Author Topic: CMPro Zero 2100mm  (Read 70737 times)
Offline disljenko
CMPro Zero 2100mm
« on: January 06, 2012, 08:57:06 PM »
Kako u naslovu kaze kupljen je Zero koji pravi kineska firma CMP. Pre nego sto predstavim avion hteo bih ovako javno jos jednom da se neizmerno zahvalim nasem drugu Canetu koji nam je ovaj model doneo u Srbiju i koji je po ko zna koji put pokazao da je lafina od coveka :D. Hvala !!! Takodje zahvalnicu treba uputiti i Mircetu i Misi koji su svojim savetima dosta pomogli.
E tako....sada nesto o avionu !!!
http://cmpairplane.com/warbird/Zero%20Fighter%2050cc_gasengine.html
Wingspan: 2100mm
Length: 1700mm
Weight: 6.2~6.5 kg
Wing Loading: 77~81 dm/2
Airfoil: Naca 2415
Wing Area: 80 dm/2
Avion na samom pocetku nece pretrpeti neke velike izmene iz vise razloga, a pre svega prakticnih. Kad ovo kazem, pre svega mislim da ce umesto standardnih celicnih zica od 6mm koje sluze za stajne trapove, biti ugradjene robartove noge ali bez , mehanizma za uvlacenje istih. Ovo me je posavetovao Mirce, jer dok se ne navezba sletanje ne treba ugradjivati vazdusne cilindre, svaka eventualna grublja sletanja mogu da izcupaju trapove iz krila. A kad stoje samo zice na koje se postave pomenute noge ukoliko dodje do grubljih sletanja, samo se izprave zice i teras dalje. Umesto tockova koje dolaze uz avion(75mm), docice dubro tockovi od 100mm...odlicno su se pokazali za travnate piste.
S' obzirom da ne ugradjujem na pocetku retrakte krila nece pretrpeti neke izmene, tek kad budem njih ugradio onda mora da se "kopa" po krilu pa ce verovatno doci i staklena tkanina i spricanje, ali o tom potom....
Motor je Zenoah 45 sa magnetnim paljenjem...ovaj motor kao da je pravljen za warbird modele, njegova prednost sto su tezi nego drugi motori u istom rangu a sto je bas dobro jer zero ima kratak "nos" pa treba veca tezina da bi se podesilo teziste. Motor je tezak 2,2kg sa sve auspuhom. Oko njega imam jedno pitanje za sad, da li na njemu moze da se postavi kill switch? Predpostavljam da moze ali nisam siguran, trebalo bi da mikro prekidac ide bas na onoj crvenoj zicici. Prvi put se susrecem sa benzinskim motorom pa je sve to sad novo za mene i brata.
Elisa je Xoar 20x10, citao sam na RCU, dosta njih za ovaj motor koristi nju a i Mirce je koristi pa tu nisam nesto mnogo mozgao...Moram reci da je bas ogromna, znaci kad sam je prvi put video zamalo nisam pao :D
Za sad smo uzeli 7 servoa i svi su hitec 485 HB koji na 6v imaju 6kg vucnu silu...uz model se dobiju sarkice, servo poklopci, bomba, servo polugice, razni srafici, rezervoar itd.
Eto mislim da sam najbitnije napisao ako nisam napisacu drugom prilikom, moram da napomenem da sa sklapanjem ovog modela necemo zuriti...radicemo to natenane i taman ce se mnoge stvari same od sebe izkristalisati i doci na svoje mesto.
Koristim ovu priliku da svim clanovima foruma cestitam Badnje vece i Bozic i da ga provedu u veselju i blagostanju sa svojim porodicama. Sve najbolje !!!
« Last Edit: January 06, 2012, 09:02:48 PM by disljenko »
Offline Anakin
Re: CMPro Zero 2100mm
« Reply #1 on: January 06, 2012, 09:37:22 PM »
Da te dugo sluzi! Sjajno izgleda. Srecan Bozic i sve najbolje.
