Author Topic: Zica za secenje stirodura?  (Read 117918 times)
Offline flugzeug
Re: Zica za secenje stirodura?
« Reply #15 on: January 10, 2012, 10:12:41 AM »
Ja sam koristio zicu iz grijaca od protocnog bojlera...grijac je bio defektan ali dovoljno sam ispravne zice mogao da izvadim...
« Reply #16 on: January 10, 2012, 10:44:40 AM »
Ja sam koristio vise vrsta zice, ali najbolje se pokazala originalna cekas zica.
Nju mozes da kupis kod zanatlija koji popravljaju grejace, imas par njih na bulevaru Kralja Aleksandra, preko puta Vuka.
Mozda bitnija stvar od zice ti je trafo, on treba da bude jak, sa potenciometrom, da bi za komade razlicite debljine i vrste materijala mogao da podesis odgovarajucu temperaturu.
Offline Nitronen
    • Kinepx
« Reply #17 on: January 10, 2012, 11:16:54 AM »
Sada prelazim na tu stavku oko budzenja transformatora i struje  :)aplauz
Hvala puno svima na pomoci!
« Reply #18 on: January 10, 2012, 12:15:10 PM »
Žica od gitare " E ". Kineski fen za kosu, onaj najjeftiniji. Žica od kružnokomandovanih modela. A  najbolje rešenje je Kantal žica koja ne lepi na sebe, a neuništiva je.  :mhm
Savo druze,pojasni malo sa ovom,,kantal zicom",koja je neunistiva,posto sam ja do sada pokidao jedno 5-6 zica i to cekas.
Gde nabaviti taj ,,kantal"
« Reply #19 on: January 10, 2012, 02:17:32 PM »
CEKAS-trgovački naziv za leguru gvožđa,nikla i hroma. Spec. otpor 1,08 om mm2/m sa maximalnom temperaturom 930 celzijusa. Proizvodi se u obliku žice, trake i štapova u zavisnosti od namene. Najšira primena je kod grejača za peći. Žica je prilično žilava te deluje kao čelična.
KANTHAL-trgovački naziv za leguru gvožđa,hroma,aluminijuma i kobalta. Spec. otpor 1,45 om mm2/m. sa maksimalnom temperaturom 1350 celzijusa. Takođe se proizvodi u obliku kao i Cekas.Područje primene je u pećima za žarenje kao i topljenje u atmosferi sumpornih gasova.Žica je osetno mekša od Cekasa i veoma se lako mota u spiralu.
Najpoznatiji i ujedno najkvalitetniji je Švadski Kanthal. Grejač napravljen od njega pa ugrađen u neki konvencionalni uređaj u domaćinstvu, praktično je neuništiv. Samo njegova veće cena je razlog da se ne ugrađuje u aparate gde Cekas sasvim dobro odrađuje posao uz naravno kraći vek trajanja.
Jedna od osobina Kanthala je i mogućnost mekog lemljenja tako da je našao primenu kod izrade žičanih otpornika za potrebe elektronskih uređaja.
Žica ugrađena u ram kojim mi modelari sečemo penaste materijale je uz normalnu upotrebu, praktično neuništiva.Stvarno se nesećam kada sam tu žicu razapeo u svoj ram. Gde ga nabaviti ? Pretpostavljam tamo i gde Cekas, naravno uz veću cenu. Ja sam ga dobio od drugara ( u debljini 0,3mm) koji proizvodi grejače, znam samo da je rekao da teško dolazi do njega jer se uvozi, a on nije baš neki veliki potrošač.
Ovo je malo pojašnjenje o materijalu koga svakodnevno srećemo.
« Reply #20 on: January 11, 2012, 12:46:16 AM »
Hvala savo na opsirnom i detaljnom odgovoru  :)aplauz
Offline sloba_b
« Reply #21 on: January 11, 2012, 02:40:47 AM »
kantal imas na limundu i to  duzine po zelji
Offline nedbojsa
« Reply #22 on: January 11, 2012, 01:01:29 PM »
Ima par stvari o cekasu i kantalu gore iznešenih sa kojima se ne slažem pa bi čisto iz iskustva da dam par objašnjenja.
