Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 181395 times)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #180 on: December 15, 2012, 01:22:47 PM »
Kapiram.
Ja bi voleo takvu nalepnicu za svoj helikopter (samolepljivu)....
Vidjao sam i ja na modelima to vec samo se ne secam kod koga....
Re: SIG CITABRIA
« Reply #181 on: January 03, 2013, 11:51:27 PM »
Citabriju sam ovih dana preselio u toplije delove stana.
Ostalo je jos par sitnica, a jedna od njih je postavljanje upornica krila. Originalni nacin spajanja nam se nije svideo. Ideja je da se upornice lako otkace od trupa i nakon rasklapanja krila skupe uz krilo, ali da i dalje budu funkcionalne. Resenje smo  smislili , delovi  se prave, ali vise detalja cim zavrsim taj deo.
Sto se druge, Tosine Citabrije tice, ona upravo dobija  krila i dobro napreduje. Toso ubaci slike....
Obzirom da  za moju Citabriju imam gotove gace tockova , one su svojevremeno iskoriscene za pravljenje gipsanog kalupa za drugi model, kako smo to vec prikazali na pocetku ovog topica. Ipak taj kalup nije dugo trajao, niti je dao dobre rezultate,   pa sam resio da stvar uradim kvalitetnije. Izvukao sam iz podruma stari vakum koji sam koristio kod Ampmastera,
i od medijapana napravio obe polovine.
U medjuvremenu sam ustanovio da je vakum foliju takodje moguce lepiti vec pomenutim lekom  "SHOE GLUE" pa ne bi trebalo da bude problema oko spajanja.
Cim se dopcepam sporeta bice i vakumiranja.  .
« Last Edit: January 04, 2013, 12:29:39 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #182 on: January 04, 2013, 01:00:11 AM »
Svaka cast jacku,bice to prelep avion  (:sok:) :mhm
Re: SIG CITABRIA
« Reply #183 on: January 26, 2013, 10:02:12 PM »
Konacno sam  zenski deo familije poslao na put i tako se docepao rerne. Odmah sam se bacio na vakumiranje. Crna folija me je nesto zezala i upropastio sam nekoliko komada, ali zato je bela 0,6mm vrhunska.  Tosa je tako za svoju Citabriju dobio nove poklopce tockova, koji su ispali lepse od originala. Usput sam jednom kolegi sa foruma  napravio i poslao  kabinu za novog Ampmastera  cija gradnja startuje ovih dana.
« Last Edit: January 26, 2013, 10:14:03 PM by drjack »
Offline Tosh
Re: SIG CITABRIA
« Reply #184 on: January 27, 2013, 09:00:40 PM »
Aj kad si me prozvao evo malo slika hronoloski:
Radovi na trupu:
Krila:
I u kompletu:
Sad smem da objavim, posto je komisija primila radove, a i da se vidi da se radi o dve Citabrije. Razlike se najvise vide na krilu. Moje je radjeno klasicno. ...
Re: SIG CITABRIA
« Reply #185 on: January 30, 2013, 10:17:45 PM »
Veceras je palo testiranje  elisa, evo dobijenih rezultata:
Motor NTM 42-58 500kv
ESC Turnigy 85 A
Bat 6S 30 C 5000 mAh  Zippy   23,8V (nije bas bila puna )
Tezina kompletnog modela 3406g.
Elisa: Turnigy wood 15 x 8
V= 22,01
A= 80,76
W=1763
o/min = 8610
Potisak = 4620g.
Elisa Turnigy wood 14 x 8
V= 21,66
A= 69,70
W=1510
o/min = 9000
Potisak = 4240g.
Elisa: APC 14x7
V= 21,88
A= 55,79
W=1237
o/min = 9450
Potisak = 3410g.
Elisa Master airscrew 13x8 trokraka
V= 21,50
A= 59,30
W=1293
o/min = 9360
Potisak = 3880g.
« Last Edit: January 31, 2013, 12:28:29 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #186 on: February 04, 2013, 01:40:41 AM »
Sklapanje poklopaca tockova:
Iako sam  na vakumu  napravio kopije poklopaca, ovde sam iskoristio  originalne, koje sam dobio u kitu.
Prvo sam precizno isekao otvore u obe polovine,
pa pozicionirao tocak i izbusio kanal na pravom mestu.
