Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 179837 times)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #210 on: October 19, 2013, 07:51:47 PM »
Zahvaljujući Nikoli, evo konačno i jednog snimka od danas
Re: SIG CITABRIA
« Reply #211 on: October 21, 2013, 01:45:40 AM »
Evo jos jednog leta od juce
Re: SIG CITABRIA
« Reply #212 on: June 26, 2014, 07:56:05 PM »
Evo i prvog ozbiljnijeg udesa pre neki dan.
Sve se desilo u 3-4 sec. prilikom poletanja. Proverio sam sve komande i normalno je zaleteo.
Nakon blagog odvajanja naglo se nagnula u desnu stranu. Pokusao sam da je vratim ali nikakve reakcije nije bilo.  Napravila je poluvaljak na  metar visine i prostrla se po travi. Krila su otpala, odvojio se kompletan  nos sa motorom i kapotazom. Proverio sam posle sve servoe i  svi rade s tim da jedan od elerona, malo zeza, ali je to mozda i posledica pada, nisam siguran. Reciver je orange a predajnik Futaba.
Reciver jos nisam proverio ali ce svakako unutra ici Futabin  umesto njega. Ukoliko nije otkaz u pitanju, onda moze biti samo slom uzgona ili pomereno teziste unazad. Baterija je bila na svom mestu kao i bezbroj puta do sada, a mesto obelezeno crtom...
U svakom slucaju, isto vece sam prionuo na posao, jer  ne volim da drzim krseve po radionici.
Obzirom da je ovo samogradnja, sve polomljeno sam odmah napravio.  Krila su netaknuta, samo su se polomili drzaci na upornicama.
Plasticni srafovi su odradili svoj posao odlicno.  Pukli su   vetrobran i kapotaz. Motor i baterija su dobro prosli, samo je pukla elisa. Sve u svemu nije strasno. Bice brzo okrpljena.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #213 on: June 26, 2014, 09:27:46 PM »
Jbt pa ti brze popravljas nego sto lomis!Brz povratak na livadu!  (pijemo) (pijemo)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #214 on: June 26, 2014, 11:23:03 PM »
He , pa znas ono kad ti se leti bas neki odredjeni model a bas se taj olomi.
Ovo  je sastavni deo hobija..
Necu reci da volim da ih lomim, ali sigurno volim da ih vracam u zivot.
U medjuvremnu je sve i vraceno na svoje mesto, jos samo malo kozmetike oko kapotaza i verovatno je za vikend opet na livadi. :big smile
Re: SIG CITABRIA
« Reply #215 on: June 26, 2014, 11:45:52 PM »
 :)aplauz :)aplauz to je covek hobista + modelar…. svaka cast na upornosti… znas kako kaze nas narod J… uporni, NE lepi !! ()-()
Samo jedna mala/velika zamerka, toliko rada i truda & ljubavi i onda ubacis na svu opremu i ORANGE prijemnik…. nekako NE ide !  (pijemo)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #216 on: June 27, 2014, 10:01:33 AM »
A jes vala, mudro zboris čooče. E, svaka ti je na mjestu ! :) Samo napred.
Nego, i mene bas zanima kad bi uspeo da ustanovs razlog tog pada. Vrlo cudno. Par puta sam je gledao u letu, i prosto neverovatno izgleda da se tako "slozila". Meni se to isto desilo jednom ali sa modelom koji do sada nije uopste normalno leteo. Taj cudnovati "udarac" po jednoj strani krila na samom poletanju sto nema drugog ishoda do ovog prikazanog na slikama.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #217 on: June 27, 2014, 04:47:37 PM »
Nije lako napraviti model od nule, ali za mene je veće zadovoljstvo popraviti olivađen model. Što je šteta veća, to je izazov veći. Naravno teži se tome da popravka bude neprimetna, ili što manje primetna uz minimalno dodavanje težine.  1ee
Re: SIG CITABRIA
« Reply #218 on: June 27, 2014, 06:02:39 PM »
Zajko 100% si u pravu za prijemnik. Ne stavlja se Orange na ovakav model. Ustvari unutra je bila Futaba ali sam je bas nedavno preselio na Xexu. Pre neki dan mi je stigao novi Futaba prijemnik ali je zelja ze letenjem bila veca od zelje za kopanjem po modelu .  E sad,  imam nekoliko tih Orange prijemnika i nikada nikakav problem s njima. Sa Ampmasterom sam napravio bar 600-700 letova . Jedan je cak zavrsio i u moru i nakon pranja i susenja eno ga na nekom deproncu i dan danas leti.. Ovaj jos nisam ispitao ali cu ga bas veceras probati.
Ako nije greska u prijemniku  ili  servou  elerona,  onda je  moja greska. Suvise je sve kratko trajalo da bih sad mogao da tvrdim da nije. Ne secam se da sam ista uradio drugacije nego inace. Bilo je tu jos ljudii koji su posmatrali sa strane. A  radi uroka odmah nakon pada sam  uzeo Ampmastera i odleteo dve baterije. Klin se klinom izbija.
Savo, samo se setim one Wilge od koje je ostao rep, a posle si je vratio u zivot.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #219 on: September 13, 2017, 12:10:26 AM »
Malo sam svrljao  po netu i naletim na interesantno resenje za bateriju na istoj Citabriji, ali primenjivo i na drugim slicnim modelima. Ne znam kolko je bezbedno sto se motora tice ali lepo i prakticno izgleda.
Sve se drzi na ovom drzacu:
Baterija ide u ovaj drveni kavez,
Inace moja je odavno popravljena. NIsam je leteo dugo ali cu je ovihh dana isterati malo na livadu.
« Last Edit: September 13, 2017, 12:13:54 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #220 on: October 21, 2017, 10:03:40 PM »
Danas je CITABRIA  konačno letela posle 3g provedenih na zidu moje kanc..
Ne mogu da verujem da je ovoliko vremena prošlo, ali datumi postova ovde ne lažu.
Od konrolisanog haosa sinoć na stolu i priprema modela,
do današnjeg letenja na 13-ici.
Osim što je motor posle havarije bio naopako spojen (Marfi) pa je Cica kada sam dodao gas krenula u rikverc..sve ostalo je bilo ok.
Vetar je na mahove bio poprilično jak, (5-6m/sec.) a kako model ima veliku bočnu površinu trupa, stalno ju je zanosio u stranu.
NIsam mogao da je lepo utrimujem ali sam napravio  6 letova tačnije 6 poletanja i sletanja,  ne bi li otkrio šta je bio uzrok onog pada od prošli put.
Ovaj put sam je olakšao za 260 g.  Stavio sam umesto baterije 6s od 5000mAh , 2 redno vezane od 3S po 3700mAh. Model poprilično pitomiji i sporiji nego ranije mada nisam smeo da probam koliko je spora zbog vetra...
Elisa APC 14x7, i ovaj put oridjinale Futaba prijemnik u modelu...
Valjda če vetar suta oslabiti....
Snimaka iz vazduha nema za sada...
« Last Edit: October 21, 2017, 10:05:33 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #221 on: October 26, 2017, 10:40:04 AM »
Evo i ovde sam postavio Preskov snimak od pre neki dan.
Ovo skakutanje na sletanju je stvar veće brzine u prilazu.
Stajni trap na modelu je prejak tako da nema problema.
Na poletanju koje se ovde ne vidi , hoće da bude vrcava i da pobegne u desno.
pa traži  držanje pravca ruderom sa laganim otklonima.
U svakom slučaju odlično leti.
