Author Topic: Tamiya fighter buggy rx  (Read 8578 times)
Offline Stex3105
« on: February 11, 2012, 12:49:31 AM »
Pozdrav ja sam Stefan iz Mladenovca i relativno sam nov u ovome...Nabavio sam ovu masinicu pre godinu dana za neke male pare i bila je u strasnom stanju pa sam pre neki dan odlucio da je sredim malo...Sva sreca uz njega sam dobio dosta rezervnih delova koji su trebali samo da se zamene...Falio mi je daljinski i baterija...Danas sam dobio daljinski sa prijemnikom a bateriju sam sam napravio 7.2 1200 mha :) i ofarbao sam ga u crno... Masina ide extra  samo sto sa ovom baterijom mogu da se zezma nekih petnaestak minuta treba mi  bolja...
Evo nekih slicica:
Offline ivanmagd
Re: Tamiya fighter buggy rx
« Reply #1 on: February 11, 2012, 11:01:32 AM »
Pozdrav Stefane, ovo je jako lep model, ja imam nesto slicno samo jedno 15 godina stariji, Tamiya Grasshopper i isto sam ga bukvalno sa otpada oziveo iako sam dosta stvari pravio jer su falile kao sto su spone za upravljanje sa servom, jer originalni nisam imao, izbacio sam njegov originalni sistem za kontrolu motora koji je preko otpornika i mehanickog preklopnika koji je obrtao smer motora isao na motor( sto vidim da je i kod tebe slucaj) stavio sam esc sa rikvercom, mada je od skoro poceo da pusta neke cudne zvuke iz diferencijala ali jos uvek ide lepo. morao sam da mu pravim felne od aluminijuma jer su se njegove pojele posle neuspelog pokusaja farbanja pretpostavljam ili neceg slicnog, ali sam na kraju i gume i felne zamenio drugim malo sirim. Jesi li razmisljao da mu ugradis esc i predjes na 2s Lipo baterije?
« Last Edit: February 11, 2012, 11:08:20 AM by ivanmagd »
Offline mita22
« Reply #2 on: February 11, 2012, 11:16:42 AM »
dali si mozda trazio baterije u rc-toys  (http://extreme-rc-toys.com/oc/catalog/index.php?cPath=114_160&osCsid=2d4c57d991082054fb6ddc068f7f6165)   tamo mozes da nadjes svasta a ako tamo nenadjes onda imas u arandjelovcu radnju   (http://www.rcavioni.com/)   on na sajtu ima mali izbor ali mozes da se cujes sa gazdom,on se zove goran,pa se dogovoris da ti naruci sta ti treba,ili u yu biznis centru bg.firma tagor    (http://www.tagor.rs/)   skoro su poceli da rade sa (conradom -http://www.tagor.rs/   )   tu mozes da nadjes sve,smo ih pozovi da ti posalju katalog i mozes da narucujes (zoves tagor) ili preko mejla,katalog je 300 din.
  • Moderator
« Reply #3 on: February 11, 2012, 11:30:56 AM »
Nemojte baterije gledati bilo gde sem na HK jer su tamo najjeftinije sto ima na planeti zemlji. Moja preporuka je Nanotech 2S 5300mAh 30-60C.
Offline Stex3105
« Reply #4 on: February 11, 2012, 03:36:05 PM »
Za sada cu ostaviti ovako jer imam neke izdatke oko kola a takodje me i ceka registracija skutera (___) Posto se slabo razumem mozete da mi objasnite malo ESC je ona elektronika koja sluzi umesto otpornika i ovog mehanickog dela?Koliko je to bolje? I da li sa tim trosi vise struje ili manje?Sad kada bih stavio to  sta bi morao da menjam sve?I onda bi na tu elektroniku mogao da se nakaci jaci motor? I sta su Lipo baterije? Sad izvinite mozda su ovo glupa pitanja ali relativno sam nov u ovome :) A sto se tice baterija gledao sam u rc toys-u i bio sam kod Gorana nije imao trenutno nista od baterija...I cuo sam se sa firmom iz Nisa koja pravi baterije tj. sklapa ih i imam ponudu za panasonicove baterije od7.2 v 3000 mha za 3000 dinara...Kaze ovaj lik sto sam pricao sa njim da su extra oni tako ih formiraju...
