Author Topic: X-41 Deltastorm  (Read 18550 times)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
X-41 Deltastorm
« on: March 17, 2012, 11:49:57 PM »
 Posto sam ljubitelj stiroporskih jet modela reših da dodam još jedan u kolekciju. Hteo sam neku prostiju gradnju i  odlučio se za X-41 Deltastorm .Svideo mi se izgled modela i jednostavnost gradnje,zahvalan sam g.Techdadu što je uradio projekat...
Evo podataka:
Raspon krila 71cm,
Dužina trupa 70cm,
Masa modela spremnog za let sa baterijom 2200mah oko 450-500gr.
Motor RCtimer 2826 2200kv,
Esc 30A mystery-plavi,
Prop 7x4,
3 servoa 9gr,
Prijemnik ar500 i stanica Spektrum DX7
Sa ovim setupom dobio sam oko 750-800 gr potiska i to je sasvim dovoljno za ovakav model , mada možda treba da stavim esc od 40A pošto se ovaj baš grejao na probnom stolu dok sam merio potisak. Nadam se da će se u letu manje grejati pošto će dobiti cirkulaciju vazduha oko sebe.
Što se tiče farbanja sviđa mi se originalna kolor šema (kao SU-37  (res) )
ali prvo  planiram kad ga sklopim da ga poletim ovako, da vidim kako leti, pa tek onda ukrašavanje.
 Planove sam skinuo sa rcgroups foruma i odštampao u punom formatu u studentskoj fotokopirnici i koštalo me 200 din. Bolje je ovako nego iz A4 delova pa da ih lepim , uvek mi se to nešto izkomplikuje i dosta vremena potrošim dok uklopim na tačne mere, znači lakše je ovako. Sve sam to zalepio na lepenku da bih imao šablone za sečenje i kasnije...
Jedina radna površina koja mi je dostupna je kuhinjski sto pa sam i sekač za stirodur prilagodio takvoj varijanti.
Na kraju isečeni delovi izgledaju ovako
Izgleda da nisam dobro podesio brzinu povlačenja zice i temperaturu pa mi jedna strana ispade ko rebrasti čips..   :sljus
na brzinu sklopljen model i pričvršćen špenadlama čisto da vidim kako izgleda „uživo“...
masa ovako praznog modela je 60gr
Idemo sad dalje, posle šmirglanja i dorađivanja glavnog krila usledilo je ojačavanje karbonskim štapićima 3x3mm
štapiće sam ulepio u formaciji trougao
i celo krilo pritisnuo staklom dok se stegne lepak. U trenutku nepažnje napravio sam i jednu štetu na početku krila ali sam to brzo sanirao drvofixom...
ulepio sam bočne stranice trupa
ovi poklopci kućišta stavljeni su samo da daju pravilno rastojanje u ovoj fazi gradnje a lepim ih kasnije kad postavim setup...
Ovaj tip aviona ima pokretna krilca u nosu tzv «canard» kojima može dodatno da se upravlja i da se mixuju sa elevatorom. Ovako treba da se  napravi ta komanda: od špera sam izrezao dve pločice i zalepio sa unutrašnje strane, probušio rupice, provukao žicu 2mm ali sam  u sredini dodao još dve pločice od plastike koje služe kao graničnici da se žica ne bi pomerala tamo-amo i ulepio sa 5min epoxi. Naravno ne treba zaboraviti ni kontrolnu ruku za upravljanje canardom koju sam napravio od ručice servoa i nju takođe ulepio sa epoxi lepkom..
nosac motora napravljen od al. profila
odgovara idealno za motorić
propeler je APC 7x4 pa je bilo potrebno malo balansiranja posto je jedan kraj malo „vukao“
sad je idealno  ;)
od stare plasticne telefonske kartice sam napravio komandne polugice
šarkice napravljene od neke bele folije koja je blago hrapava i dobro hvata lepak
Za sad toliko,nastavak za koji dan.  (:beer:)   (work)
Offline vlada-r
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #1 on: March 18, 2012, 12:12:33 AM »
Bravo za izbor modela :)aplauz, sto se tice setapa za ovaj model odmah ti preporucujem da stavis jaci ESC. Ja koristim ESC od 45A, a motor vuce 32A. Odmah idi na sigurno :mhm.
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #2 on: March 25, 2012, 12:23:26 AM »
Danas sam stigao samo malo da nešto raduckam na modelu, zalepio servoe i komandne poluge...
i uradio ojačanje za servo kanarda
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #3 on: April 13, 2012, 01:08:48 AM »
Nadao sam se da ću pre da završim model i svečano ga poletim sad za uskrs, izgleda neću stići... :(
uradio sam ojačanje na delu gde treba da legne baterija
i zalepio donji poklopac trupa
Za upravljanje canardom malo sam se igrao mixevima na stanici i evo krajnjeg efekta
pomoću prekidača za flapsove mogu da biram direktan položaj ovih malih krilaca ili da su u sprezi sa elevatorom. Nadam se da ću ovakvim mogućnostima da dobijem  zanimljive  načine letenja... (<--)
P.S. mada ako ženi sutra uvalim da farba jajca a ja ofarbam avion možda nešto i bude od Uskršnjeg letenja  ;namig mmmm ...
