Author Topic: Pitts Python 50cc  (Read 164186 times)
Pitts Python 50cc
« on: December 23, 2011, 06:25:11 PM »
Uskoro ...  :big smile
Marko  (pijemo)
Offline darko
Re: Pitts Python 50cc
« Reply #1 on: December 23, 2011, 09:13:55 PM »
Prelijep model !
« Reply #2 on: December 23, 2011, 09:30:46 PM »
Marko, čestitam na "prinovi"... Al' je lep model... :)aplauz
Nemoj da nas pustiš da se mnogo "pržimo",daj neke podatke...
P.S. Što volim kad je model velik...
« Reply #3 on: December 23, 2011, 10:21:27 PM »
Uh kako dobro izgleda  (pijemo)
Repni tocak je preverzijoon !
« Reply #4 on: December 23, 2011, 11:16:11 PM »
Marko prelepa masina, a narocito mi se svidja kolor shema, "moje" boje  :)aplauz, nadam se da cemo je na prolece videti i u akciji!
Offline Miki Va
« Reply #5 on: December 23, 2011, 11:51:28 PM »
Lepota poroka  :D  prelep model !!!
Offline zajo
« Reply #6 on: December 26, 2011, 09:54:54 AM »
Као створен за тебе  :big smile
 (pijanoo)
Offline Nimbus
    • MAK-Velika Gorica
« Reply #7 on: December 29, 2011, 10:39:57 AM »
Cestitam na novom modelu!
Odlicno izgleda, vjerujem da tako i leti, i nadam se da ce te dobro sluziti, ponajvise u akrobacijama!  :big smile
« Reply #8 on: February 02, 2012, 12:43:07 PM »
Dobro, nisam vas "dugo" pustio da se "przite"  lol
Evo podaci....
Model je firme koja se zvala TOC-xtreme/SD Models/Aviation Models, a sada ih je otkupio Thunder Tiger i prodaje ga, izmedju ostalih Tower Hobbies  http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASRV
Raspon krila je 180cm, potrebno je 7 servoa od najmanje 15kg/cm i motor od 50cc.
Ideja je da se u avion stave Sky Holic HDS2288 servoi  http://www.servodatabase.com/servo/skyholic/hds-2288 koji daju na naponu od 2SLipo 25kg/cm.
Posto ce biti 7 snaznih coreless digitalnih servoa u avion, ideja je da se odvoje prijemnik i servoi.
Kriticni delovi aviona ce biti ojacani karbonskim ili staklenim tkanjem.
« Last Edit: February 02, 2012, 12:55:51 PM by marko »
« Reply #9 on: February 02, 2012, 01:32:23 PM »
Dvoumim se oko izbora powerboxa.
Prva mi je bila ideja da kupim provereni Emcotec Mini 5 Magic. http://www.der-schweighofer.at/artikel/78022/modellsport?query=emcotec+dpsi
Isti takav uredjaj imam u Sukhoi-ju i prezadovoljan sam.
Pored servo match funkcije, podrzava napon od 2sLiPo, sa tim da se napon na servoima i prijemniku moze birati (4,8V, 5,9V i direktno napon sa baterija)
Koliko je uredjaj dobar ovori to da na stanici od mixeva za Sukhoi-ja koristim samo dual rate i expo.
Sve ostalo se isprogramira na Emcotec-u.
Proizvodjac jos tvrdi da se na bilo koji slobodni kanal Emcotec-a moze prikljuciti pumpa za dim, CDI paljenje za motor ili bilo koji drugi potrosac.
Druga ideja je da kupim EMS/JOMAR Glitch Buster  http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPNU7&P=7
Jednostavan i lagan uredjaj koji podrzava 8 kanala, sa tim da se na svaki kanal mogu nakaciti po 4 servoa.
Ali bez servo matching-a i bez odvojenog sistema napajanja sa dve baterije.
Tezina Emcotec-a je 105 grama, a tezina EMS/JOMAR Glitch Buster-a je 30 grama.