Offline alpha
« Reply #2 on: January 06, 2012, 09:47:46 PM »
Prelep model.Neka te dugo sluzi. :)aplauz
« Reply #3 on: January 06, 2012, 10:43:48 PM »
Srećan Božić, izgleda da si bio dobar pa ti je Božić Bata (čitaj Cane) doneo ove lepe poklone.
Šta reći za model, a da na ovom Forumu već nije napisamo...
Svakako si odabrao avion koji se kod mene pokazao izuzetno. Moj Zero i ja smo svašta pregurali zajedno. O svemu tome ste već mogli da čitate...
Drago mi je da si poslušao savete koje sam ti davao, ne zato što sam ja sad nešto "pametan", nego iz praktičnih razloga - što eksperimentisati i plaćati škole koje su drugi (uspešno) prošli.
I meni je ovakav Zero bio prvi veliki model, ali uspeo sam da ga "savladam", pa mi je vremenom postao jedan od omiljenijih modela. Svaki sledeći model bio je mnogo lakši za "upoznavanje" i letenje.
Ne znam koliko imaš iskustva sa motornim modelima, u mom slučaju, pre ovog Zeroa leteo sam samo Thunderbolta od Hangara 9, ali uz pomoć prijatelja bilo mi je mnogo lakše. Zato ti prepoučijem da za prve letove nadješ nekog ko će ti ih odraditi. Kad malo "osetiš" model, videćeš da je letenje ovog Zero-a veoma lako.
I još nešto, slušao si savete šta da kupiš od opreme, sad opet poslušaj i ugradi je kao što je odradjeno u Zerou kojim sam leteo.
Bez obzira na težak motor, servoe postavljene skroz napred i sve ostale "gimnastike", morao sam dodati mnogo olova za balansiranje (čini mi se 1,2 kg!!!!)...
Model je na kraju bio težak oko 11,5 kilograma, ali pre nego što sad padneš u nesvest (pošto prospekt kaže čini mi se 7-8 kg) uopšte nemoj da se uzbudjuješ, sa Zenoah-om i flapsovima letenje ovog modela je "mačiji kašalj"...
Kao i svi i ja ti želim da te Zero dobro i dugo služi. Za sva pitanja, nedoumice i sve što te interesuje nazovi i pitaj. Ništa mi neće biti teško da ti kažem ili pojasnim...
Još jednom sve najbolje iz Novog Sada želi ti
« Last Edit: January 06, 2012, 11:12:44 PM by mirce »
Offline grebic
« Reply #4 on: January 06, 2012, 10:53:55 PM »
Bravo drugari!!! Sve cestitke za model! Da vas dugo sluzi! Ne sumnjam da ce to "Braca Rajt" da skockaju da valja...samo polako (work)
« Reply #5 on: January 07, 2012, 01:04:40 AM »
Izgleda da ste bas bili dobri prosle godine. Cestitke i od mene. Sto se tice sklapanja, sve prvo jednom merite pa onda tri puta secite (ili obrnuto)
i da, naravno dobro procitajte uputstva. I od modela i motora. Meni je ovo bio prvi susret sa benzinskim motoramo i mogu Vam reci da se covek veoma
lako navikne. Cak sam jednom prilikom uporno pokusavao da upalim glow motor bez zaraca!!!.
Kao sto je Mirce naveo, imate opsirno uputstvo kako  stelovati motor, poluge gasa, tank i slicno na sajtu Toni Clark-a
http://www.toni-clark.com/index_en.htm
(jeste za 62 ali vazi za vecinu motora)
http://www.toni-clark.com/ftp/ZG62PCI_en.pdf
Ja sam kod mene stavio mali mikroprekidac i servo,  kojim prekidam CRNU (ako se dobro secam) a ne crvenu zicu (ovo je slika iz uputstva)
« Reply #6 on: January 07, 2012, 02:17:37 AM »
Što se tiče žica na motoru, Zenoah motori koji stižu iz Amerike imaju i crnu i crvenu žicu. Pričamo o žicama koje izlaze iz bobine...
