Author Topic: futaba servo  (Read 11678 times)
Offline matic
futaba servo
« on: February 20, 2012, 05:43:27 PM »
Imam futaba s3003 servo na treneru ima ih 4 komada, a jedan zuji radi mormalno nego se cuje zujanje kada ga iskljucim sa prijemnika onda prestaje zujanje. Zna neko mozda servo crkava ili je to normalno ovaj je servo http://servocity.com/html/s3003_servo_standard.html
Offline zajo
Re: futaba servo
« Reply #1 on: February 21, 2012, 09:40:47 AM »
Sasvim normalno  (pijemo)
Re: futaba servo
« Reply #2 on: February 21, 2012, 04:24:45 PM »
Servo ti zuji van modela ili kad je ugrađen?
Ja koristim te servoe u Sky Hero i nisam imao nikakvih problema sa njima. Meni nekad zuji taj na koji je nakačen vertikalac i točak... ali retko...
Mada kako sam primetio, zujanje servoa zavisi i od prijenika. Sa Futaba SF617 jako retko su zujali, ali sa Orange zuje malo češće...  (fiu)
Offline pericamitic
Re: futaba servo
« Reply #3 on: February 21, 2012, 05:24:39 PM »
a i ako sumnjas u njih, jevtini su pa ih zameni (bar na e-bayu, ako su to original???)
Re: futaba servo
« Reply #4 on: February 22, 2012, 08:10:16 AM »
Neprekidno zujanje servoa nije normalno, ali se može, u nekim situacijama, tolerisati ?!
Ovde je bitno definisati da li se čuje samo zujanje ili se dešava i povremeno "trzanje" levo-desno.
Zujanje u neutralnom tj nultom položaju, je apsolutno nenormalno i ukazuje na više mogućih uzroka.
Da bi se tačno odredilo šta je problem tj uzrok tome, najjednostavnije i najbrže je otkačiti polugu servoa. Ako se zujanje nastavi i dalje, sledeći korak je da se zamene mesta priključaka servoima i prijemnika. Ako se zujanje nastavi i dalje - definitivno sa tim servoom nešto nije u redu i najbolje je zameniti ga novim.
A, ako se pri otkačinjanju poluge, zujanje eliminiše, znači da mehanika nije u redu; krive poluge, negde zapinju ili sajle ili poluge, nije dobro podešen ili je razdešen hod...
Ako se pri zameni kanala zujanje prestane a servo na prethodnom kanalu "prozuji", onda prijemnik nije u redu...
Zujanje koje se javlja u Gaborovom slučaju, je tolerantno do određene granice, a uzrok je mehanika točka...
Miša
« Last Edit: February 22, 2012, 08:18:34 AM by miša2002 »
Offline Dejan Dobricki
Re: futaba servo
« Reply #5 on: February 22, 2012, 08:38:33 AM »
ili ti ga najverovatnije ta komanda drzi za nijansu nategnutog ka nekom smeru
Re: futaba servo
« Reply #6 on: February 22, 2012, 12:22:29 PM »
Miša
Dešava se samo onda kad je nešto malo nategnuto, kako je i Dejan napisao...
Offline matic
Re: futaba servo
« Reply #7 on: February 22, 2012, 05:24:19 PM »
zujanje servoa se nastavi i kada skinem polugu sa njega a zaustavi se kada zupcanik blago mrdnem levo ili desno, a taj ne taj servo je prikljucen ruder i prednji tocak
Re: futaba servo
« Reply #8 on: February 22, 2012, 07:33:16 PM »
Verovatno ti je "načet" neki zubac na jednom od zupčanika i nemože da tačno pozicionira klizač na potenciometru.
Najjednostavnije i najsigurnije je da ga zameniš novim, ali možeš da probaš i da ga "dovedeš u red", tako što ćeš pažljivo da skineš poklopac i pregledaš u kakvom su stanju zupci. Može se desiti i da su, na prvi pogled, svi OK, a da je jedan "napuko" i pažljivijim pregledom se vidi da je "klimav"... Ako je to slučaj, tu leka nema, osim zamena istim takvim zupčanikom - nikakvo lepljenje ne pomaže !
Ako je vrh nekog zupca "nagnječen" i "razvučen" malo na jednu stranu, finom turpijicom poravnimo vrh, ali samo sa strane na koju je smaknut vrh, pod uslovom da kosine parnog zupčanika nisu pojedene !
Ako ništa ne primetimo da je oštećeno, poskidamo zupčanike i dobro operemo u MEDICINSKOM BENZINU. Prilikom sklapanja, osovinice je najbolje samo malo (vrhove) umočiti u ružino ulje ili poprskati silikonskim uljem. Zupčanike, generalno, nije potrebno podmazivati jer su od tzv "masne" plastike, ali nije zgoreg i njih poprskati silikonskim sprejem, dok je za podmazivanje metalnih zupčanika, najbolja silikonska pasta tj mast za podmazivanje. Obično ulje nije dugotrajno...
U slučaju da je mehanizam potpuno OK, onda je, najverovatnije, potenciometar.
Bilo kako bilo, najsigurnija, a u većini slučajeva i najisplativija varijanta je zamena servoa !
Miša
Offline Daki
Re: futaba servo
« Reply #9 on: May 04, 2012, 06:04:09 PM »
Za te servoe normalno je da zuje samo kad su pod naponom tj. pritiskom. Dakle ako zuji kada nije zakacen za neku od komandi sasvim sigurno je da sa servom nesto ne stima. Imao sam stvarno dosta tih servoa (futaba 3003)  i uvek su savrseno radili, i dan danas ih koristim u nekim modelima, veoma su pouzdani i otporni. Postoji vise mogucnosti zasto ti servo ne radi kako treba, potenciometar, zupcanici, lemovi, ponekad (ali sumnjam da je to u tvom slucaju) smetnje itd... Da sam na tvom mesto sigurno bih ga zamenio, makar zbog svog dusevnog mira, jer ako poletis model sa opremom u kojoj nisi siguran uvek ce ti se u podsveti javjati pitanje: A sta ako otkaze, itd..., a to ti naravno ometa koncentraciju koja je u ovom hobiju najbitnija, SRECNO (<--)
Life is easy eat,sleep, fly!
