Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 176735 times)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #195 on: February 11, 2013, 02:26:21 PM »
naravno. jedva cekam  (<--)
Offline ivanmagd
Re: SIG CITABRIA
« Reply #196 on: February 11, 2013, 07:33:38 PM »
DrDzekil! Svaka cast, konacno gotov! Najavite prvi let obavezno da prisustvujem.
Pozz
Re: SIG CITABRIA
« Reply #197 on: February 12, 2013, 12:45:53 AM »
Bice bice... samo da malo otopli, a i druga se Citabrija radi pa valja i nju zavrsiti.
Vidimo se na livadi uskoro, pozdrav..
Offline azoran
Re: SIG CITABRIA
« Reply #198 on: February 12, 2013, 09:27:19 AM »
Pridruzujem se svim cestitkama  i posto sam bio medju srecnicima koji su imali priliku da vide model uzivo sa odusevljenjem mogu reci da je model uradjen fenomenalno ,toliko truda se na kraju u potpunosti isplatilo.Srecan let!
Re: SIG CITABRIA
« Reply #199 on: May 07, 2013, 07:41:59 PM »
Nakon malo duze pauze i previse obaveza, konacno sam danas sklopio pticu i podesio teziste.
Isao sam na varijantu polozaja CG  koji preporucuje  SIG u svojim nacrtima, iako je po CG kalkulatoru nekih pola cm pomeren unazad u odnosu na SIG plan. Podesio sam i sve otklone komandi kako su naveli  u uputstvu. Plan je da poleti ovih dana, verovatno za vikend.  Nesto me zeza  jedan servo elerona, tj kao da ima nekakav zub preko kog preskace u radu, negde oko sredine hoda, pa cu ga zameniti za svaki sl.
Svetla nisam jos povezao i bas kazem Tosi ako to odmah ne uradim ko zna  kada cu....
U svakom slucaju polece brzo a video cemo naravno ovde okaciti,
Re: SIG CITABRIA
« Reply #200 on: May 08, 2013, 04:38:22 PM »
ima jedan narod i kod njih je uzrecica :"  vidji ostavi to za sjutra, a sto se ne mora odmah odraditi moze ostati za sjutra ne mora se odraditi"!!!
tako ta svetla odradi dok nisi poleteo jer kad poletis misli ces samo na letenje i sotadose svetla ne ugradjena! :)aplauz :)aplauz :)aplauz
vedro nebo bez vetra za prvi let,srecno!
Re: SIG CITABRIA
« Reply #201 on: May 08, 2013, 11:02:36 PM »
Ma svetla su vec bila na modelu. Samo sam ih skinuo  da poskracujem zice. Obecao mi jedan "clan"  foruma, ( da ga sada ne prozivam javno,) da ce da  mi uradi malu plocicu sa konektorima pa da se sve ukljucuje preko dva takva,  ali se trenutno zamlacuje sa fasaderskim  radovima a Citabrija ceka. Moracu izgleda i  to sam da odradim pogotovo sto vidim da je i Utva YUDER  danas dobila svetla  :big smile
Re: SIG CITABRIA
« Reply #202 on: May 09, 2013, 09:56:02 PM »
Veceras stigoh kod Tose na cuvenu kaficu, kad imam sta i da vidim. Citabrija presvucena skoro pa cela,  sve osim krila odozgo i jos par delova.
Razlog: coveku nestalo tamno plave folije. Ustvari nije mu nestalo vec je zavrsila na mojoj Citabriji. Dogovor je bio da porucimo nove sa HK ali kako sam ja bio dugo na putu, to nismo uradili. Ovim putem apelujem na cenjene clanove foruma koji prate ovaj topic, ako imaju jedno 3-4 m  tamno plave folije i ukoliko im ista nije neophodna, u narednih mesec dana da nam je  pozajme, ili prodaju po pristupacnoj ceni, jer kafu kako sada stvari stoje,   ovde skoro popiti necu, tj.  dok se taj problem ne resi. Tosa je resio da obe Citabrije izadju na livadu zajedno, pa moze da se desi da zbog nastalog problema i moja ostane jos neko vreme prizemljena. Folije sam sada porucio , ali kako stoje stvari na HK dobicemo ih u najboljem slucaju za 20 dana.
Br. folije je 107 a evo i linka je: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6705__Covering_Film_Solid_Blue_Black_5mtr_107.html
Unapred se zahvaljujem
« Last Edit: May 09, 2013, 11:56:52 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #203 on: May 11, 2013, 08:51:04 PM »
Citabrija poletela!
