Author Topic: DJI NAZA & Flame wheel 550  (Read 73602 times)
Offline djbojan
    • Skycam
Re: DJI NAZA & Flame wheel 550
« Reply #45 on: June 28, 2012, 02:17:44 PM »
Konacno DJI komplet......  sutra treba da je flamewheel na mom pragu i krecem u sklapanje   (yay)
Offline nebeski
« Reply #46 on: June 28, 2012, 04:54:54 PM »
Nadam se da cu i ja zateci GPS kad stignem kuci iduce sedmice :-).
Ako ga probas pre nego sto se vratim pisi kakvi su utisci.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #47 on: June 29, 2012, 12:39:58 PM »
Nemam danas mnogo vremena, ali sam osnovno sklopio, jos ostaje lemljenje motora za esc, i neke sitnice,
   poenta ovog posta je tezina, cini mi se da je dosta tezak model, celih 1700 grama kako vidite na slici,  da to nije mnogo ?
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #48 on: June 30, 2012, 12:50:36 PM »
Fantasticno!  Nemam druge reci, sve radi full !!!    (yay)
   GPS drzi poziciju na solidnom povetarcu, znaci vrh vrhova letelice, cak sam i vreme letenja sigurno imao oko 15 minuta, a nisam docekao da se upali alarm.
  Jednom reci prezadovoljan!   :)aplauz
Sve radi,  gps lock je brz, gps compas orijentacija je isto precizna sto moze mnogima znaciti pri snimanju iz vazduha.
  Samo mi je jedna glupost prvi put bila jer nije hteo da drzi poziciju,   GPS dodatak ima strelicu na sebi ka napred ali i kabal je ka napred, sto je meni bilo logicnije da je kabal sa zadnje strane,  e kad sam pogledao po netu, i okrenuo ga kako treba, sve je proradilo.
Offline mihajlo
« Reply #49 on: July 01, 2012, 08:19:33 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz
djbojan-e
Koje motore,esc,prop si stavio na hexu? Koliko vidim na fotki nije sve djinaza.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #50 on: July 01, 2012, 02:47:24 PM »
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #51 on: July 05, 2012, 05:53:58 PM »
I moja Naza F450 je upravo imala dva leta. Oduševljen je slaba reč  (yay)  Sklapanje je bilo potpuno intuitivno, DJI je napravio jako lep proizvod. Jedino što sam primetio kao problem prilikom letenja je da kada smanjim gas da bi ga spustio malo brže sa visine, krene malo da leluja. Kontam da to nekako može da se podesi preko DJI asistenta. U svakom slučaju, prvi put, praktično bez zamerki.
Ono što me takođe zanima je proces inicijalizacije. Da li je apsolutno neophodno da prilikom kačenja baterije NAZA bude na površini koja nije ni malo nagnuta? Da li kontroler taj početni nagib prilikom paljenja uzima za referentni? Da je moguće konektovati baterije na nagibu, a da NAZA posle sama izvali šta je vodoravno u x i y osi?
Lokalni penzioneri su me ubeđivali da sam dao previše novca, jer kvad ima kod kineza za 3500. Složio sam se sa njima. Bitno je da stariji sugrađani budu spokojni i zadovoljni.
« Last Edit: July 05, 2012, 06:04:28 PM by Gatti.Gatozza »
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #52 on: July 05, 2012, 06:19:16 PM »
Bravo matori,  i mene zanima ista stvar, kako da sredim to spustanje, jer uvek se zaljulja pri propadanju.
I oko elisa, ove zelene sa Hk su super (odnos cena=dobijeno),
  a one sto sam pre koristio su katastrofalne, dobro nisam polupao hexu pre neki dan sa njima.
  • up the irons!
« Reply #53 on: July 06, 2012, 04:58:35 PM »
Sad sam pronašao da je moguć razlog za nestabilnost prilikom vertikalnog spuštanja to što NAZA ulazi u zavrtložen vazduh koji je sama napravila. Šta znam, ima smisla.
  • up the irons!
« Reply #54 on: July 09, 2012, 10:34:46 PM »
Da li Naza ima opciju da dodelim prekidač koji će da je fiksira na određenu visinu? Na primer, nalazi se na 5 metara, ja kliknem i ona drži tu visinu. GPS nemam, tako da poziciju ne mogu, ali bi bilo kul da je zakucam na primer na dva metra visine i da tako vozim kroz hodnik, recimo.
Inače, evo i mog prvog snimka :)   Nemam nikakav gimbal pa sam fotoaparat umotao u sunđer i zakačio ispod. Bez sunđera ima strahovite vibracije. Jedan motor ima loše ležajeve i ljubazni Matjaž je rekao da će mi ga zameniti.
« Last Edit: July 09, 2012, 10:39:29 PM by Gatti.Gatozza »
Offline nebeski
« Reply #55 on: July 09, 2012, 11:11:17 PM »
Na nazi bez GPS-a, kada si u atti modu i levu palicu stavis u srednji polozaj naza pamti visinu na kojoj se nalazi i pokusava da je zadrzi prilikom kretanja (atti hold).
Da bi ovo radilo kako treba moraju ti attitude gain-ovi biti dobro podeseni.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #56 on: July 10, 2012, 12:46:39 AM »
Tacno kao sto kaze nebeski, ako ga dignes i zaustavis da stoji u mestu, on bi trebao da drzi visinu, e sad hoce da varira,
ali podesi prvo gainove, ja sam imao sa tim problema u pocetku.
 sa GPS-om varira visina ponekad, ali jako jako malo, mozda pola metra, govorim kad je u pitanju dosta jak vetar,
 ja sam pre neki dan probao i failsafe opciju GO HOME AND LANDING, i radi super.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #57 on: July 24, 2012, 11:04:19 PM »
Moja HEXA je dobila noge i mount za kameru   :)aplauz
Samo nisu mi stigli servoi, al je palo preliminarno letenje, i mnoooogo je stabilnija i otpornija na vetar.  (yay)
Gimbal    http://www.copterframes.com/index.php?route=product/product&product_id=91
i
Noge   https://www.thecommerce.es/epages/eb0140.sf/sec37678be9e6/?ObjectPath=/Shops/eb0140/Products/sm200
Offline nebeski
« Reply #58 on: July 25, 2012, 10:12:17 AM »
Jesu li ti stigli i servoi, kada mozemo da očekujemo prve snimke?  :)aplauz  :)aplauz
Kako je prošlo spajanje sa F550?
Offline mihajlo
« Reply #59 on: August 24, 2012, 10:45:27 PM »
Skoro mi je stigla naza sa gps.Cekam jos da mi stignu ESC turnigy PLUSH 30 pa  cu da sklapam.Zanima me dali je neophodno ukloniti srednju zicu na ESC-u?
