Author Topic: da li je crko accucell 6 ?  (Read 19491 times)
Offline sman
« on: March 11, 2012, 10:36:14 PM »
Prilikom punjenja baterije, 2s 6000 na displeju mi se je pojavila poruka "break down" i posle toga non stop ta poruka. Kad sam punio ove baterije sa vecim kapacitetom malo vise je grejao .  Da li je to kraj ovom punjacu koga imam oko dve godine!?  :pop:
Offline todor
Re: da li je crko accucell 6 ?
« Reply #1 on: March 12, 2012, 02:08:32 AM »
nadam se da ces ovde naci odgovor
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1336412
pozdrav.
Offline sman
« Reply #2 on: March 12, 2012, 09:30:34 AM »
hvala todore, pomoglo mi je ovo, izgleda da je problem u adapteru. stavio sam punjac na akumulator od auta i radi...
ali mi nije jasno ovo , koristio sam adapter (na koji mi pokazuje jos uvek ovu gresku) od lap-top 16v 4.5a i evo sad sam izmerio napon pokazuje 16,3 , gde je problem?
Offline adam
« Reply #3 on: March 12, 2012, 09:49:53 AM »
problem je u struji punjenja , tvoj adapter je preslab i ne moze da da potrebnu struju punjacu , pozdrav
Offline sman
« Reply #4 on: March 12, 2012, 10:29:54 AM »
ja se nesto ne razumem u struju ali ovaj adapter(IBM-ov) koristim vise od godinu dana, i tad kad sam ga kupio bio je oko 16v i sad je isti napon, a od juce ne radi punjac!? mmmm
« Last Edit: March 12, 2012, 10:41:52 AM by sman »
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #5 on: March 12, 2012, 10:46:35 AM »
A kada podesiš da ti puni bateriju sa 3A (0.5C)?
Offline adam
« Reply #6 on: March 12, 2012, 11:55:23 AM »
tebi nije problem u voltazi, nego ne moze da se optereti sa amperima!!!
Offline sman
« Reply #7 on: March 12, 2012, 12:26:39 PM »
 sad sam malo isprobavao na akumulator u autu i sa drugim adapterom, i rezultati su sledeci, baterije sa tri celije punjac puni a sa dve ne i dobijam poruku "over voltage" .
 izgleda da se  nesto desilo i sa adapterom  s kojim sam juce punio i sa punjacem prilikom punjenja 2s baterije mmmm
Offline sman
« Reply #8 on: March 12, 2012, 12:32:33 PM »
gde mu dodje to podesavanje!? mmmm
Offline mile
« Reply #9 on: March 12, 2012, 12:44:03 PM »
Da li si na punjaču prilikom promene baterije koju punis promenio i broj ćelija koji se puni, tj. da li si podesio na 2s ?
« Reply #10 on: March 12, 2012, 03:30:53 PM »
Pre no što nešto pjbš skini uputstvo sa ovoga linka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/445677446X90943X25.pdf
Poruka "break down" je kritična. Nekad je bezvezna sitnica u pitanju, ali uglavnom je kad se procesor pregreje i može dovesti do trajnog oštećenja... Najčešća posledica je čas radi, čas ne radi!
Poruka "over voltage" je, uglavnom, posledica pogrešnog podešavanja parametara na punjaču.
Uglavnom je uzrok to što ti je i @mile napisao, tj punjač ti je podešen na 3s bateriju, a pokušavaš da napuniš bateriju od 2s.
« Last Edit: March 12, 2012, 03:32:52 PM by miša2002 »
Offline sman
« Reply #11 on: March 12, 2012, 03:49:14 PM »
to uputstvo imam odavno, kroz ovaj punjac su "prosle" dosta baterije uglavnom sa dve i tri celije i sigurno nisam pogresio umesto dve da punim tri celije ;namig ...
od skoro imam ove baterije veceg kapaciteta 2s 5300 i 6000 i primetio sam kad njih punim,  punjac se bas zagreje... mozda je i to razlog da je nesto crklo u delu za 2s, jer 3s puni(ali sa drugi adapter)...
  • up the irons!
« Reply #12 on: March 12, 2012, 03:51:39 PM »
po svemu sudeći pokušavaš da puniš baterije jačom strujom od one koju  taj IBM ispravljač može da da. kojom amperažom puniš baterije?
Offline sman
« Reply #13 on: March 12, 2012, 04:04:48 PM »
izgleda da sam tu zeznuo, adapter je 4,5A a ja sam na punjacu stelovao na 5,3 i 6,0 (ako na to mislis)!?
« Reply #14 on: March 12, 2012, 04:49:18 PM »
Da, mislio je na to, a to ti je i u postu #5 već savetovao sa 3A !
Ništa ne boli da probaš:
 LiPo   2S    3000mA (3A)
Javi šta se dešava, pa otom potom.
