Author Topic: DJI NAZA & Flame wheel 550  (Read 73596 times)
Offline Goran Scekic
  • gogalet
Re: DJI NAZA & Flame wheel 550
« Reply #75 on: November 28, 2012, 05:41:53 PM »
Stigao mi je fly controller NAZA prije quadra, koga sam posebno narucio.
Treba mi informacija...
Moraju li  za quadro da bude ista amperaza ESC ova od motora da bi radila...
Ili moraju strogo da budu potpuno isti ESC ovi.
Ovo pitam posto pokusavam da eksperimentisem sa Nazom prije nego stigne glavna masina koju sam narucio ful sa ESC ovima i motorima.
Offline nebeski
« Reply #76 on: November 28, 2012, 07:54:04 PM »
Preporučljivo je da motori i esc-ovi budu identični. Međutim ako su ti esc-ovi istog tipa imaš npr PLUSH 30 i PLUSH 40, gde je razlika samo u maksimalnoj struji, verovatno će moći da ti posluže za probu dok ne stigne mašina koju očekuješ.
  • gogalet
« Reply #77 on: November 28, 2012, 10:03:00 PM »
Hvala Nebeski...
Stavio sam na IFLY-4 razlicite ESC ove i razlicite proizvodjace jedan 40A, jedan 25A i dva po 30A i necete vjerovati leti odlicno... Samo mi brzo iskljucuje gas, moram da mu smanjim voltazu za iskljucivanje.
Znate vec da mi je na IFLY4 crkao fly controller i da sam stavio NAZU umjesto njega...
A zasto sam stavljao ESC ove, e pa zato sto ESCovi od IFLY4 ne rade ni direktno u prijemnik a kamoli u NAZU, pa sam ih skinuo....
Ako neko ima ideju kako da se aktiviraju neka rece.
  • gogalet
« Reply #78 on: December 04, 2012, 07:31:28 PM »
Bio sam malo do Vikendice i snimao sa Quadrom IFLY4 sa ESC ovima od 40, 25, 30, 30 A...
Fly contorller "Naza"
  • gogalet
« Reply #79 on: December 11, 2012, 06:51:01 PM »
Pitanje za  gimbal kameru za fly controller "Naza"
Stigao mi je Glyder 600, quadro, pa se mucim da podesim.
Zasto servo za stabilizaciju kamere ne ide direktno u nazu, nego vidim ide preko posebnog ziro.
Ovo pitam zato sto Naza vec ima ziro za stabilizaciju kamere, dvije ose.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #80 on: December 11, 2012, 09:35:40 PM »
A gde si to video ?
  nisam cuo da bilo koji kontroler leta koristi bilo koji externi gyro za gimbal.
   Imas kontrolere leta koji se cak koriste samo kao camera stabilisation, ali da im se dodaje bilo kakav gyro, to nisam cuo.
Offline nebeski
« Reply #81 on: December 11, 2012, 09:52:59 PM »
Posto od nas niko nema Glyder600 komplet, postavi slike opisi sta si dobio u kompletu i neke dodatne informacije da bismo mogli da ti eventualno pomognemo.
Koliko se secam on ima specifican gimball sa klatnom gde je na jednom kraju baterija a na drugom kamera.
Generalno naza ima stabilizaciju po roll i pitch osi od kojih je samo pitch moguce manuelno kontrolisati dok se roll-om upravlja samo automatski.
Ako se koristi neki eksterni kontroler za stabilizaciju onda se on obicno povezuje i podesava potpuno nezavisno od NAZE.
  • gogalet
« Reply #82 on: December 12, 2012, 11:15:22 AM »
Snimio sam Glyder 600 ...
Sve sam montirao po puputstvu, ali  sa girom nikada nisam imao uspjeha.
Juce sam cijeli dan ostavio na podesavanja i  radi odlicno jedan minut, a onda se sve poremeti, jednostavno ziroskopi polude.
Kacio sam ovako:
Ziro, roll zakacio na Nazu,F1
Ziro pich zakacio na Nazu, F2
Okrecao sam i dely i limit i nikako da se stabilizuje..
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #83 on: December 12, 2012, 11:32:39 AM »
ja ne kapiram ovo. gyro si zakačio na naza izlaze za gimball?
Offline gizmo
« Reply #84 on: December 12, 2012, 11:35:46 AM »
While using this frame ,the battery acts like a counter weight to the camera ,
so its Inertia makes the gimbal stabilize itself, apart from that ,
two gyro controlled servos controls the gimbal make it even more stable.
Ocigledno je taj sistem osmisljen tako da ne moze da se koristi stabilizacija sa samog FC-a letelice.
  • gogalet
« Reply #85 on: December 19, 2012, 04:45:17 PM »
  • gogalet
« Reply #86 on: December 19, 2012, 06:14:53 PM »
  • gogalet
« Reply #87 on: December 23, 2012, 04:57:29 PM »
Na osnovu zvuka, sta je otkazalo... motor?....
Na licu mjesta slomljena karbonska sipka na koju je motor... sve je palo u dosta meki, ugazeni snijeg, tri propelera slomljena...
Ima jedan detalj, gdje se u vazduhu vidi karbon sipka koja se inace nikako ne moze vidjeti iz pozicije kamere. pa se moze posumnjati da nije pukla sipka u vazduhu... Ocekujem misljenja pilota sa iskustvom na ovakvim letjelicama.
  • up the irons!
« Reply #88 on: December 23, 2012, 05:24:42 PM »
kakvi su ti ležajevi bili na motorima? ovo mi zvuči kao da je motor zaribao. meni se zvuk stock ležajeva na DJI motorima ne sviđa i upravo, dok ovo pišem, na stolu ispred mene su rastureni motori kojima menjam lagere.
drago mi je da nema ozbiljnije štete.
« Last Edit: December 23, 2012, 05:26:19 PM by Gatti.Gatozza »
  • gogalet
« Reply #89 on: December 23, 2012, 05:33:55 PM »
Drago mi je za brze komentare..
Kad je pao, skinuo sam propelere slomljene dao gas i motori rade normalno...
Temperatura spoljna je bila 3 stepena, dakle nije bilo zamrzavanje plasticnih propelera.
U kompletu imam i karbonske propelere, ali jos radim na ispitivanju, pa mi je zao da ih stavim dok se ne zavrsi ispitivanje glydera 600 quadra
Stavio sam i jasan usporeni snimak, pogledajte...
