Author Topic: Elektricne sibice  (Read 43814 times)
Re: Elektricne sibice
« Reply #15 on: January 14, 2012, 08:52:15 PM »
Ako imaš živce, sijalica od 3,5V za baterijske lampe i baterija od mobilnog telefona. Pažljivo razbiješ samo balon da ne pokidaš vlakno. Pošto je vlakno jako tanko, umočiš ga u gusti acetonski lepak ili lak za nokte. Kad se dobro osuši, kombinirkama stegneš grlo da se razbije ostatak stakla i malim sečicama otsečeš žice nosače vlakna što bliže grlu. Pošto je lak oko vlakna stvorio mehaničku i električnu zaštitu, pažljivo ga spusti uz jednu žicu i ponovo umoči u lak ili lepak. Kad se osuši, žice se lako zaleme na kabl. Debljina dela sa vlaknom je manja od 1mm i dužine 3 do 5mm. Temperatura je i više no dovoljna za paljenje i ako koristiš acetonski lepak, traje min 5sec...
Za veće prečnike je mnogo zgodnije jer nemora da se spušta vlakno i samim tim je manja mogućnost da se prekine.
Offline nedbojsa
« Reply #16 on: January 15, 2012, 08:48:15 AM »
Ok je i taj metod, jedino što su se odlično pokazale  sijalice za novogodišnje jelke novije generacije one sa 3x manjim balonom od standardnog, zovu ih riža. 100 sijalica 100 din Samo ja ništa ne lomim nego se upotrebi lepo tocilo sa kamenom za finu obradu, može brusilica i samo se na kratko prinese vrh balona sijalice i za sekundu ili dve imate pravilno otvorenu sijalicu sa obrušenim ivicama 100% netknutim vlaknom. Postoji i sporija metoda sa vodenom šmirglom P180, nakvasiš šmirglu i zatim polako šmirglaš vrh sijalice sve dok se ne otvori.
P.S. Za male modelarske motore upaljači od sijalica su se pokazali kao nepuzdani, najpouzdanija metoda za tako male motore su upaljači napravljeni od otporničke žice 0,3mm bez pirogena.
Offline Fulcrum
« Reply #17 on: January 15, 2012, 06:30:49 PM »
Hvala vam na odgovorima. Pokusacu jos da pronadjem kantal zicu, a ako ne uspem onda cu probati sa lampicama.
Live to fly, fly to live!
Offline nedbojsa
« Reply #18 on: January 15, 2012, 10:26:18 PM »
Pogledaj u temi  http://rcfly4um.org/index.php?topic=8872.0 ima pomenutih par mesta gde se može nabaviti!
Offline duca
« Reply #19 on: January 17, 2012, 09:00:01 PM »
imam negde te tanke cekas zice. kome treba neka se javi
Offline nedbojsa
« Reply #20 on: January 18, 2012, 11:32:06 AM »
Imam i ja žicu kantal 0,16mm samo je pretanka za ono što njemu treba. No ako nekom treba kantal 0,16mm može slobodno da mi se javi!
Offline Duh_Koji_Hoda
« Reply #21 on: June 13, 2012, 07:14:28 PM »
Sad sam se prikljucio temi, ali ako se niste snasli za cekas zicu, ima da se kupi u Novom Sadu, Futoska ulice, negde kod poste, preko puta neke skole. U pitanju je elektricarska radnja (servis) mala i stara. Ja sam kod tog dede kupovao, ima svih debljina, malo cepne cenu ali moze da se dogovori ;)
Svojevremeno sam i ja pravio te upaljace nije nikakva mudrost, i jeftinije je nego da se kupuje ovako na komad, ako nekog zanima rado cu mu objasniti, ili pokazati :)
« Reply #22 on: February 05, 2013, 02:45:11 PM »
Slucajno zalutah u ovaj deo foruma, pa sam video ovu temu. Gledam vase metode za pravljenje sibica. Sve to radi ok i moze da se uradi, ali je komplikovanije i treba nabaviti te zvrcke da se sve napravi. Nikakve sijalice, cekas zice, nista od toga nije potrebno.
Pre desetak godina sam se majao malo raketama, i naleteo na netu na ekstra foru za te sibice, mnogo prostu i jeftinu, brzo i lako se pravi veeeelika kolicina i prilicno je pouzdana.
Postupak je sledeci. Uzmete par ping pong loptica, i recimo malu staklenu bocicu, kao od spriceva. Sipate malo acetona unutra i rastvorite ping pong loptice. Onda uzmete jednu grafitnu olovku i finom turpijicom ili jos lakse-brze ako neko ima onu malu rucnu brusilicu, napravite grafitni prah, koji je provodan. To se izmesa sa istopljenim lopticama (slobodno dosta praha) i dobije se kao neka gusta pasta, koja kada se osusi je provodna.
Sada su stvari mnogo proste. Uzmete 2 obicne zice naravno izolovane, upredete ih koliko hocete, i onda secicama nasecete parcice od 10cm recimo. Ali pazite da se ne dodiruju nakon secenja. Onda krajeve pipnite u onu masu da spoji zice i tako koliko hocete sibica, samo napred. To se lepo osusi nekoliko sati, sto vise to bolje i krajjjjj. Ja sam pravio i posebnu masu gde sam umesto grafita stavljao KNO3 u prahu (mozda i malo fosfora) i u tome uranjao za drugi sloj. Prvi sloj je starter, a drugi daje bas jak plamen i jace drzi sve na okupu.
