Author Topic: Sta mislite o POWER HD 8312TG servoima?  (Read 13152 times)
Offline djbojan
    • Skycam
« on: December 18, 2011, 05:31:13 PM »
Uzeo sam ove servoe, sa namerom da ih stavim na Edge 540,  na kom ce biti benzinac DLE30,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13809
 da li je neko imao nekog iskustva dosad ?
Kad mi stignu otvaram i slikam, pa cu koliko mogu opisati.
Offline Bigneda
Re: Sta mislite o POWER HD 8312TG servoima?
« Reply #1 on: January 11, 2012, 04:03:50 PM »
Ima li kakvih novosti oko ovih servoa ? :)
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #2 on: January 11, 2012, 11:47:37 PM »
Ima stigli su, i slikao sam ih ali nikako da napisem.
Dobro su odradjeni, svi zupcanici su metal, e sad koliko im je verovati za titanium to je pitanje, nisu bas brzi, ali imaju snage,
 ima samo jedna mana koja mene iritira je sto nekad nikako da se vrati u sredinu, nego zuji delic sekunde,
doduse kad mu zadas poziciju, on dodje tamo i stoji, samo centar je problem,
ne znam jos kako ce ici.
kacim sutra slike....
Offline Bigneda
« Reply #3 on: January 12, 2012, 01:10:04 AM »
hmmm steta, po specifikaciji bi trebalo da budu bas brzi !
Offline zajo
« Reply #4 on: January 12, 2012, 09:39:39 AM »
I to sto se ne vrecaju u sredini uopste mi se nesvidja  mmmm  To moze prekresen model da napravi da leti kao najgori model  :-\
« Reply #5 on: January 12, 2012, 11:00:46 AM »
Power HD servoe merkam vec duze vreme, mislim da se u Americi zovu MKS, a vidim da i Turnigy ima nekoliko modela koji su veoma slicni HD/MKS servoima.
Za Pittsa mi treba 7 servoa, najmanji torque preporuceni je 180oz/in ili ti oko 15kg/cm.
Ser Milan ce mi sacuvati 5 ovih servoa http://www.servodatabase.com/servo/skyholic/hds-2288 koji su smrt koliko su dobri, `al mi fale jos dva, za horizontalac.
Planirao sam da, ako ne nadjem jos dva SkyHolic HDS-2288, kupim ove: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19920
To su veoma slicni servoima koje je Bojan kupio, razlika je jedino u broju zubaca dva zupcanika, zato je jedan jaci a sporiji, dok je  drugi brzi a slabiji.
Svrljajuci po netu sam saznao da ih ljudi hvale kao kvalitetne servoe, koji su snazni i dobro centriraju.
Bojane, ako te ne mrzi,  jos jedared proveri servoe, pri opterecenju i na naponu od 7.4v, pa kazi kakvi su.
M.  (pijemo)
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #7 on: January 12, 2012, 09:48:42 PM »
Evo i obecanih slika, videcu da probam kako rade servoi pod malo vecim naponom, mada ne bi trebalo ici preko 6v, ja sam ih namerno uzeo da ne ide napon preko 6v zbog prijemnika.
E sad nisam ni odradio sve kako treba, ali mislim da ce ovo raditi posao na mom Edge540.
pisacu i probacu ih jos u medjuvremenu.
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #9 on: January 16, 2012, 08:52:36 AM »
jel neko probao ove ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18860__Hobbyking_S4020D_Coreless_Digital_Titanium_Gear_Servo_HV_56g_0_13s_21_8kg.html
Ovaj je u mom LOSI-u od pre neki dan.... centrira perfektno, nema zujanja i tresenja, savrseno za te pare  :mhm
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #10 on: March 31, 2012, 01:27:29 AM »
Isto je i kod skyholic servoa, nova futaba stanica 7c sa novim prijemnikom, napajanje bas dobrog filtriranog napona, znaci ostaje samo do servoa......... ali posle nekoliko minuta se prestane cuti zujanje pri centriranju, cim se malo ispomeraju....
Mislim da ce sve da legne kad se budu modeli vinuli u plavetnilo  (<--)
        niko nije savrsen.......    (pijemo)