M.  (pijemo)
« Last Edit: February 02, 2012, 01:39:15 PM by marko »
« Reply #10 on: February 02, 2012, 02:17:01 PM »
Koji motor?
Sa Pitts auspuhom ili sa krimerom i rezonatorom?
DA-60         http://desertaircraft.com/engines_detail.php?Page=DA-60
MVVS-58     http://www.mvvs.cz/mvvs%2058_e.html
DLE-55        http://www.dle-engines.com/dleg0055.html
Najlaksi od ova tri motora je DLE, tezine malo manje od 1,5kg sa paljenjem i snage od 5,5hp.
Tu je negde i DA(oko 1,6kg), dok je MVVS tezak skoro 2kg.
Desert Aircraft jos zvanicno nije objavio snagu DA-60 motora, dok MVVS-58 ima 6,8hp ali sa krimerom i rezonatorom (sto bi rekli u "laboratorijskim uslovima").
Mnogo mi se svideo zvuk od motora na Losmijevom Yak-u.
On ima na avionu DLE55 sa rezonatorom i zvuk je smrt koliko je dobar.
Tako da ako bude bilo moguce stavicu rezonator, u najgorem slucaju pitts style auspuh.
M.  (pijemo)
Offline losmi
« Reply #11 on: February 02, 2012, 02:58:36 PM »
Torima i ja mislim da je Dle 55 sa rezonatorom pun pogodan za pitts-a,a i zvuk je vrh.... :big smile
Pozdrav M  ()-()
Offline zajo
« Reply #12 on: February 03, 2012, 11:43:15 AM »
Emotec je stvarno prekrasan. Ona stvar sa kluc sa koim upalis model mislim sta reci  (res) . Ali sa druge strane, servo matching i sistem za odvojene baterie ti mije potreban i nema potrebe da das tolike pare plus tezina. Ima jos jedan sistem koi se ukluci u futaba fasst resiver ako imas dovoljno kanale.
Koji motor?
Proveri dal je moguce da uposte stavis taj rezonator radi ramenjaca za dolno krilo. Kazu da sa rezonator dobijas bolji zvuk ali jacina se veoma malo poveca-neprimetno. Za stvarno da povecas snage motora traba ti onaj veoma dugacak rezonator koi ide skoro do repa i tezi jeda ton :big smile
Znam da ces uzeti DLE  :big smile ali Tommy Dee onaj englez sa EF Extra koi leti u pestere i slicno koristi MVVS58 i kaze da je sa njime dobio nezmernu snagu, bas to sto mu treba i leti ga vec godinama.Za DA60 kazu da je zver  :big smile. Daniel Holman korist ga u svoi 220m edge i takmici se sa njime u freestyle. Pogledaj njegov kanal   http://www.youtube.com/user/DanielPHolman   i SUBSCRIBE!  (kush) :big smile
Eto, sad sam ti pomogao da se odlucis  lol
« Last Edit: February 03, 2012, 02:10:47 PM by zajo »
« Reply #13 on: February 05, 2012, 01:48:31 PM »
Torima, pa valjda znas da kada sklapam avionce, poslednja stvar na pameti mi je da ustedim. ;namig
Emcotec je mnogo dobar.Nece se baciti i koristice za nove (150cc-200cc) projekte. :big smile
A razlika u tezini je neznatna (70 grama).
Sto je najvaznije, necu da mi se sprzi prijemnik i slupa avion zbog neadekvatnog resenja napajanja strujom.
5 servoa na Futabinom R617FS prijemnuku radi bez problema, ali 7 servoa, to je pitanje?
U najgorem slucaju cu uzetu EMS/JOMAR Glitch Buster.
Trenutno sam u pregovorima sa nekim Amerom za NIB Evolution/MVVS 58gx.
DLE stoji kao poslednja, ali ne i najgora ocija. :big smile
M. (pijemo)
« Reply #14 on: February 05, 2012, 02:41:17 PM »
Ima li neka "slidža" šta se radi?
