Author Topic: Bežično upravljanje letelicama u simulatorima na PC-u  (Read 23077 times)
Offline nedbojsa
« on: February 04, 2012, 09:41:13 AM »
Ideja odlična uz to vlasnicima Turnigy 9x stanica ne treba 1k otpornik mod... + nema šume kablova...
2,4GHz
72MHz prijemnici:
Artech rx 72 MHz
Esky 72 MHz
Foto i video materijal preuzeti sa HK foruma!
Re: Bežično upravljanje letelicama u simulatorima na PC-u
« Reply #1 on: February 04, 2012, 04:30:42 PM »
Odlicno.
Za one sa FrSky setom tx/rx-a postoji firmware upgrade za d8r i d8r-II prijemnike sa cppm.
Offline nebeski
« Reply #2 on: February 04, 2012, 05:28:25 PM »
Interesantno jeste, ali varijanta sa kablom ima jednu prednost a to je dosta duze trajanje baterije zbog iskljucenog RF modula.
« Reply #3 on: February 05, 2012, 12:17:28 AM »
Slazem se, samo sa Lifepo4 baterijom to i nije neki problem dopunuti, a drzi prilicno.
Komfor sedenja na 5 metara od TV-a bez kabla, priceless.
Evo kako to izgleda kod mene sa frsky bez otvaranja prijemnika, samo promenjen firmware, CPPM out na 8. kanalu.
« Last Edit: February 05, 2012, 12:19:28 AM by ak »
Offline nedbojsa
« Reply #4 on: February 05, 2012, 11:23:58 AM »
Ja sam baš i mislo da je zbog Lifepo4 baterija ovo elegantnije rešenje, mada kad vidim sliku cenjenog člana AK po malo mi sve gubi smisao s'obzirom na šumu kablova koji videh na slici  ;D .
@AK ova baterija kojom napajaš prijemnik predpostavljam da je tu samo probe radi ili? Pitam zato što usb isporučuje dovoljno struje da napaja prijemnik!
« Reply #5 on: February 05, 2012, 05:41:00 PM »
Ma naravno to je sve tu probe radi, sa krokodilkama kao stalnom postavkom tesko da bi imalo smisla :)
Napajanje sa USB-a naravno, napon je taman.
Jos moze i predajni modul na stanici da se prebaci u "range check" rezim rada gde trosi znatno manje.
« Last Edit: February 05, 2012, 06:15:17 PM by ak »
Offline nedbojsa
« Reply #6 on: February 08, 2012, 10:32:26 AM »
Ovo je već izuzetno pedantno rešenje, ja čekam da pristigne usb dongle pa da isprobam kako to funkcionie u praksi!
Offline mladen.pg
  • Mladen
2.4 Ghz Wireless Trainer Turnigy 9x i Hobby King 2.4Ghz 6Ch
« Reply #7 on: September 11, 2012, 01:08:19 PM »
Offline mladen.pg
  • Mladen
Re: 2.4 Ghz Wireless Trainer Turnigy 9x i Hobby King 2.4Ghz 6Ch
« Reply #8 on: September 11, 2012, 01:09:53 PM »
Offline mladen.pg
  • Mladen
« Reply #9 on: September 11, 2012, 01:16:33 PM »
Probao sa  RC Turnigy 9x i Hobby King 2.4Ghz 6Ch . Radi super čak i bolje nego kada je radio preko kabla .
Potreban je samo
USB Simulator Cable Phoenix RC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14304__USB_Simulator_Cable_Phoenix_RC.html
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receiver_6Ch_V2.html
i kabal od starog servoa .
« Reply #12 on: September 12, 2012, 10:46:07 AM »
Da li se moze reci da je "standard" raspored pinova kod prijemnika (svih): zemlja (gnd), napajanje (+5V), signal - gledano od spolja ka unutra
Vidim da je kod ovog HK tako.
Offline nedbojsa
« Reply #13 on: September 12, 2012, 11:02:15 AM »
Ne tako davno je pokrenut topik sa popuno ideničnom temom, ali se izgleda slabo čita forum!
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,9013.msg56308.html#msg56308
« Last Edit: September 12, 2012, 11:04:18 AM by nedbojsa »
Offline branek
« Reply #14 on: September 12, 2012, 05:06:14 PM »
Hvala Nedbojša,
teme sastavljene!
Pozdrav.
Branko