Pretpostavljam da bi od ovoga nesto moglo da se koristi umesto ovog otpornika i mehanickog dela? Koliko je ovo dobro?
http://www.rcavioni.com/prodaja-i-cene-aviona/dc-esc-20a-brushead-3
http://www.rcavioni.com/prodaja-i-cene-aviona/h-king-10a-fixed-wing-brushless-speed-controller
http://www.rcavioni.com/prodaja-i-cene-aviona/towerpro-w18a-brushless-speed-controller
http://www.rcavioni.com/rc-automobili/turnigy-30a-brushed-esc
« Last Edit: February 11, 2012, 03:43:39 PM by Stex3105 »
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #5 on: February 11, 2012, 06:44:51 PM »
Za takav autic probaj ovo:
http://www.rcavioni.com/prodaja-i-cene-aviona/brushed-200-100a-esc-dc-7-4v-3
to ne moze da zamene gore pomenuti, ima napred nazad, i snage vise nego sto moze ta motod da povuce.
Offline ivanmagd
« Reply #6 on: February 11, 2012, 08:55:21 PM »
Da ESC (Electronic Speed Controller) je uredjaj koji odredjue koliko struje ce ici od baterije ka motoru i proporcionalno je poziciji palice odn. okidaca na predajniku, sto u tvom slucaju gde imas mehanicki sklop sa dva polozaja i otpornikom je mnogo bolje jer umesto samo dve brzine imas potpunu kontrolu brzine.
Motor bi u slucaju da imas ESC trosio apsolutno isto ako ne i manje struje jer jedan deo ostaje u otporniku radi efekta usporenja( na pola gasa), taj otpornik bi se izbacio. A osim ESC-a ne bi morao da menjas nista drugo. Jaci motor bi mogao da stavis naravno ali to vec zavisi od mnogo drugih stvari  na primer broj obrtaja motora, broj zubaca na pinjonu motora, diferencijala.... i jos gomilu stvari. Moja preporuka je da kao sto ti preporucuje djgorandj kupis ovaj ESC jer je veoma dobar za te pare i ugradis ga umesto tog mehanickog dela. Kako kaze magic baterije kupuj samo u Kini jer su definitivno najjeftinije, a o lipo baterijama bi morao da potrosim jos bar sat vremena i dve strane da ti objasnim sta su i kako se koriste. Ovde na forumu ima dosta dobrih tema o lipo baterijama sve natenane objasnjeno i precesljano moraces malo da se potrudis i proucis temu jer ce ti se visestruko isplatiti. Ne koristi i ne kupuj lipo baterije pre nego sto se dobro ne informises o njima jer mogu da budu i opasne. Te baterije za 3000 din su mozda dobre ali nepotrebno bacanje para, ulozi to u esc i 2s lipo baterije.
Pozdrav Ivan
p.s. ako potrazis i na guglu o lipo baterijama dobices i vise nego dobar odgovor.
Offline ivanmagd
« Reply #7 on: February 11, 2012, 08:57:37 PM »
Od ovih kontrolera koje si ti naveo ne bi mogao da koristis nijedan jer ne bi imao rikverc, jedino ovaj koji je naveo goran dolazi u obzir.
Offline Stex3105
« Reply #8 on: February 12, 2012, 04:09:58 PM »
Sto se tice baterija citacu ovde i na googlu  da se bolje informisem :) A sto se tice speed kontrolera poprilicno sam siguran da i ovaj moj mehanicki ima 2  a mozda cak i 3 brzine i za napred a i za rikverc kada probam u vazduhu cuje se razlika u broju obrtaja a takodje i dok vozim...Ostavicu njega za sada ovako samo cu baterije da nabavim da mogu duze da se vozim i to je to :) Ivane hvala na odgovoru   ()-()
Offline Stex3105
« Reply #9 on: April 18, 2014, 11:20:09 AM »
Da obnovim malo temu :)  Mogu da kazem da sam malo nabudzio ovaj buggy. Nabavio sam bateriju Ni-Mh 7.2 V 3000mAh,pa sam stavio Esc polovan neki ne znam koja marka tacno od 30A  sa rikvercom,i drugi motor koji sam slucajno nabavio i reko da probam kako ce da ide upitanju je Modelcraft tuning motor 21T.Imogu vam reci da je autic sada pravi mali zvrk,kada je baterija skroz puna i kada se da pun gas odjedanput dize skroz prednji deo :)