« Last Edit: April 13, 2012, 01:12:48 AM by firebird »
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #4 on: April 13, 2012, 09:17:27 AM »
Poklopci
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #5 on: April 28, 2012, 09:20:05 AM »
Pojačao sam napadne ivice krila čamovim listićima, ovo ima svrhu da ih zaštiti prilikom sletanja u travu gde ima uvek i po neka grančica ili boca koje bez problema izgrebu i odlome po neki komadić stiropora..
Lepljenje je gotovo, usledilo je nanošenje prvog sloja farbe
Priprema za maskirne šare
Ofarban model, neka ga nek se malo osuši da ja popijem jednu kaficu  4e
U mal'  mi kafa nije presela kad sam počeo da sklanjam zaštitu od krep trake  (:sok:)
farba je sve procurela ispod trake . Ne znam šta sam pogrešio, možda mnogo retka farba ili je ova traka stvarno "crap"... mmmm
Ovako izgleda kad sam odlepio ceo model
Malo sam četkicom popravio ivice pa da proverim težinu
Kao što vidimo, ugojio se skoro 230 gr od početka gradnje, a još mu fali esc i baterija. Racunam da je esc oko 40 i baterija oko 180gr pa je krajnja težina 510gr. Mislim da će ostati u predviđenim granicama , a imam u izboru i lakše baterije od 1750 i 1300 mah, ali zato i kraći let...
@Vlado-r u pravu si , ovaj mistery esc 30A je slab za ovu kombinaciju motora i elise, naručio sam 40A i čekam da mi stigne.
čim je ustao iz kreveta , klinac se oduševio izgledom aviona...... i...... naravno  jutarnje slikanje
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #6 on: April 28, 2012, 10:03:00 AM »
Čim je čuo da mi još samo esc fali, Goranče iz Aranđelovca otrča do autobusa i posla mi prvim busom da imam dok ne stigne moj iz kinu ... (res)
Odo sad na autobusku da sačekam, HVALA DRUGARE   (pijemo)
Offline vlada-r
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #7 on: April 28, 2012, 09:06:11 PM »
Bravo majstore, hajde jos da vidimo prvi let!  (res)
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #8 on: April 28, 2012, 10:05:19 PM »
Hvala Vlado, hvala.... ()-()
Izgleda jedino tebi zanimljiva ova tema, niko drugi da se javi da da neki komentar ili sugestiju... ")   ajde bre drugari.... pohvalite....pokudite.... kažite ovo si trebao ovako.... ono onako..... :mhm  , dajte mi predlog kako da izvučem lepo ove maskirne linije, hoću da prelaz bude jasan i čist...
Prvi let verovatno sad za 1.maj, stigo mi danas esc 50A al'  "malko je veći pa ne mogu da ga uguram u predviđenu rupu"  lol  i remeti mi se CG.
Offline vlada-r
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #9 on: April 29, 2012, 12:18:47 PM »
Da li si ismirglao dobro model posle nanosenja prve farbe? Ako nisi, onda ti je to razlog zasto se boja "zavukla" ispod trake jer nije mogla 100% da nalegne na zasticenu povrsinu. Koliko je to "malo" veci taj ESC od 50A?
Offline Grk
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #10 on: April 29, 2012, 01:35:43 PM »
Ja sam video taj avion i u blizini :big smile Stvarno izgleda SUPER! Jedino sto bi ja uradio verovatno bi bio da malo smriglam krla(pocetak krla), da dobije nesto kao airfoil,ne da bi to pomogo sa toliko tanki krlo,al eto da bi izgledao jos bolje kad pogledas model od manje od metar(na vazduh neam sanse da se vidi razlika). To znaci da prvi Maj letimo???????  (<--) I naravno svratimo kod Jole i  (pijemo) malo  (pijanoo)
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #11 on: April 29, 2012, 02:05:45 PM »
@ Vlado :  nisam ga šmirglao uopšte  :sljus , jbg početnička greška, ovo mi je prvo farbanje  ;D
Boja je bela Jub "takril" za beton kao osnovna i dodavao sam po malo tonera. Nisam koristio bezbojni lak...
@ Grk : pa jeste ova lajsnica malo zaobljena mada gotovo neprimetno  (fiu) , i ja sam pomislio da je možda nebitan detalj kod ovakve debljine krila već samo da ga zaštitim prilikom sletanja ali obećavam da ću u sledećoj gradnji da stavim deblju letvicu i zaoblim je  :mhm
Ah da, sad pakujem esc i prijemnik i prekosutra ako nije "jak" vetar spremi se da snimaš prvi let   (yay)  (<--)
Offline vlada-r
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #12 on: April 29, 2012, 03:50:05 PM »
 (kush)  Probaj sad da ismirglas i da stvoris koliko toliko glatku povrsinu radi smanjenja otpora.
Offline Grk
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #13 on: April 29, 2012, 03:50:31 PM »
Super,sutra u vece znaci da punim baterije a preko sutra ima vezbanje slecenje!Da uspem da sletim a da stoj na tocke avion(malo je nezgodno u livadi to ali sa praksom sve moze)!
Offline firebird
Re: X-41 Deltastorm
« Reply #14 on: April 29, 2012, 11:26:04 PM »
Evo rezultata merenja potiska, kao sto se vidi na snimku dobio sam oko 730gr konstantnog potiska a tezina modela 480 gr sa ovom baterijom, znaci 250gr viska, bice dovoljno za vartikalan let , na srednjem polozaju rucice gasa taman savladavam masu modela ;namig
za 1 min rada jedva da se zagrejao!!!
