Author Topic: Sklapanje Hexakoptera - Problem  (Read 73097 times)
Offline danko
« on: February 04, 2012, 02:04:46 PM »
Nov sam na forumu, a i uopšte u ovom RC svetu, pa nemojte da mi zamerite na možda glupim pitanjima :)
Naime, kupio sam Mikrokopter Hexa2, i danas sam počeo sa sastavljanjem
Trebalo mi je poprilično vremena da u onom šturom upustvu skapiram koji šrafovi idu gde, pogotovo što nijedna dimenzija ne odgovara, a i neki delovi pretpostavljam da nedostaju (dobio sam samo 4 gumena amortizer nosača, a po fotkama zaključujem da je potrebno 6 za montažu), fotografije u uputstvu su od neke stare verzije, tekst upustva je nešto novija verzija, a ovi moji delovi valjda najnovija, pa se ništa nisačim ne slaže.. Ali valjda sam za sada krenuo korektno:
Žice od motora provukao kroz unutrašnjost cevke, sve kako treba..
Međutim kad sam pokušao da zašrafim motor, problem. Rupe na motoru ne odgovaraju rupama na cevima:
Sad nisam siguran šta da radim, da li da bušilicom proširim postojeće rupe jer mi fali oko 3mm, pa da ispod šrafova ubacim podloške da drže ili nešto nisam dobro okrenuo?
Offline pericamitic
Re: Sklapanje Hexakoptera - Problem
« Reply #1 on: February 04, 2012, 03:36:11 PM »
 a da zakrenes motor i probas druge dve rupe na motoru?
Offline flugzeug
« Reply #2 on: February 04, 2012, 06:01:37 PM »
po slici se cini da je isti razmak na svim rupama...ja bi kontaktirao prodavaca, njegovo je da rijesi taj problem. nemogu da vjerujem.
Offline Belja kv
« Reply #3 on: February 04, 2012, 06:34:25 PM »
Prosiri rupe  (work)http://www.aerobot.com.au/shop/all-products/73-mikrokopter-hexa-2-kit.html
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #4 on: February 04, 2012, 07:54:19 PM »
Zakretanje motora za 90o će sigurno rešiti problem. I na slici mi se čini da drugi par rupa ima veći razmak.
Svi motori koje sam imao u rukama imali su različit razmak izmeću rupa po dijagonalama, čak mislim da su te mere standardizovane.
Nikola
Skype:  sdmodelari
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #6 on: February 04, 2012, 10:06:41 PM »
Lepo lepo...
Kad sve zavrsis i isprobas nemoj da zaboravis osigurati srafove na motoru. Od vibracija mogu popustiti.
Nastavi sa slikanjem dok sklapas...
Koje elise i motor si dobio uz njega?
Pozz...
Vladimir
Offline danko
« Reply #7 on: February 04, 2012, 10:54:38 PM »
Taman sam uzeo bušilicu u ruke, al reko da još jednom proverim za svaki slučaj, i zarotiram motor i ono sve pasuje normalno :)
Pa sam tek posle video ovde poruku :)
Offline danko
« Reply #8 on: February 04, 2012, 11:22:06 PM »
Evo i još par fotki od danas:
Sutra ću pokušati da završim ožičavanje, ali za posle nisam siguran šta dalje :)
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #9 on: February 04, 2012, 11:47:48 PM »
Koliko te izašao komplet ako nije tajna?
Skype:  sdmodelari
Offline danko
« Reply #10 on: February 04, 2012, 11:52:55 PM »
Nije tajna, ovo je spisak opreme koju sam poručio:
Model/Kit:
MK Basicset Hexa2 (€1289.95)
Kontroler:
MX-20 HoTT Transmitter (incl. GR16) (€469)
Dodatna oprema:
Navi-Ctrl V2.0 (€199.95)
MK GPS v2.1 (€79.95)
GPS-Shield 1.1 (€14.95)
Camera MK HiSight III (Bridge) (€199.95)
Rezervni delovi/Razno:
screw locking adhensive (€3.49)
Contest-S-Pult-Carbon (€54)
Comfort belt (€16.9)
Tripod Screw (€5.95)
Power Peak C8 EQ-BID Charger (€124.95)
2 x EPP1045 propeller (€10)
Spare Lipo 3300/4s (FLAT version) (€99.95)
LED Stripe Blue (€3.99)
Mikrokopter Flyer (€0)
AeroSIM RC - Flight Simulator (€74.95)
Ukupno: €2647.93
Sve je kupljeno sa www.mikrokopter.de
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #11 on: February 05, 2012, 03:33:09 AM »
Jbt ti si se bas istresao za ovo, mora da ce se isplatiti kad krenes sa letenjem.
Offline danko
« Reply #12 on: February 05, 2012, 10:53:49 AM »
Nije meni ovo za posao, samo za hobi :)
A kako nisam ni fotograf ni snimatelj, ne vidim kako će se finansijski isplatiti, osim uživanjem, a to je valjda cela poenta :)
Offline nedbojsa
« Reply #13 on: February 05, 2012, 11:16:55 AM »
Ispaltilo se ili ne zadovoljstvo nema cenu!
Offline vpilic
« Reply #14 on: February 05, 2012, 12:36:20 PM »
Danko svidja mi se stanica psebno sto ima u sebi vec ima telemetry. Pored toga ljubitelj sam Robbe motora koji su veoma sigurni u letu a i tesko se kvare..
 Neznam dal sad po prvi put ulazis u RC svet???
Verujem da si se ranije javio na ovom forumu sigurno bi dobio savete od iskusnih clanova kako da za mnogo manje para dobijes opremu istog kvaliteta ili sa druge strane za iste pare mnogo bolju letelicu...
   Bilo kako bilo opremu si dobio sad je treba lepo sklopiti i utegnuti.
Nisam video da si kupio i balanser za elise ili ga mozda vec imas. Jedna od najbitnijih stvari sa tim brojem motora je da elise budu DOBRO balansirane.
  Pazi se kad povezujes sve, 10 puta proveracaj jednom lemi i polako bez zurbe.
Pozz..
Vladimir