Ne secam se tacne formulacije i odnosa, ali treba malo da se eksperimentise. Moze se napraviti stotine!!! sibica dnevno. Posto sam hteo da imam uvek pouzdan razmak izmedju zica, jednom sam nabavio tanak dvoslojni pcb od 0,5mm i nasekao tanke trakice po 1cm duzine. Na to posle nalemim zice i dobijem sibicu uvek identicnih performansi, na istom naponu i sa istom strujom. Ali ima malo vise rada.
Uglavnom kada napravite ovu fantasticno korisnu masu mozete da sami smisljate naj prostiji i najbolji nacin za pravljenje vasih sibica.
Pozdrav i srecno
Offline ivanmagd
« Reply #23 on: February 05, 2013, 03:26:52 PM »
Vazi dobra ideja ali mze i jos jednostavnije. Ja sam skoro pravio raketu za sina i posto upaljac koji smo dobili uz motor nije upalio t.j. ispao je iz tela rakete pre nego sto je upalio motor pa sam morao da izmisljam. Obicna sibica t.j. samo vrhsibice oko kog sam obmotao obicnu licnu bakrnog kabla kojeg sam pronasao prvo a nasao sam 2x0.75 kucni kabal. Obmotao i krajeve zalepio tigrom za telo sibiceSve to sam upalio baterijom od 9v verovatno moze i slabija.
Probao sam da napravim onda i malo nesto slozenije, ajde kad pronadjem slikam i postavljam slike.
« Reply #24 on: February 05, 2013, 04:31:26 PM »
Ako je bakar onda sto tanja licna to bolja, al onda treba spojiti nju sa zicom i da sve bude pouzdano. Aj zakaci neku sliku bas me zanima. To mi nekako deluje da treba dosta struje posto bakar ima dobru provodnost. Ali ako radi - koga briga :big smile. Kada se zasitim sa helijima i quadom, prelazim odmah na jedrilice. Posto je bolje nemati motor i baterije i elisu spolja ako se leti jedrilica, razmisljao sam da pravim jefrine male raketne motore koji bi otpali kada je podignu na neku visinu :) Tada cu se vratiti malo raketama i ovim sibicama.
Offline nedbojsa
« Reply #25 on: February 05, 2013, 05:15:13 PM »
Ajde da se uključim. To sa ping pong lopticama nije loša ideja ali što bi kupovao ping pong loptice i topio, kada nitrocelulozni lak (nitro lak) imaš da kupiš u svakoj farbari. To sa ping pong lopticama moraju da rade strendžeri zato što je kod njih poodavno zabranjena upotreba nitro lakova i boja a i kada se nađe košta đavo ipo.  Nitro lak je ništa drugo nego rastvorena nitroceluloza ili ti glavna komponenta bezdimnog baruta, ostale komponente u NC barutu su stabilizatori i još neki aditivi. Doduže ima 2 ili 3% manje azota u sebi ali radi. Uz to takođe je od ping pong loptica efikasniji svakako NC barut rastvoren u acetonu koji pride ima malkice grafita u sebi.
Sama smesa nitroceluloze i grafita je dobra kombinacija ali ima jedan problem, mostovi od nicr, kantal su lakši za upotrebu i lakše se mogu unificirati. Za takve šibice sa adekvatnom debljinom žice na mostu je moguće aktivirati sa 1,5V dok za grafitne mostove treba mnogo više struje i potrebna struja za aktiviranje mnogo više varira od šibice do šibice , uz to bakar je u dodiru sa jakim oksidansom pa vrlo brzo može da pojede bakarne žice i tako čini šibicu nepouzdanom na duži vremenski period.
P.S. Zaboravih gore da napomenem originalne (profi) ping pong loptice se prave od nitroceluloze i koštaju solidno, dok sve češće se mogu naći jeftine kopije proizvedene od obične plastike pa su samim tim i neupotrebljive za ovu namenu. Tako da nema potrebe za njima  kilo NC laka je oko 300 din. a trajaće ohoho i uz to može da se upotrebi za još po nešto! Takođe da se napravi kilo laka od loptica treba daleko više novca nego što košta kilo nitro laka u farbari!
« Last Edit: February 05, 2013, 06:18:41 PM by nedbojsa »
« Reply #26 on: February 05, 2013, 06:38:28 PM »
Ja ne znam koje vi motore koristite, ali ove koje sam ja kupovao za takmicenje imaju mlaznicu oko 2mm na kraju koja se suzava, tesko da bi stale dve zice umocene u tu smesu.  mmmm  mmmm Iako je ideja kao ideja odlicna! ()-()
Offline nedbojsa
« Reply #27 on: February 05, 2013, 06:58:45 PM »
Ja ove što koristim mlaznica šira od prečnika kućišta motora A klase   :sljus
« Last Edit: February 05, 2013, 07:09:23 PM by nedbojsa »
« Reply #28 on: February 05, 2013, 07:17:26 PM »
Pa da, tu mozes da eksperimentises sa upaljacima kako hoces :D
Koji su ti motori sto koristis? Nesto sto moze da se nabavi ili kucne radinosti :D
Offline nedbojsa
« Reply #29 on: February 05, 2013, 07:23:18 PM »
To se zove amaterska raketna tehnika ili eksperimentalno raketno modelarstvo, disciplina u kojoj praviš sve svojeručno od tela do motora!
Evo jednog živopisnog snimka koji su snimile kolege iz Slovenije na smotri održanoj 2010 u Beogradu na Lisičjem jarku!