Većina grejača napravljenih kod nas u maloj privredi su katal i kod nas je gotovo nemoguće nabaviti Ni-Cr žicu u narodu znanu kao cekas ili prohrom u promerima manjim od 0,8mm. Inače cekas žicu ali  pod nazivom prohrom žica nabavljiva je u u pčelarskim radnjama (neznam čemu im služi ali je ima), istu takvu žicu ali nešto većeg promera imate na buvljacima na kilo prodaju kao prohrom žicu za Co2 aparate za varenje mislim da je 1mm najtanja koja se može naći za varenje.
Cekas ima prednost, a to je mogućnost mekog lemljenja to je ujedno i mana lako se lemi pošto ne stavara sloj oksida koji štiti žicu od pregorevanja, za razliku od cekasa katnal ima aluminijum u svojoj leguri kao što je gore i napisano i aluminijum u kantalu u dodiru sa vazduhom momentalno stvara sloj aluminijum oksida koji je štiti od pregorevanja ali i onemogućava lemljenje svako ko je probao da zalemi aluminijum zna o čemu pričam. Prednost kantala je još i to što oksidni sloj aluminijuma sprečava lepljenje nagorelog ekspandiranog polistirena, propilena, polietilena... prilkom sečenja.
Inače kanatal žicu u gotovo svim promerima prodaje Termovračar ali ne manje od kalema tako da bi bilo najbolje da se skupi par ljudi i kupi kalem. Mislim da je 0,5mm kalem oko 3000 ili 3500 din ali tu ima gotovo 10km žice, dosta davno sam kupovao od njih žicu, ali promera 0.15mm e tu tek ima desetine kilometara za života je neću potrošiti :big smile.
« Last Edit: January 11, 2012, 02:56:43 PM by nedbojsa »
Offline Dusan.S
« Reply #23 on: January 11, 2012, 09:43:41 PM »
Dobro je kad ima puno rezervnih varijanti. Juce mi je jedan prodavac dao predlog da mogu da probam i sa bakarnom zicom i lemilicom. Da se od zice napravi profil, pa mozda to nekom bude zgodno za manje profile.
Pošali mi adresirani koverat na adresu: Stojković Dišan. Trg pukovnika Gavrilovića 2. 37000 Kruševac, i dobićeš traženu žicu u više debljina po nekoliko metara, na poklon.
    Pozdrav iz Kruševca.
Offline Nitronen
    • Kinepx
« Reply #24 on: January 12, 2012, 11:09:24 AM »
Hvala puno Dusane, upravo mi je jutros stigla zica koju sam od Save takodje dobio na poklon. Pa sada ne ide da gomilam ;) Ali ponudjen kao pocascen, hvala puno obojici!
Takodje hvala svima na iscrpnim savetima!
« Reply #25 on: January 12, 2012, 05:49:14 PM »
U osnovi, Cekas žica = otporna žica = kantal (kanthal) žica. Sve su u glavnom legirani čelici u cilju povećanja specifičnog unutrašnjeg električnog otpora i većoj otpornosti na topljenje pri većim temperaturama. Ovo drugo se odnosi na temperature veće od 1000°C koja je važna kod grejača. Neki tipovi otpornih žica se koriste na niskim temperaturama, recimo za pravljenje žicastih otpornika za eletroniku. Jendostavno rečeno unutrašnji otpor se povećava da bi se struja gubila, odnosno bolje pretvarala u toplotno zračenje.
Žice za gitaru, CrNi žica kao žica za CO2 varenje, nisu praktične za hobi sečenje stirodura, jer im je unutrašnji otpor mali, te im je potrebno specijalno napajanje sa malim naponom (1-3V) ako je žica kratka, a pogotovo ako je deblja od Φ0.5mm.
Naziv Kantal je švedsko proizvođačko ime otporne žice. Ima raznih geometrija i sa raznim vrednostima unutrašnjeg otpora.  Resistance heating wire and resistance wire Ponuda je toliko velika da je prosto zbunjujuće  mmmm Kod sečenja stirodura temperatura žice ne treba da prelazi 300°C pa je skoro sve jedno koja se otporna žica koristi.