Danas sam  na 13 maju napravio  prvi let Citabrijom. Plan je bio samo da se proba zatrcavanje po zemlji, jer servo desnog elerona preskace malo na jednom zupcu, pa nisam hteo da rizikujem bas na prvom letu. Vec u prvom zatrcavanju, model se lagano odvojio od zemlje nekih desetak cm, ali sam mu oduzeo gas i vratio ga nazad. U jednom od sledecih zatrcavanja model se opet lagano odvojio od zemlje, a kako je bio blizu ivice piste nisam izdrzao,  pa sam mu dodao veci gas i poleteo ga. Napravio sam samo jedan desni krug bez ikakvih problema i odmah ga spustio  jer je  bocni vetar u tom momentu bio malo jaci. Citabrija trazi plilikom zaletanja blago navlacenje palice na sebe i vertikalac malo udesno, a nakom poletanja sve u normalu,  Ako izuzmemo cinjenicu da sam poletanje i sletanje obavio niz vetar koji je u medjuvremenu promenio smer, sve je proteklo sasvim OK. Nije bilo potrebe za nikakvim trimovanjem, Videa na zalost nema, jer nije planirano da poleti pa evo par slika sa livade.
To cemo uraditi sledeci put.
« Last Edit: May 11, 2013, 09:30:12 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #204 on: May 12, 2013, 04:16:45 PM »
Cestitam. Da se lepo slusate (i ti nju a i ona tebe).
Re: SIG CITABRIA
« Reply #205 on: May 12, 2013, 05:54:07 PM »
svaka cast  :)aplauz :)aplauz ,nek sluzi doveka!  (<--) (<--)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #206 on: May 26, 2013, 01:18:39 AM »
Sa modelom sam do sada napravio   tri uspesna leta od kojih zadnja dva po jacem vetru. Sve je proteklo OK osim motora  kome se prilikom zadnjeg leta odlepio  jedan od magneta. U pitanju je fabricka greska. Porucen je novi iz HK.  Medjutim u medjuvremenu sam nabavio i ovaj Dualski motor:
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=28_59_212&products_id=4489
Bio je na nekom snizenju i izgleda da sam pokupio zadnji. U svakom slucaju,
po karakteristikama vrlo slican starom, osim sto je 120g laksi.
Sutra ide na model, pa cemo prvom prilikom videti koliko je dobar.
Nadam se da cemo konacno snimiti i video...
« Last Edit: May 26, 2013, 01:33:05 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #207 on: October 11, 2013, 12:11:42 AM »
Nakon duze pauze CICA , kako je nazvao Dejan iz Trstenika  se danas opet vinula u nebo.
U medjuvremenu je nisam mnogo leteo. Imao sam  i jedan laksi pad zbog blokade  servoa levog elerona,
na srecu na maloj visini pa su  tada stradali samo  kapotaz i elisa. Kako sam tokom gradnje  napravio
kalup za kapotaz, drugi sam odlio vrlo brzo. U medjuvremenu smo kod Tose testirali  elise sa novim
Dualski motorom i 13x18 Master Airscrew ispade najbolja.  Ostavio sam 6s bateriju. Zamenio sam oba
servoa elerona novim i konacno resio taj problem jer su mi redom crkli prvo desni pa onda i levi.
Takodje sam napravio izmenu na nosacu baterije pa je sada mnogo laksi pristup i njeno postavljanje.
Nakon merenja  ukupna tezina sa baterijom je 3,6 kg. tj malo vise od planirane. Danas sam zapalio s
posla oko dvojke   na 13 Maj, gde me je sacekalo idealno vreme bez vetra. Model leti odlicno, malo
sam imao vece otklone  elerona koje cu smanjiti ali nije bilo potrebno nkakvo trimovanje.
Nakon nekoliko poletanja otkacila mi se leva upornica pa je letenje za danas bilo zavrseno.
« Last Edit: October 11, 2013, 12:45:15 AM by drjack »
Offline bjanko
Re: SIG CITABRIA
« Reply #208 on: October 11, 2013, 06:57:34 AM »
Lepo svaka cast, a 13 maj jel on otvoren svaki dan jel mora neka najava  nekom od nadleznih kakva je procedura.
Offline branek
Re: SIG CITABRIA
« Reply #209 on: October 11, 2013, 09:04:37 AM »
Pozdrav Bjanko,
Što se tiče Aerodroma 13. Maj, pročitaj ovu poruku: Letenje na Sportskom aerodromu 13. maj
Možda bi najbolje bilo da za vikend svratiš kada ima modelara da se upoznaš sa svima koji tu lete i da ti objasne sva pravila.
branek
Branko
