Author Topic: SEAMASTER-naravno od stirodura  (Read 93363 times)
« on: January 03, 2012, 11:16:24 PM »
Kao i svi moji predhodni modeli i ovaj ce biti od stirodura  :)aplauz ,jer od balze i ne umem da ga napravim  :sljus.
Posto obozavam vodu,i celo leto obicno provodim na jezeru,resio sam da napravim jedan hidro,koji ce ujedno i imati mobilni trap za travnate ili asvaltne povrsine.
Radim ga vec nekoliko dana pa cu slike da postavim sve do sada sta sam uradio.
Naravno svaka sugestija i kritika se prihvata.
Trebalo bi ovako da izgleda ,a kako ce na kraju ispasti...videcemo
Re: SEAMASTER-naravno od stirodura
« Reply #1 on: January 03, 2012, 11:22:12 PM »
Ajmo dalje...
« Reply #2 on: January 03, 2012, 11:23:28 PM »
Danas sam napravio kormilo za vodu,koje ce moci naravno da se skine kad ide na cvrsto tlo,i spremiste za prijemnicku bateriju.
Sutra idemo dalje.
« Last Edit: January 03, 2012, 11:31:50 PM by sasa »
« Reply #3 on: January 03, 2012, 11:25:36 PM »
bravo Sale, samo napred.
« Reply #4 on: January 03, 2012, 11:32:35 PM »
Hvala druze ()-()
Offline Jedrilicar
« Reply #5 on: January 04, 2012, 04:11:35 PM »
Ja se tebi divim... (res)
Svaka čast.
Offline vpanin
« Reply #6 on: January 04, 2012, 04:44:26 PM »
Kakva je ono bela tvorevina na mestu koje je obichno nosach motora (skroz napred na trupu)?
I kazi mi, ovaj pilon (stub) na kome stoji motor, jel on treba da ima neki ugao u odnosu na centralnu liniju trupa il treba da bude pararelan sa krilom?
U svakom sluchaju super izgleda
Da kupish ti za svaki sluchaj jedan mali chamac na naduvavanje
samo napred i pozz
Vlada
« Reply #7 on: January 04, 2012, 05:33:55 PM »
Svaka čast.
Sluzimo narodu,gospodine porucnice...
samo napred i pozz
Vlada
Bela tvorevina, skroz napred na trupu,je upravljacki mehanizam za prednji(naravno)tocak.
Stub je postavljen u osi trupa ,a motor cu malo da zaokrenem u desno(2-3%)po pravcu,a bice paralelan sa krilom po dubini.
Paralelano postavljen motor sa krilom,i pun profil krila,omogucice mi da ja to letim onako kako sam navikao ,i kako volim,a to je, u fulu sa akrobacijama.
A sto se camca tice,pa stace mi,znam da plivam  :_D
Evo jos par slika
Postavio sam upornice na horizontalcu,ipak je to stirodur,i komplet upravljacki mehanizam za rep i prednji tocak,
« Last Edit: January 04, 2012, 05:42:22 PM by sasa »
Offline srpska posla
Re: SEAMASTER-naravno od stirodura i naravno glow
« Reply #8 on: January 05, 2012, 09:18:13 AM »
 Bravo , Sale!
U naslovu treba da piše: SEAMASTER-naravno od stirodura i naravno glow!   (<--)
« Reply #9 on: January 05, 2012, 09:27:52 AM »
Bravo , Sale!
I naravno i obavezno i uvek  GLOW ili SUS motor...
Pozdrav za tebe zemo...
« Last Edit: January 05, 2012, 09:30:20 AM by sasa »
Offline soprano
« Reply #10 on: January 11, 2012, 09:20:08 PM »
Imao sam prilike da vidim ovaj trup uzivo i mogu da kazem da je prava babaroga.Sem toga sto na slikama deluje da je nekako mali trup,uzivo sam se zaprepastio velicinom koju nisam ni ocekivao.Nisam siguran oko prave mere ali cini mi se da ima nekih 1,5m.
Svaka cast za Saleta i samo napred...
Offline Dakyle
« Reply #11 on: January 12, 2012, 02:52:21 PM »
Osmirglaj to malo bolje, lep model...daj plan za njega (naravno za balzu)
« Reply #12 on: January 12, 2012, 03:57:26 PM »
Kao i za modele koji su od balze,smirglanje ide na kraju pred farbanje  :sljus
A sto se plana tice,kad budes posao ovamo,ponesi flesku da ti prebacim,u PDF-u je .
« Reply #13 on: January 15, 2012, 01:09:49 AM »
Posto sam sa trupom pri kraju, i uskoro prelazim na krilo, jedan savet mi je potreban od iskusnijih kolega.
Naime o cemu se radi.
Po planu je predvidjeno da ovaj avion ima samo elerone, i jedan servo na sredini, koji bi pokretao oba zakrilca.
Ja se sada dvoumim da li da stavim dva servoa ,pa bi mogao da elerone koristi ponekad i kao flapsove,naravno uz mix.
E,zato trazim od vas savet.
Unapred hvala,svima koji se ukljuce.
« Last Edit: January 15, 2012, 01:11:54 AM by sasa »
Offline disljenko
« Reply #14 on: January 15, 2012, 01:26:37 AM »
Ja ne spadam u kategoriju iskusnijih od tebe ali eto da se ukljucim. Po meni je bolje ako imas mogucnosti da ugradis da svaki eleron pokrece zasebni servo, a isto tako proveri dal na stanici mozes da podesis to da ti eleroni sluze i kao flapsovi. Tj. dal postoji takav program, mada svaka stanica bi trebalo da ima to. Kod Futabe se taj program zove "Flaperon". Pozzz
