Author Topic: Tockovi 1/10  (Read 15159 times)
Offline sasa_72
Tockovi 1/10
« on: January 08, 2012, 09:59:45 PM »
Ima li neko ideju gde u Srbiji da nadjem tockove 1/10 sa kramponima za slasha 1/16 i fiestu ken block
Hvala
Sasa
Offline dzo.ika
Re: Tockovi 1/10
« Reply #1 on: January 09, 2012, 12:45:40 AM »
Imaš u novom sadu www.extremrctoys.rs ja imam e reva 1:16 naručio sam neke za asfalt hex im je 12 pozdrav
Offline Bigneda
Re: Tockovi 1/10
« Reply #2 on: January 09, 2012, 02:47:49 AM »
koji je Hex i ET  kao i priblizni precnik tocka ?
Offline Dani01
Re: Tockovi 1/10
« Reply #3 on: January 09, 2012, 09:56:21 AM »
Offline mita22
Re: Tockovi 1/10
« Reply #4 on: January 19, 2012, 10:12:55 PM »
cao nov sam ovde pa neznam bas najbolje da se snadjem,ali ako neko moze da mi pomogne da mi kaze gde ima da se kupe tockovi za (http://www.conrad.at/ce/de/product/238111/110-EP-MINI-CARBON-FIGHTER-4WD-RTR/1202181&ref=list) ali ja bih neke malo vece i sire npr.sirina 50 precnik 120
  • Moderator
Re: Tockovi 1/10
« Reply #5 on: January 21, 2012, 03:23:06 PM »
Pozdrav mita22,
samo da ti skrenem paznju da sa promenom tockova moras promeniti i prenosni odnos, konkretno ako stavljas vece tockove onda u istom procentu za koliko je obim tih tockova veci od prvobitnih moras i skratiti prenos, a to radis tako sto ili smanjis mali zupcanik na motoru (laksa varijanta) ili povecas veliki zupacanik koji on pogoni.
Inace tockovi se prave u nekim standardnim velicinama a najvece tockove za 1/10 imaju tragiji u toj razmeri.
Offline mita22
Re: Tockovi 1/10
« Reply #6 on: January 22, 2012, 09:29:43 PM »
ok hvala na savetu.
ali ako mozes da mi kazes za kolko da smanjim broj zupcanika na malom zupcaniku,
ja sad na bagiju imam precnik tocka 87mm a ja bih da stavim 140mm,sada mali zupcanik ima 23zuba imam motor (modelcraft-hurricane 12T) i koristim lipo 2s 4500ma.
  • Moderator
Re: Tockovi 1/10
« Reply #7 on: January 22, 2012, 10:33:34 PM »
Kao prvo malo mi previse zvuci tih 140mm jer toliki je precnik tocka na 1/8 Kyosho Mad Force monsteru a 1/8 tragi ima precnik tocka od 135mm  ")? Dobro proveri dali hexovi od tockova koje nameravas da kupis pasuju na tvoj model!
Obim = d x Pi tako ispada da za svaki okret tocka auto sa vecim tockovima prelazi cirka 60% veci put, znaci za isti broj okretaja tocka ce preci 1,6m umesto 1m.
Da bi mogao da ti kazem koji zupcanik ti tacno treba potreban mi je i broj zuba na velikom zupcaniku.
Ako pretpostavimo da sada veliki zupcanik ima recimo Z1 = 75 zuba onda je tvoja trenutna redukcija izmedju ta dva zupcanika: r = Z1 / Z2 = 75 / 23 = 3.2
Kako moras da povecas redukciju za 60% onda novi Z2 = 75 / (3.2 x 1.6) = 14.6
To konkretno znaci da je sada potrebno da se mali zupcanik okrene 5 puta za jedan okret velikog zupcanika umesto 3.2, ali kako auto prelazi 60% veci put po okretu zbog vecih tockova to znaci da ce preci isti put kao i sa manjim tockovima.
Prenos moramo skratiti jer bi smo u suprotnom preopteretili motor i on bi se pregrejao i crkao.
Znaci trebace ti mali zupacanik sa nekih 14-15 zuba sa istim modulom (gustinom zubaca) kao sto je taj koji vec imas.
« Last Edit: January 22, 2012, 10:38:51 PM by magic »
Offline Bigneda
Re: Tockovi 1/10
« Reply #8 on: January 23, 2012, 01:06:10 AM »
Bojim se da ce sa tako drasticnim povecanjem tockova i skracivanjem prenosa opteretiti ostatak prenosa koji verovatno nije pravljen da to izdrzi !? ...kardani, poluosovine, diferencijali  mmmm
Offline mita22
Re: Tockovi 1/10
« Reply #9 on: January 23, 2012, 01:58:52 PM »
hvala vam na savetima jos jednom.A ja cu ipak jos malo da razmislim dali cu stavljati tolike gume ili cu naci neke malo manje.  4e
Offline mita22
Re: Tockovi 1/10
« Reply #10 on: January 28, 2012, 08:51:49 PM »
ljudi dali ima neko da je narucivao nesto kod CONRAD-a ,ja bih narucio neke gume ali neznam kako a i neznam jezik,ili ako neko hoce da mi naruci ja bih doso i dao mu pare (ako je iz bg) interesuju me gume(http://www.conrad.at/ce/de/product/237003/110-KOMPLETTRAD-BLAZE-2/1202321&ref=list4e
Offline duke
Re: Tockovi 1/10
« Reply #11 on: January 29, 2012, 09:32:27 PM »
Ja sam uzeo preko Conrada tockove za on road, sve je ispalo ok
Offline rubiroza
Re: Tockovi 1/10
« Reply #12 on: January 29, 2012, 09:43:26 PM »
mike.lubbers@conrad.de
Covek zna engleski. Napisi mu mail i dogovori se s njim oko placanja i slanja. Ja sam preko njega uzeo bas te gume i zupcanik za mog Blaze-a.
Offline vladad
Re: Tockovi 1/10
« Reply #13 on: January 29, 2012, 11:28:49 PM »
sto se tice Condrad-a od nedavno imas i zvanicnog (novg) zastupnika za Srbiju. Dobio sam katallog 11/2012 treba da dobiju i novi. Nalaze se u YUBC na Novom Beogradu firma se zove Tagor sve sto narucis stize za 14 dana i kosta 20% vise nego u katalogu. pozz
Offline mita22
Re: Tockovi 1/10
« Reply #14 on: January 29, 2012, 11:50:10 PM »
hvala ti na imformacijama (pijemo),ovif dana odo do njih da uzmem katalog pa da narucujem ()-()
