Author Topic: pomoc oko controlera  (Read 17263 times)
Offline Bigneda
Re: pomoc oko controlera
« Reply #15 on: December 14, 2011, 06:15:10 PM »
teoretski da ali predpostavljam da nemas i 4ch predajnik ?
Offline dejanBGD
« Reply #16 on: December 14, 2011, 06:17:33 PM »
pa imam 4ch sad trenutno su ubodena dva servo i jedan controler i slobodan mi je jedan , pa sam mislio kao da  dam motoru samo masu sa tim jednim slobodnim ?
Offline Bigneda
« Reply #17 on: December 14, 2011, 06:42:25 PM »
Uf nije to tako lako :) morao bi pre toga iskljuciti esc da se ne sprzi nesto :)
A drugi je problem sto ces imati pun gas u rikverc ako ne stavis neki otpornik, i posle svega toga imaces skoro mehanicki kontroler :)
Bolje to zameni za drugi ili trazi pare nazad nego da gubis i vreme i zivce nije vredno par crvenih ;)
Offline dejanBGD
« Reply #18 on: December 14, 2011, 07:14:15 PM »
ako bi stavio diode na krajevima koji idu ka motor od controlera onda nebi imao povratnu stuju na kontrler kad ide u rikverc?
« Reply #19 on: December 18, 2011, 12:45:26 AM »
Na ovo zaboravi, to neće valjati iz više razloga! Da bi imao promenu smera, treba ti još "par" elemenata koji moraju da ispune uslov STRUJE, a da bi upotrebio to, uz kontrolu sa četvrtog kanala, treba ti delova u vrednosti novog ISPRAVNOG kontrolera !!!
Kod ovog kontrolera, verovatno nije standardna inicijalizacija moda za programiranje.
LAKO JE MOGUĆE DA JE KONTROLER ISPRAVAN, ALI SE NALAZI U "TAKMIČARSKOM" MODU TJ rewind speed = "AUS" !!!
*  Fully automatic detection of the neutral position
 *   Triple security system (temperature switch-off / Overload switch-off / short-circuit switch-off)
   * Two-coloured set-up LED
    * Numerous Programming function rewind speed (Aus, niedrig, mittel, hoch),acceleration (In 4 levels adjustable ), automatic brakes in Neutral settings / Drag Brake (In 4 levels adjustable ), battery-Typ (NiMH/NiCd, LiPo 2S, LiFe)
      * Plug-system: Battery: Tamiya, remote control: JR / Futaba, Motor: 4 mm round plug.
ZAKLJUČAK: Pre no što pokušaš sa eksperimentisanjem, obavezno pronađi uputstvo za programiranje !
Ako ne pronađeš na internetu "goglajući" obrati se proizvođaču tj prodavcu CONRAD-u!
I JOŠ NEŠTO - VAŽNO: battery-Typ (NiMH/NiCd, LiPo 2S, LiFe)
« Last Edit: December 18, 2011, 12:51:13 AM by miša2002 »