Na unutrasnjoj strani sam ubacio ojacanja od lipe,
 sve postavio na svoje mesto i pazljivo  zasrafio.
Nakon provere  polozaja  na modelu,
opet sam  ih rastavio, ubacio ojacanja i zalepio u celinu.
Sutra ide presvlacenje folijom..
« Last Edit: February 04, 2013, 01:45:48 AM by drjack »
Offline aerofly
Re: SIG CITABRIA
« Reply #187 on: February 04, 2013, 10:30:41 PM »
Cestitke za model..izgleda savrseno :)aplauz
Re: SIG CITABRIA
« Reply #188 on: February 05, 2013, 01:07:32 AM »
Hvala Aerofly, nadam se da ce tako i da leti...
Evo jos malo nastavka od danas:
Zalepio sam poklopce ili kako ih  Sava jednom nazva  kapisle tockova , presvukao ih  folijom, i montirao  na model. Kapisle su dosta zaobljene i vrlo se tesko presvlace iz jednog komada folije.
Uspeo sam nekako, ali je moglo i bolje. Necu ih dirati, stvar je ukusa i meni model cak izgleda lepse bez njih. Videcu u praksi da li smetaju ili ne, za sada ostaju...
Jos malo pa gotovo...
Re: SIG CITABRIA
« Reply #189 on: February 05, 2013, 05:49:41 PM »
Mnogo lep model... Čestitke iz Kombinata...
Re: SIG CITABRIA
« Reply #190 on: February 08, 2013, 12:51:43 AM »
Odlicno izgleda. Jos neki pilotic unutra i kao pravi.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #191 on: February 10, 2013, 05:23:44 PM »
Miso, stavicemo i pilota, ustvari piloticu malo tanju da ne povecavamo tezinu.. 8)
Evo jos jednog kratkog nastavka price o izgradnji Citabrije.
Upornice krila
Jos na pocetku kada smo planirali izmene na modelu u odnosu na originalni plan, bilo nam je jasno da  hocemo lakse pakovanje krila, a takodje i brzu montazu i demontazu. Prva stvar je bila da razdovojimo krilo na dve polovine  a druga da upornice budu pokretne a opet funkcionalne.  Moglo je i bez njih, ali ipak je ovo scala model i ovako je lepse.
Upornice sam lako napravio i pri dnu ih spojio u celinu. Srednja spojka je karbonska sipka od 2mm, ubacena u plasticnu cevku koja je presvucena zutom folijom. Sve je zaliveno super lepkom i dalo je odlicnu cvrstinu.
Posto Tosa osim aviona voli i modele automobila pa u furdi ima viska delova, iskoristili smo  spojke sa oprugama i kuglom  koja je posluzila za kacenje upornica na trup. Malo smo je doterali za nase potrebe iako sam sumnjao u ovo resenje ipak sam ga uradio. Ispalo je dobo , spoj je vrlo cvrst i ne moze da ispadne iz lezista.
Sa druge strane na krajeve upornica smo ubacili malo jace sarkice i zalepili ih u krilo
I na kraju kada sam sve smontirao ispalo je ovako:
A na modelu ovako:
Ovime su prakticno radovi na mom modelu zavrseni. Ostalo je samo da se podesi CG i fiksiraju svetla u kapotazu i na trupu.
Nakon toga i prolepsanja vremenskih prilika, pravac livada pa da vidimo sta smo to radili zadnjih godinu dana.
« Last Edit: February 10, 2013, 05:34:23 PM by drjack »
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: SIG CITABRIA
« Reply #192 on: February 10, 2013, 08:03:38 PM »
PRELEPO  :)aplauz
Re: SIG CITABRIA
« Reply #193 on: February 10, 2013, 10:31:39 PM »
Jedva cekam da ovaj model vidim uzivo. Na slikama izgleda fenomenalno.
Steta samo sto nece imati zvuk :).
Re: SIG CITABRIA
« Reply #194 on: February 11, 2013, 12:09:50 PM »
Miso , ova verzija modela jeste elektro i bez "pravog zvuka" ali je ostavljena mogucnost za konverziju. U kitu je stigao i drugi nosac motora a u trupu ima dovoljno mesta za rezervoar. Za sada ostaje elektro a kada ga malo izvozam  pasce jedna dobra konverzija ali benzinska. Pozdrav i vidimo se na livadi, nadam se u Trsteniku uskoro.
