Author Topic: koji servo.....  (Read 10508 times)
Offline Belja kv
koji servo.....
« on: February 12, 2012, 09:22:51 AM »
Imam auto tezine 14kg i duzine 1100mm benzinac. Koji servo odgovara i koju bateriju ubec.
Offline todor
Re: koji servo.....
« Reply #1 on: February 12, 2012, 11:22:28 AM »
Pa ovako servo koji ti treba je za sta? Okretanje tockova levo-desno ili kao za gas?
Predpostavimo da je za tockove.
Ja bih ti preporucio posto je auto tezine 14 kg, odnosno ako uzmemo da je opterecenje koje se
prenosi na tlo na prednju i zadnju osovinu rasporenjeno ravnomerno, tj 7 kg na prednju i 7 kg na zadnju
osovinu, tako se dobija da minimalni servo je od 7 kg. Ako ces ga voziti po nekim ekstrmnim uslovima ne bi bilo lose ovo
povecati bar na 30%, i uzmemo da ces vremenom uraditi neki  apgrejd znaci uzmi neki servo od 12 kg pa na vise,
evo ovde vidi ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_servo_configuration_list.asp?sort=2)  pod Tq. pa trazi vise od 12 kg.
Takodje tvoj servo treba da bude i odredjenih dimenzija pa vidi koje je kuciste za servo i proveri koje dimenzije je servo koji kupujes.
Za bateriju mislim da moze i klasicne AA baterije sa ovim adapterom http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16375__4_x_AA_Battery_Holder_Rx_Pack_.html .
Ne bi bilo lose da das neke podatke koji tip auta je u pitanju ili neke slike, ovako ......
Offline Belja kv
Re: koji servo.....
« Reply #2 on: February 12, 2012, 12:37:56 PM »
Treba mi za tockove mada imam SkyHolic HDS-2288 Servo Specifications and Reviews ali on je mnogo manji ako moze ovaj kuciste bi napravio.Predhodni je bio nekih 100x50x50mm slike cu postaviti sutra da navatam aparat...
Offline matovic
    • ModelSport.rs
Re: koji servo.....
« Reply #3 on: February 13, 2012, 09:13:27 AM »
Predpostavimo da je on-road auto ?? Jedno mesto za steering servo? Ja cenim da ti treba bar 20kg+ servo a preporucljivo 30kg+.
Ako stavljamo min 18-20kg servo u off-road auto 4-4.5kg tezine onda mozes proceniti sta ti treba za auto 14kg tezine.  (yay)
npr nesto ovako:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18861__Hobbyking_S5040D_X_Large_Digital_Titanium_Gear_Servo_HV_177g_0_18s_39_8kg.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18862__Hobbyking_S5030DX_Digital_MG_Servo_X_Large_HV_164g_0_20s_30kg.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8496__Turnigy_S8166M_Servo_154g_33kg_21sec.html
Pozz
« Last Edit: February 13, 2012, 09:15:28 AM by matovic »
Re: koji servo.....
« Reply #4 on: February 13, 2012, 11:47:12 AM »
Ovi servoi nisu standardne velicine:
Ako je leziste u modelu predvidjeno za servo standardne velicine, ovi ti nece stati, a pored toga, mada to tebi nije bitno posto imas samo jedan servo, dva do tri puta su tezi od servoa standardne velicine.
Todore, ajde malo pojasni ovo tvoje gore empirijsko izvodjenje  lol
M. (pijemo)
Offline Belja kv
Re: koji servo.....
« Reply #5 on: February 13, 2012, 02:57:02 PM »
Da nema neko ovaj veliki servo da proda jer nisam nista narucivo preko ili da prepravim  da cerkica vozi
Re: koji servo.....
« Reply #6 on: February 13, 2012, 04:10:08 PM »
Pa taj skyholic je strava, na 7,4v ima 25kg/cm, coreles motor i metalni zubci.
Ubudzi ga nekako  :big smile
M.  (pijemo)
Offline lord_bozidar
Re: koji servo.....
« Reply #7 on: February 13, 2012, 09:38:18 PM »
Cao, ja imam benzinca 1:5 koji je oko 13ak kilograma tezak.
za pocetak navedi kojeg benzinca imas i koji ti tacno servo treba.
kod mene na gasu/kocnici je digitalni coreless na 15kg/cm
a na prednjoj osovini je digitalni metalnih zupcanika 33kg/cm
....uskoro cu ubaciti i drugi sa ukupno 66kg, jer treba - veruj mi, bar kod mene.
sto se tice dimenzija
gas/kocnica:       upravljac:
A =   40 mm        A =  60 mm
B =   20 mm        B =  30 mm
C =   40 mm        C =  60 mm
D =   49 mm        D =  71 mm
E =   10 mm        E =  21 mm
ja bi mogao eventualno moj da ti prodam, posto trenutno ne vozim,
cekam lepse vreme :) ako si zainteresovan - pisi mi PM
« Last Edit: February 13, 2012, 09:44:06 PM by lord_bozidar »