Crna ide na masu i na nju stavite prekidač. Gašenje je kao na Tomos-ovom Automatiku ii APN-cu, kad spojite masu, motor se ugasi ili da bi Zenoah radio mikro prekidač ne sme da ima kontakt. Sa pomeranjem servoa, spajate kontakt i motor se gasi.
Kod Zenoaha koji dolaze iz Nemačke, od Toni Klarka, na bobini nema crne žice. Tj. nekada je postijala, ali je odsečena. Imao sam par motora i sa i bez crne žice...
Zašto Zenoah-u od Klarka seku crnu žicu ne znam, ali gašenje je slično malo pre spomenutom, crvena žica se premosti sa mikro prekidačem i sad je situacija obrnuta, dok je prekidač spojen motor radi i obrnuto...
« Reply #7 on: January 07, 2012, 10:25:08 AM »
Odusevljenje nemozete da sakrijete (:sok:) ,tako i treba,ja bi skakao do plafona.
Ja to zovem ,,pravi modeli"(skale),obozavam ih :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Pozdrav za rajtove ()-()pa na prolece da se vidimo na aerodrom.
Jos jednom BRAVO... :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline vpanin
« Reply #8 on: January 07, 2012, 10:52:23 AM »
Svaka chast momci, bash me raduje shto cemo ovako lep model da gledamo u komshiluku.
Tora!!Tora!!Tora!!
Najavljujem se za posle praznika,
spremajte chasT!
« Reply #9 on: January 07, 2012, 02:40:03 PM »
ja necu da komentarishem nishta ,sem to shto mogu da vas pohvalim za ovaj izbor modela,i jedno da vam kazem do znanja ,pre bilo kakvog letenja sa ovim modelom ,molim vas lepo se navezbajte sa onim shto imate u garazi
znaci samo vezbanje i vezbanje i vezbanje ,model je veliki ,predobar i zahteva iskusnog pilota ,to znaci za obojicu ,ako mislite da letite njega kao i do sad onda je mnogo bolje prodati ovaj model nekome i odraditi neshto manje ili neshto malo vece od standardnog pa kad dodje vreme za ovo onda se bacite nanovo na velike modele,
srecan bozic i nadam se da cete ga lepo sklopiti
Offline cane
« Reply #10 on: January 07, 2012, 04:30:03 PM »
E pa braco,sta da kazem,neka vas lepo sluzi,da se lepo naletite sa njim. Polako sa sklapanjem,imate dosta vremena,kao sto rece nas drugar Dejan,prvo vezba i samo vezba.
Srecan Bozic i veliki pozdrav.
Offline disljenko
« Reply #11 on: January 07, 2012, 05:13:18 PM »
Hvala svima na lepim zeljama i savetima. Namerno sam na kraju posta napomenuo da necemo zuriti sa ovim modelom bas iz razloga da ne bi preskakali modelarske "razrede". U planu su vec neki modeli koji ce predhoditi ovom a sve u cilju da sto bolje navezbamo(i brat i ja) letenje. Kako je dejan vec napisao, ovo je ozbiljan model i zahteva iskusnog pilota...toga smo svesni i mi. Juce kad sam doneo i trup od caneta, zadesilo se da je Dejan_ts bio nesto po krusevcu i svratio je do nas. Tako da je on ima prilike da vidi sve to uzivo i stvarno model izgleda odlicno.
Vrata nase kuce su uvek otvorena za sve koji zele da svrate ili su u prolazu, samo izvolite.
« Reply #12 on: January 07, 2012, 05:44:16 PM »
Zatvori ta vrata,napolju je hladno  :hehe :_D
Offline Jedrilicar
« Reply #13 on: January 07, 2012, 09:01:26 PM »
Ludo burazere, ludo (yay)
Čestitam, da doživite puno radosti sa njim.
Srećan Božić i sve dobro vam želim.
« Reply #14 on: January 08, 2012, 01:40:24 AM »
Jel Trstenik mesto prvog poletanja? Samo da znamo kada da se nacrtamo tamo...
Bravo za model...
