Author Topic: Domin-8-Trix 1200mm  (Read 33468 times)
Offline gaxx
Re: Domin-8-Trix 1200mm
« Reply #15 on: March 29, 2012, 05:52:30 PM »
Gatti.Gatozza ako te ne mrzi fotni horizontalce da vidimo kako to izgleda.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #16 on: March 30, 2012, 08:26:16 PM »
Evo par fotki elevatora, probao sam i da uslikam tako da se vidi konstrukcija kroz monokot.
U uputstvu piše da se za lepljenje šarki koristi CA. Da li se za ovo preporučuje onaj tečni ili malo gušći?  imam i 5 min dvokomponentni epoxy pa bi mogao i njim da zalepim ako je bolja opcija.
« Last Edit: March 30, 2012, 08:31:09 PM by Gatti.Gatozza »
Offline gaxx
« Reply #17 on: March 30, 2012, 09:02:53 PM »
Ostale su mi neke karbonske sipke , sta mislite da li bi bilo pametno da sa njima ucvrstim horizontalac ili postoji neko bolje resenje?
Sto se tice lepka za sarke ja bih se pre odlucio za epoxy.
Offline zajo
« Reply #18 on: April 02, 2012, 12:12:04 PM »
Уопште не изгледа слабаст  mmmm али није лоше да га појачаш чисто ради душевног мира   :big smile Са карбонске 1-1.5мм шипке најбоље чеш ојачати елеватор. једна одозго и једна одоздо. Само направиш мали жлеб у базе и залпиш са епоксид (морачеш да отсечеш веома танка лента монокта).
Ја не би користио те шарке  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8417  ови су бољи и епоксид исто.
Поздрав  (pijemo)
  • up the irons!
« Reply #19 on: April 24, 2012, 08:39:37 PM »
zajo, veruj mi da pod rukom deluje jako krhko i mišljenja sam da bi ga prvi jači cim u vazduhu polomio. hteo bi da ga ojačam ovim materijalom koji imam na heliju.  čini mi se da je veoma jak i nesavitljiv a veoma lagan. prvo sam mislio da ojačam akrilnom pločicom koju sam nabavio, ali se ona savija više nego što bi ja to želeo.
da li neko zna gde u beogradu mogu da nabavim ovaj materijal?
« Last Edit: April 24, 2012, 08:41:45 PM by Gatti.Gatozza »
Offline pericamitic
« Reply #20 on: April 24, 2012, 08:42:55 PM »
U bre pa to skoro pa gotovo! :)aplauz
To jeste karbon, imas na hk http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9781__Woven_Carbon_Fiber_Sheet_300x100_1_0MM_Thick_.html
Pertinex ?
Offline zajo
« Reply #21 on: April 25, 2012, 10:02:08 AM »
Значи не са карбон плоче него са карбон шипке веруј ми  :mhm
Са обе стране по једна танка шипка и готово. Чак и немора да сасвим уџе у балзи.
Offline gaxx
« Reply #22 on: April 28, 2012, 03:25:43 PM »
Juce sam se vratio sa odmora i bas sam se obradovao kad sam video da je Domin stigao. Taman cu ga ojacati i srediti dok se Mirce
ne vrati sa Zero-om.
Offline gaxx
« Reply #23 on: May 05, 2012, 08:21:50 PM »
Domin sklopljen, nasao sam danas malo vremena da se posvetim njemu. Prvo sam ojacao elevator sa dve karbonske sipkice od 1,5 mm.
Izrezbario sam kanalic sa ovom malom frezom
Pa sam onda sve to malo zamaskirao da se ne vidi
Ostalo mi je jos samo da zalepim nalepnice
Elisa koju sam kupio je bila katastrofalno u debalansu , jedva sam je sredio.
Hteo sam sutra da idem na Čenej da ga probam, ali sad mi zena kaze da moramo na slavu kod njenog dede :(
  • up the irons!
« Reply #24 on: May 05, 2012, 08:51:06 PM »
Super izgleda sa ovom crnom elisom. Meni stiže drvena.
Da li si morao da produžuješ otvor u trupu u koji ide horizontalac? Ne znam da li sam ja lud, ali kroz postojeću rupu ne mogu da ubacim elevator.
Offline gaxx
« Reply #25 on: May 05, 2012, 09:11:26 PM »
Ne moras da prosirujes, okreni ga naopcke, znaci ono sto ide gore okreni prema dole i onda elevator gurni u rupu, onda ces ga unutra okrenuti za 180 stepeni....bice ti sve jasno.
Offline gaxx
« Reply #26 on: May 09, 2012, 08:05:26 PM »
Danas sam ga probao na Čeneju, tri baterije i jedno 6 letova cak je i povremeno vetar dobar duvao i uspeo sam lepo da sletim, sve je savrseno funkcionisalo...horizontalac nije pukao. hehe
Nisam snimio let zato sto sam bio sam, mislio sam da cu zateci nekoga da to uradi ali nikoga nije bilo, pa sam ga samo slikao.
« Last Edit: May 09, 2012, 08:28:29 PM by gaxx »
  • up the irons!
« Reply #27 on: May 09, 2012, 08:21:09 PM »
svaka čast!!!   (pijemo)
kako se ponaša pri sletanju na travu?  da li ima tendenciju da zabode nos jer su točkovi relativno mali?  koji setup je unutra?
evo, ja baš sad pakujem servoe na moju. :)
Offline gaxx
« Reply #28 on: May 09, 2012, 08:59:58 PM »
Trava je bila sveze pokosena pa nije bilo problema pri sletanju, ali mislim da je bila samo malo vislja sigurno bi se zabio.
Unutra je esc Turnigy 60A i motor 800W 1000kv, elisa 12X6... ovo je sasvim dovoljno jer stvarno ima dosta snage pri vertikalnom uspinjanju.
Koji si ti setup uzeo?
« Last Edit: May 09, 2012, 09:19:43 PM by gaxx »
