Author Topic: lepljenje karoserije....  (Read 11024 times)
Offline Belja kv
« on: February 27, 2012, 08:09:52 AM »
Sta mislite o lepljenju karoserije i vecih aviona folijom za autografiku  mmmm.Folija je vema tanka i laka moze i da se lakira da se zastiti od UV zracenja i manjih mehanickih ostecenja.Moze da se ostampa zanimjliv dizajn. :)aplauz
Offline mantagt
Re: lepljenje karoserije....
« Reply #2 on: March 01, 2012, 10:10:19 PM »
http://img641.imageshack.us/img641/1598/p1220377j.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/5944/p1220378gp.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/3538/p1220380.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/2316/p1220381.jpg
Karoseriju sam lepio kast folijom ne izgleda lose posle 2 godine.
Jako zanimljiva ideja i dobro izgleda... Koliko je otporna ta folija na grebanje, pitam zbog offroad modela? Da li je stampaju po manjim stamparijama sto stampaju na svemu i svacemu, ili gde?
Offline alpha
« Reply #3 on: March 01, 2012, 10:11:00 PM »
Veoma interesantno. mmmm I mene zanima koliko je otporna na udarce!!
Offline Belja kv
« Reply #4 on: March 02, 2012, 08:48:52 AM »
Solventna štampa u punom koloru dosta je otporna samo treba da se lakira mada mogu da otstampam neke nalepnice pa ko hoce neka sam proceni Ja radim u firmi www.maxgraf.com tako da nije frka da se nesto otstampa(GRATIS)   ()-() MOB 064/157 0418
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #5 on: March 02, 2012, 11:09:57 AM »
Ovo izgleda sjajno :)... jel moze da se lepi folija sa unutrasnje strane karoserije?
Offline mantagt
« Reply #6 on: March 02, 2012, 04:03:14 PM »
Dobro pitanje! To bi bila bolja varijanta od lakiranja, mada ni lakiranje nije neki problem... A koji se lak koristi za to?
Offline vidoja
« Reply #7 on: March 02, 2012, 05:52:32 PM »
odlicno ovo izgleda.da li je moguce lepiti tu foliju na ovalne ,tj izduzene delove,tj da li se istefe.konkretno me zanima za canopy za helikopter i koliko bi kostao jedan takav poduhvat?
Offline Belja kv
« Reply #8 on: March 02, 2012, 07:12:17 PM »
Samo spolja se lepi ako je plotovano a lak je za PVC folije poz
Offline Belja kv
« Reply #9 on: March 02, 2012, 07:25:24 PM »
Firme gde kupujemo materijale SITOTEHNIKA ili ALPHASET u BG imaju razne samolepljive folije svih boja.   poz
« Reply #10 on: March 03, 2012, 12:49:33 PM »
@Belja kv
Da li ploter, na kom štampate, ima i beli kertridž tj kertridž sa belom bojom ? Zapravo, može li da otštampa (isplotuje), recimo, bela slova na crnoj foliji ?
Ako može, onda otom potom.
Drugo;
Da li možeš da tu foliju, nekako, uporediš sa folijom za avione. Tačnije, njenu elastičnost u odnosu na avio-foliju, a bilo bi fino i težina po kvadratnom metru !? Znam da je ovaj drugi podatak relativan, ali bar neki, čisto orijentacije radi.
Jednom sam posmatrao neke momke kako lepe haubu i čini mi se da je kao ona folija za pakovanje, ali nisam je imao, konkretno, u rukama. Baratao sam sa milion vrsta folija i raznoraznim štampama po njima, ali sve su ili preteške ili nedovoljno elastične za lepljenje po balzi...
Miša
Offline Belja kv
« Reply #11 on: March 03, 2012, 02:52:32 PM »
Folija koja se stampa je bela a stampa crna nema bela boja.Izmericu jedan metar pa javljam.Folija(kast) moze da se isteze ako je u boji a isplotovana moze ali deformise sliku ili vec staje isplotovano poz
« Reply #12 on: March 03, 2012, 05:52:42 PM »
Ako si dovoljno "hrabar", može i iznutra da se lepi folija sa ovakvom štampom, samo folija mora da bude providna a motiv otštampan u "ogledalu" i da bude "ubušen" tamo gde dođe bela boja. Ako uspeš da je zalepiš kako treba i da se pri tom nevide ogrebotine itd, sve to preprskaš belom bojom iznutra i dobiješ kompletan kolor.
Belja kv kaže da njihov ploter nema belu boju, tako da im je štampa ograničena na belu foliju, a ona nije providna i zato se ne lepi iznutra, jer nema svrhe.
Znači, za lepljenje iznutra, folija mora biti providna ili ti transparentna !
U svakom slučaju, ne bih ti savetovao taj eksperiment lepljenja folije iznutra.
Generalno, ova štampa bi mogla i na belu termolepivu foliju, ali ima jedan drugi problem, a to je kako bi se ta boja ponašala pod peglom !
Deformacije štampe pri lepljenju, se može svesti na minimum, adekvatnom pripremom, naravno, ako nam je, bar približno poznato, gde će doći do određene deformacije, ali za tako nešto je potrebno i nešto malo više od iskustva !
Miša
Offline Belja kv
« Reply #13 on: March 04, 2012, 07:20:41 AM »
Termolepiva  folija ne moze da se stampa na ploteru zato sto imaju grejaci koji suse boju.   Ima i providna moze lepi se ona pa bela,  mogu neki detalji gde su ravniji delovi pa posle prespricati u neku boju.     mmmm   POZ
