Author Topic: Zica za secenje stirodura?  (Read 117952 times)
Offline jovule
Re: Zica za secenje stirodura?
« Reply #60 on: October 10, 2014, 05:02:12 PM »
Nesto mi je palo na pamet... Umesto zice visoke otpornosti u kombinaciji sa naponom, zasto ne mozemo da koristimo zice visoke (toplotne) provodljivosti (bakar) i izvor toplote kao na primer obicna lemilica, ili 2 na svakom kraju zice. Nisam u mogucnosti trenutno da nabavim neki punjac, trafo pa cak ni zicu valjanu, pa sam pomislio na ovu varijantu... vec u ponedeljak cu imati mogucnosti da isprobam ovo pa ako ispadne nesto javljam, a ako je ipak ovo probao neko ranije, neka me obavesti da ne pokusavam.
Offline matic
« Reply #61 on: October 10, 2014, 05:40:26 PM »
ja mislim da ti je lakše naći staro napajanje od neonke.
Offline jovule
« Reply #62 on: October 10, 2014, 07:36:47 PM »
Ima jos jedna stvar koja me muci... Sramota me da kazem da se takodje slabo razumem u struju, a opet dovoljno inteligentan da ne probam sam kod kuce, da ne bude belaja...  :sljus mmmm
« Reply #63 on: October 10, 2014, 08:09:33 PM »
Tvoja ideja je zdravorazumska, ali kao i mnoge stvari u zivotu, ne pije vodu ni najmanje. Nema razloga objasnjavati. Struja kroz zicu i cepaj. Kad god ti nesto padne na pamet znaj da je vec palo to isto na pamet hiljadama ljudi na svetu. Cinjenica da se i dalje struja pusta kroz zicu je svedok da ta teorija ne valja :)
Offline jovule
« Reply #64 on: October 10, 2014, 09:46:28 PM »
Pa struja sluzi samo da zagreje leemilicu.... toplota je ta koja se prenosi kasnije kroz zicu... ;)
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #65 on: October 11, 2014, 08:14:47 PM »
Nece ti to uspeti a namucices se puno. Ovde imas sve napisano i objasnjeno jer smo se svi mucili i ovo ti je najlaksi nacin.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline mikula
« Reply #66 on: October 11, 2014, 09:53:07 PM »
Poenta propuštanja struje kroz žicu za rezanje stirodura je da se žica celom svojom zapreminom ravnomerno zagreva. Tada joj je i temperatura celom dužinom približno ista, pa samim tim i sposobnost rezanja.
Zašto ne vredi žicu grejati samo sa kraja (krajeva) - zato što se u tom slučaju toplota probija kroz mali poprečni presek rezne žice, a gubi kroz njenu relativno veliku površinu. Dakle i temperatura će rapidno da opada duž žice ... princip je zato primenljiv samo za sasvim kratke žice.
Možeš na internetu naći brojne primere gde ljudi "vrućim nožem" seku stirodur, ali te sprave imaju daleko veći poprečni presek u odnosu na sopstvenu dužinu, nemaju ni izbliza tako lep rez kao grejna žica i zahtevaju drugačiji pristup i spretnost korisnika.
« Reply #67 on: October 11, 2014, 10:33:40 PM »
Mikula bravo na tačnom i jasnom objašnjenju.  (thumb)
Offline jovule
« Reply #68 on: October 21, 2014, 04:21:41 PM »
Probao, uverio se i batalio... problem resen, cak sam u komsiluku u najblizoj prodavnici sticajem okolnosti, nasao spiralnu zicu koja se ugradjuje u grejace (1.5e, jedno 6-7 m se moze izvuci). Plasticne armirane vodovodne cevi, jedan transformator dobijen iz obliznjeg TV ervisa, prekidac i to je to... problem resen... Poceo sam sa izradom jednog DLG-a, ali o tome u drugom post-u. :mhm
Offline igorpl
« Reply #69 on: November 06, 2014, 08:40:42 AM »
Ja ne vidim čemu muka?
Ja sam ceo moj problem rezanja stirodura rešio žicom iz kineskog fena od 300 dinara  u kome ima žice jedno 20 m i univerzalnim ispravljačem od 1000 mA ili  ti 1A.
Jednostano ako ti treba duža žica samo prebaciš napon na više.
Ja sam vrlo lepo sekao sa tom tankom žicom na 6V a kada je duža postavim na 9 ili 12 a žica je čini mi se ispod 1 mm debljine.
A ko hoće da se zeza sa debljom žicom ima je u grejačima za kvarcne koji koštaju 150 dinara komad samo onda mora ozbiljnija struja da ide tj veći trafoi i slično.
Nikakve muke i mudrologije.
Kakve lemilice kakvi bakrači. Najednostavniji mogući metod i tačka.
Offline bjanko
« Reply #70 on: December 05, 2019, 11:51:48 AM »
Da li moze ova vrsta trafoa da se iskoristi za obicni sekac stiropora
Offline Decky
« Reply #71 on: December 05, 2019, 04:27:10 PM »
Ja sam koristio žicu od kvarcne grejalice sa baterijom od šrafilice 18 V
Offline mikula
« Reply #72 on: December 05, 2019, 11:35:02 PM »
U principu - da.
Ima dovoljno snage.
Ograničavajući faktor je relativno nizak napon.
Potrebno je izabrati grejnu žicu na osnovu željene dužine. 40 do 50 W po dužnom metru žice je dobra polazna tačka za eksperimentisanje.
Npr. ako mi treba dužina rezne žice 1m, a sa ovim naponom, treba mi žica koja ima otpor reda 2.5Ohm/m. ( za ovo bi mogao da posluži kantal od oko 0.7mm)
Ako treba dužina žice da bude 0.5m, treba nam žica koja ima 5 Ohma na tih 0.5m dužine (10Ohm/m) (npr kantal od 0.4mm)
Koja dužina je potrebna?
Offline bjanko
« Reply #73 on: December 06, 2019, 10:18:54 AM »
Hvala drugari zice od napona idu u ovu oznaku PRI a izlazi za secenje idu u SEC sekundarni deo tako bi trebalo da nesto ne zeznem struja mi je slaba strana
« Reply #74 on: December 06, 2019, 11:06:13 AM »
U principu - da.
Ima dovoljno snage.
Svaka cast za ovu kalkulaciju. Svojevremeno sam pokusavao da iskopam ove podatke i nigde ih nisam nasao.
Thanks !
