Author Topic: mk okto xl  (Read 9014 times)
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
mk okto xl
« on: February 22, 2012, 12:13:08 AM »
Evo i ja da se pohvalim novom pticom.... u pitanju je okto xl sa phothigher av200 nosacem. Nosac ima 360 mogucnost okretanja po pan osi . Heli je tzv two man setup. kolega kadrira a ja pilotiram.  evo po koja slika
A ovo je prvi mali edit koji smo nedavno napravili sa istim
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
Re: mk okto xl
« Reply #1 on: February 22, 2012, 12:32:29 AM »
koliko te je izaslo to
Samo je nebo granica
Offline vpanin
Re: mk okto xl
« Reply #2 on: February 22, 2012, 05:55:08 PM »
Svaka chaS, super video, jel ovo leti na MK3836?
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
Re: mk okto xl
« Reply #3 on: February 22, 2012, 06:28:36 PM »
hvala...motori su  MK3538
Offline dandi
Re: mk okto xl
« Reply #4 on: February 23, 2012, 09:07:22 AM »
Panin, mora da si mislio na MK3638 jer ti imas njih :p
"Compared to the MK3538 the MK3638 has laser engravings and bigger ball bearings. The bigger bearings make the motor more silent. "
@021nl
Super masina, aj da te ne smaram na fejsu vec ovde ;), jel koristis 4s ili 5s baterije? Imas posebno napajanje za celokupnu elektroniku na 360 mountu (picloc,video transmite), da li si upgrejdovao AV200?
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
Re: mk okto xl
« Reply #5 on: February 23, 2012, 02:39:09 PM »
Hvala Dandi. Letim na 2x 4s 5000mah.  Nosac napajam sa 3s 2200mah lipo baterijom sa Bec-om koji regulise voltazu na 6v. Sa nje napajam i picloc i tx za video. Nisam uradio upgrade mada iskreno ne vidim i neku potrebu veliku za sada.  :)
Offline vpanin
Re: mk okto xl
« Reply #6 on: February 23, 2012, 07:16:26 PM »
Dandi
Zna se shta je pesnik hteo da kaze kad je reko 3836 :)
pozz
« Last Edit: February 23, 2012, 09:56:39 PM by vpanin »
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
Re: mk okto xl
« Reply #7 on: February 24, 2012, 01:50:17 AM »
Druze od tvog snimka iznad leda meni su se noge odsekle.
Kako si se ti osecao dok si leteo ovako mocnu verujem i skupu stvar iznad terene gde bilo sta da se desi ode mast u propast???
Hmmm  mmmm mozda si angazovao privatnog ledolomca ako nesto krene naopako  :big smile
 Snimak je odlican i mogu slobodno reci bio VEOMA rizican ali vidim ispalo je sve kako treba  (pijemo)
Jeb Corliss je napravio par neverovatno dobrih snimaka za koje su mnogi mislili a cak komentarisali da je montaza,  zbog lose procene napravio gresku koja ga je mogla kostati zivota.
Prema tvom snimku vidim da imas poverenja u svoj model ali NIKAD nemoj da ga letis iznad mase ljudi.
  Samo napred i da ga letis dugo dugo ...  (<--)
  I da vezano za Jeb Corliss lik koji rizikuje svoj zivot i ima toliko poverenja u samog sebe je samo dokaz da se desavaju i ruzne stvari. Pre svakog leta prvo razmisli i zapitaj koliko ti mozes imati poverenja u svoj model....
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
Re: mk okto xl
« Reply #8 on: February 24, 2012, 11:15:01 AM »
Hvala na lepim komentarima. Sto se tice leta iznad leda, led je bio dosta debeo da se moglo hodati po njemu tako da , ako bi pao, ostao bih na povrsini :)
Lagao bih kad bi rekao da mi je bilo svejedno par puta posto se jos uvek navikavam na helikopter. (work)
Pri svakom poletanju postoji rizik i  nije pitanje da li vec kad kad ce helikopter pasti iz prostog razloga sto je multirotor prica  jos u project fazi a nije standardizovan proizvod. Jedini nacin da se minimalizuje rizik je da poznajes svoju opremu i odrzavas je na adekvatan nacin. uvek leteti sa punim baterijama i proveravati parametre pre i u toku leta i naravno izbegavati rizicna mesta za letenje kako steta ne bih bila samo materijalna vec i ne daj boze ....
Offline dandi
Re: mk okto xl
« Reply #9 on: February 24, 2012, 02:37:09 PM »
Kad smo vec kod opreznog letenja... Da li koristis I2C Octo Isolator R3?
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
Re: mk okto xl
« Reply #10 on: February 24, 2012, 10:03:14 PM »
Da
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
Re: mk okto xl
« Reply #11 on: March 14, 2012, 01:42:22 PM »
Evo mali promo video za novu astru od pre neki dan....
Loading...
