Author Topic: Elektricne sibice  (Read 56627 times)
Offline Fulcrum
Elektricne sibice
« on: January 12, 2012, 02:07:51 PM »
Pozdrav svima,
da li neko zna gde mogu u Novom Sadu da se kupe elektricne sibice za startovanje motora? Nasao sam gde mogu da se poruce iz beograda, ali to mi se ne isplati posto su postanski troskovi mnogo veci od cene sibice.
Live to fly, fly to live!
Offline Fulcrum
Re: Elektricne sibice
« Reply #1 on: January 13, 2012, 01:29:26 PM »
Niko?
« Reply #2 on: January 13, 2012, 01:46:34 PM »
 :hehe :_D :hehe :_D :sljus
Offline Fulcrum
« Reply #3 on: January 13, 2012, 10:20:10 PM »
Ha, smislio sam ja sistem i sa tim sibicama, ali nije bas pouzdan. Da li neko zna gde mogu da se kupe uopste ovi starteri u Srbiji? Pokusao sam na jednom mestu za koje sam znao, ali vise nije u funkciji tako da sada nemam pojma gde to ima da se kupi.
 mmmm
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #4 on: January 13, 2012, 11:07:06 PM »
Pozdrav.
Ti mislis na startere koji se koriste u raketomodelarstvu????
Pozz...
Offline vpilic
« Reply #5 on: January 13, 2012, 11:10:34 PM »
Greskom poslao. Moji drugari iz Bele Crkve te startere prave sami. Secam se da su mi rekli da su skupi i mnogo jeftinije im je kad ih oni prave...
A da i sigurniji su i nijedan im nije omanuo.
Imao sam prilike licno da ih vidim al nisam obratio paznju na njih. U nedelju imaju sastanak uzecu par komada slikati i pitati kako ih prave.
Javljam ti se cim saznam sta.
Pozz...
Offline Fulcrum
« Reply #6 on: January 13, 2012, 11:32:56 PM »
Da na te startere mislim.  :mhm
Ajde javi kad saznas!
 (res)
Offline nedbojsa
« Reply #7 on: January 14, 2012, 08:18:24 AM »
@Fulcrum Za koje veličine motora ti konkretno treba upaljač - šibica. Pitam da bi mogao da ti preporučim adekvatnu uradi sam varijantu!
Offline Fulcrum
« Reply #8 on: January 14, 2012, 09:12:28 AM »
Motor je A2, a precnik mlaznice je samo 1mm. Zato mi je tesko da sam to napravim.
Offline Viper
« Reply #9 on: January 14, 2012, 12:27:06 PM »
Ako je vec problem da ga napravis,uzmi fitilj od petarde, nadji nacin da ga upalis sa daljine, sto i nije neki problem, i eto ti startera:)
Offline nedbojsa
« Reply #10 on: January 14, 2012, 04:20:53 PM »
Nema šanse da upali takav motor fitiljem, tu ne ide čak ni električna šibica aka. šefers već samo par mm otporničke žice, tako da je najprostija kombinacija pošto nema nikakvih pirogena, videću da napravim za primer i slikam korak po korak bar dva načina ili tri načina za pravljenje.
« Last Edit: January 14, 2012, 05:37:21 PM by nedbojsa »
Offline Viper
« Reply #11 on: January 14, 2012, 04:50:15 PM »
Nije mi bio cilj da povecam broj postova u svojoj, inace, vrlo slaboj statisci, vec da pomognem coveku.
Naravno da je najbolje da napravi starter, ali ako covek kaze da ne moze ovo mu je najbrza varijanta...
I naravno ce da ga kresne fitiljem,ne pricam napamet...
Offline Fulcrum
« Reply #12 on: January 14, 2012, 05:47:27 PM »
E i to sam hteo, da napravim 'sibicu' bez pirogena. Medjutim, za tako nesto bi mi trebala NiCr zica (nikl-hrom), a nigde nisam uspeo da je nadjem. Znam da se koristi u fenovima i tosterima, ali da kupim fen ili toster samo zbog metar zice iz njih mi nije isplatljivo. Pa sam onda razmisljao da izmedju dve zice (onaj deo koji ide u motor) napravim 'mostic' od obicne bakarne zice, ali jako tanke. To bi trebalo da joj poveca otpor i zagreje je, ali ne znam oce li biti dovoljno vruca, ili mi ipak treba NiCr.
Offline nedbojsa
« Reply #13 on: January 14, 2012, 06:13:44 PM »
Naj prostija varijata je da cekas ili kantal tj. otporničku žicu promera između 0,5 i 0,3mm isečeš na 6mm dužine saviješ u slovo V ili U i zatim nekim kleštima uguraš u llicnastu žicu kao na slici dole! na njoj je za kratkospojnik korišten kantal 0,4mm.
Evo malo primera:
za telo upaljača su korištene žice iz UTP kabla punog preseka žice, dok su za kratkospojnik korištene žice 0,4mm i 0,16mm od kantala i 0,08mm cekas žica, poslednji je alat napravljen od šprica i igle 0,3mm koji služi za namotavanje otporničkih žica manjih od 0,2mm!
Na ovoj slici su poluzavršeni starteri s leva na desno prvo ide termoskupljajući bužir i otpornička žica 0,4mm dakle nema lemljenja uplitanja već se samo ubaci kratkospojnik i na gole delove bakarnog provodnika i preko se navuče termoskupljajući bužir 1mm i zatim se samo zagreje i to ti je varijanta jedan i takvi su u opticaju među modelarima, sledeći je sa namotanim kratkospojnikom 0,16mm oko bakarnog provodnika pošto je kantala ostaje samo tako, i na kraju je Cekas namotan oko bakarnog provodnika a zatim zalemljen (za lemljenje cekasa dobre rezultate daje sona kiselina umesto paste i ona je ovde upotrebljena)!
Za kraj upaljače br 2 i 3 možeš slobodno, a i poželjno je da premažeš lakom za nokte  mesta gde se spaja provodnik i otpornička žica. Ne smeta i ako premažeš preko kratkospojnika pošto je lak za nokte kao i ostale boje na nitro bazi ustvari bezdimni barut umešan sa pigmentima u nitro razređivaču. Time se osiguravaš da namotana žica neće spasti sa provodnika i samim tim izoliraš taj deo.
Ovaj termoskupljajući bužir je 2mm i tu je samo primera radi jer je prevelik, dakle kada završiš sve njega navučeš na spojeve i zagreješ, pošto nisam imao bužir od 1mm nisam slikao krajnji rezultat.
P.S. Može i bakarna žica ali treba nešto jača struja za paljenje takvog upaljača.
« Last Edit: January 14, 2012, 06:18:01 PM by nedbojsa »
Offline Fulcrum
« Reply #14 on: January 14, 2012, 07:18:58 PM »
Joj, nedbojsa  (res)
Svaka cast na postu. Jel mozes na PM da mi posaljes gde mogu da kupim kantal ili cekas zicu? Guglao sam nesto, ali ne mogu da nadjem.