U malim količinama se prodaje i preko neta, a dobru nameru onih koji ga koriste u proizvodnji ili popravci grejača, da daju, prodaju hobistima, treba poštovati.   ;namig
« Last Edit: January 12, 2012, 07:14:52 PM by tibeteagle »
Praktični saveti za određivanje optimalne temperature žice za rezanje stirodura.
Pošto je temperatura žice teško merljiva, možemo da odredimo po funkciji. Stirodur kao stiren plastika nema tačku topljenja. Termo stabilnost gubi od 110°C kada postaje testast sve do 180°C kada posteje mekano testast. Na ovoj temperaturi se ubrizgava u alate. Važno je da temperatura žice ne bude velika, jer će rez biti debeo i netačan, a otopljenje na žici će se dimiti i nagoreti. ???  Onda je temperatura već preko 300°C. Preko 500°C žica počinje da crvenkasto svetli. To je jako velika temperatura za sečenje.
Niska temperatura takođe nije dobra, jer se sporo seće i žica se više savija pri sečenju od pritiskanja i gubi se željena geometrija. Znači sami moramo da podesimo temperaturu koja zavisi od količine struje u žici.
Iz iskistva govorim da je najbolje držati se debljine žice od Φ0.3-0.4mm sa strujom od 1.5-2A i brzinom sečenja od 3-4mm/s. Dužina žice da je što kraća a ne više od 70cm. Što je duža žica potreban je veći napon. Teško je reći koliki napon za koju žicu jer to zavisi od vrednosti unutrašnjeg specifičnog otpora žice, poprečnog preseka i dužine, kao i željene temperature. Uglavnom je vrednost od 5-15V naizmenične ili jednosmerne struje. Dobro je ako je napajanje podešljivo.
Žica treba da je zategnuta što više sa oprugom ili tegom, jer se žica pri zagrevanju širi odnosno produžuje. Žica se ne sme lomiti jer će tamo da se pokida pri razapinjanju. Neravna žica se može ispraviti posle zatezanje uz dodavanjem veće struje na trenutak na neravnom delu ili celoj dužini, dok ne počne da svetli i odmah osloboditi struje. Po potrebi ponoviti više puta. U ovom postupku žica može da se stanji malo.
« Last Edit: January 12, 2012, 07:11:23 PM by tibeteagle »
Offline sloba_b
« Reply #27 on: January 14, 2012, 04:46:07 PM »
Uspeo sam da nabavim zicu iz grejaca za fotokopir aparat, interesuje me da li postoji nacin da napravim sekac za stiropor  bez regulatora napona (i napona 220v) u nekoj jeftinoj varijanti a da kao izvor elektricne nergije koristim akumulator za automobil (12v). mislio sam da izmerim otvor zice u sekacu pa da eventualno dodavanjem jos nekog otpornika regulisem temperaturu zice. Pre svega me interesuje neka ekonomicna varijanta sekaca..sto jednostavnija
svaki savet je dobrodosao
« Reply #28 on: January 14, 2012, 09:55:07 PM »
@sloba_b razmisli prvo šta želiš da sečeš. Kratno, dugačko, horizontalno, vertikalo?  mmmm
Za prve korake možeš da napraviš ovako nešto (video klip dole). Od ovoga jeftinije nema  (nene).
Za projekte ručnih sekača prolistaj ovaj forum i pogledaj u svet preko drugih foruma i kanala za druge konstrukcije.
Možeš da koristiš olovni akumulator od 12V sa određenom dužinom cekas žice, a koja zavisi i od debljine.
Koju debljinu žice imaš? Prečnik meri sa tačnim pomičnim merilom ili mikrometrom.
Offline Dusan.S
« Reply #29 on: January 14, 2012, 10:24:42 PM »
Jedna prostija varijanta regulatora toplote grejne zice postiže se ugrađivanjem jednog klizača na grejnoj žici. Uzme se jedan mesingani uložak iz luster kleme, postavi na grejnu žicu i fleksibilnim(licnastim) kablom spoji za jedan priključak grejne žice(cekasa). Pomicanjem tog klizača mi menjamo ukupnu otpornost grejne žice a kao rezultat toga pojaviće se manja ili veća zagrejanost grejne žice.
      Dule.
