojeće je prilično pipavo, naročito na mestima gde nema čvrste podloge ispod (izmedju rebara).
Prvo sam isekao šare i zvezdice na belom papiru i postavio ih na krilo radi dobijanja potrebne mere, a nakon toga isto uradio od folije.
Foliju sam lagano položio na krilo i istisnuo vazduh iz svih mehurića, koji se neizbežno javljaju.
Folija lepo legne na donju foliju . Temperaturu pegle sam podesio na minimum, termostat sam gasio posle 5 sec. Tako sam ovlaš zalepio foliju isterao mehuriće i onda blago povećao temp. pegle i brzo prešao sve komplet. Ovde treba biti vrlo obazriv, jer ako je temp. prevelika lako se mogu upropastiti obe folije, a onda Jovo nanovo...
Zvezdice sam isekao od dve boje, bele veće i žute malo manje
Zalepio prvo belu, pa preko nje žutu i tako sam dobio beli okvir.
Dodao sam i bele obodne linije koje sam takodje isekao skalpelom iz folije,
I tako ponovio tri puta....
Potrošio sam još 15 min. bušeći iglicom male mehuriće i peglajući lagano.
Za presvlačenje samo jednog krila sam potrošio tri popodneva što bi Mirče rekao dok kažeš džigerica - gotovo  :big smile
« Last Edit: October 03, 2012, 11:44:27 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #152 on: October 04, 2012, 12:56:45 AM »
Čika Dule ima izreku: "Da je to lako i Vladika bi radio".
Mnogo lepo izgleda... Ako trebaju neka slovca ili sl. javi se...
Re: SIG CITABRIA
« Reply #153 on: October 04, 2012, 09:20:08 AM »
Trebace sigurno , ono sto ne budemo mogli sami zamolicemo tebe naravno. Hvala unapred :big smile
Offline mile
Re: SIG CITABRIA
« Reply #154 on: October 04, 2012, 11:44:31 AM »
Precizno i pedantno, prelepo izgleda.
Nadam se skorom izlasku na livadu pa da vidim i uživo.
Pozdrav.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #155 on: October 05, 2012, 11:49:00 PM »
Prelepo izgleda. Pedantno.  :)aplauz
Offline soprano
Re: SIG CITABRIA
« Reply #156 on: October 06, 2012, 07:09:45 PM »
Drugari svaka cast kako ste ovo odradili. Zelim vam da ga sto pre zavrsite pa pravac na livadu dok je jos lepo vreme.Veliki pozdrav iz Krusevca
Re: SIG CITABRIA
« Reply #157 on: October 12, 2012, 02:03:00 AM »
Voleo bih da je isteram na livadu pre početka zime, ali nisam siguran da ću uspeti...
Nastavak presvlačenja:
Ulepio sam i šarke. Za rep sam koristio šarke sa osovinicom, kupljene u HK koje su odlične.
Pokretni delovi horizontalca su konačno spojeni metalnom spojkom i zalepljeni epoxy lepkom. Da bih dobio idealan pravac , koristio sam metalni lenjir i stege.
I za vertikalac sam napravio papirne šablone. Ceo rep će ukupno imati 12 zvezdica, tj moram iseći 24 kom. žutih i belih. Uopšte nije loša ni kombinacija samo belo-plava.
Evo ga i vertikalac sa jedne strane. Inače ova plava folija ostavlja malo boje na pegli koja se onda prenosi i na žutu i belu. Ali to se kasnije lako ukloni krpicom umočenom u nitro razredjivač.
« Last Edit: October 12, 2012, 02:14:38 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #158 on: October 12, 2012, 11:12:47 AM »
Lepo, lepo...
Pazi sa nitro razredjivačem možeš trajno oštetiti sjaj na mmonokotu. Napravi za peglu navlaku od pamučne krpe ili neke majce. Em se neće skidati boja, em neće na monokotu ostajari tragovi kao da je šmirglano - "risovi".
Re: SIG CITABRIA
« Reply #159 on: October 12, 2012, 08:15:49 PM »
Da to sa navlakom cu uraditi, mada ako je umerena  temp. boja ne ostaje na pegli.  Nisam primetio da se skida sjaj od nitra. Nije monokot vec su folije Kinezare  sa Hoby Kinga
« Last Edit: October 12, 2012, 08:27:56 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #160 on: October 14, 2012, 06:01:40 PM »
Mali napredak,gotov i horizontalac
Re: SIG CITABRIA
« Reply #161 on: October 14, 2012, 06:45:37 PM »
 :)aplauz al si mu ga dao  :big smile
PS ili ti BTW
Na prvoj slici se vidi odblesak od šare horizontalca. Da ne pomisli neko da je neka fleka !
Re: SIG CITABRIA
« Reply #162 on: October 27, 2012, 07:59:19 PM »
Danas sam se uhvatio ukrašavanja drugog krila. Prvo sam ih radi simetrije spojio i uzeo mere. Šablone koje sam koristio za prvo krilo, samo sam okrenuo naopako i po njima isekao folije.
Takodje sam napravio šablon za sečenje pleksija,
postavio ga na mesto i povukao crtu na trupu gde je ivica.
Na termalnom štampacu, sam na providnoj samolepljivoj PVC foliji, nacrtao crno polje, i po šablonu isekao nalepnicu za instrument  tablu.
Kad sam provalio da sam zaboravio da zalepim plavu foliju pre ove,  sve sam skinuo,  presvukao taj deo trupa a onda ponovio postupak. Folija se rasteze a lepak je vrlo jak,  pa je nezgodno da se iz prve namesti na pravo mesto.
Tablu sa instrumentima sam još ranije odštampao na kolor štampaču, sve zalepio na dvostrano lepljivu traku i postavio je na svoje mesto. Prednje nosače krila krila, još uvek nisam stavio jer mi smetaju u radu. Na kraju sam presvukao i jedan od dva poklopca odozdo.
Ovako to sada izgleda  na modelu
« Last Edit: October 27, 2012, 08:18:40 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #163 on: November 11, 2012, 10:51:08 PM »
Juce sam napravio i upornice krila a danas ih presvukao folijom.
Evo ga deo nacrta koji pokazuje kako treba da izgledaju.  U kitu su bile letvice koje sam obradio i doterao na potrebnu duzinu.
Čekajuci karbone za repne komande, uradio sam dosta drugih detalja. Ugradjena su  svetla,
zalepljen  prednji čelični nosač krila
Presvučen i drugi poklopac trupa odozdo
A za one koji se muče sa odlepljivanjem folije sa podloge , evo i slikovitog prikaza:
Korak br 1 krep traka odozgo,
Korak br 2 krep traka odozdo,
Korak br 3 razdvajanje,
Toliko za sada
« Last Edit: November 12, 2012, 12:12:06 AM by drjack »
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: SIG CITABRIA
« Reply #164 on: November 12, 2012, 12:52:02 AM »
hvala za hint za razdvajanje folije. ja sam onda imao neku lošu traku pri ruci, pošto ovako nije moglo.
