Author Topic: KAKO ELIMINISATI VARNIČENJE PRI SPAJANJU BATERIJE I ESC-a  (Read 6562 times)
« on: March 21, 2012, 08:26:26 AM »
Opisaću najjednostavnije što mogu, kako da za 1 do 2€, sami napravite tzv "SPARK ARESTOR".
Potrebno je malo veštine lemljenja, jedan otpornik, dva para konektora, malo termo-bužira ili dobra izolir-traka i malo žice.
Na donjoj slici je sve lepo nacrtano i nema potrebe za nekim dodatnim objašnjenjima, osim jednog, a to je da nepresecate žice ni od baterije ni od ESC-a , već samo ogolite kablove (oko 5mm) i to da budu na rastojanju oko 2cm, jedno ogoljeno mesto od drugog, kako na strani baterije, tako i na strani ESC-a.
Ukoliko su vam konektori posebno, tim je sve lakše !
Upotrebljeni otpornik se može i izračunati pomoću uprošćenog obrasca:
1.000.000
------------    =   R      gde je C kapacitet ulaznih kondenzatora u ESC u mikrofaradima, a R je vrednost
       C                          otpornika u omima.
Snagu ili ti jačinu, tako izračunatog otpornika, možemo izračunati ovako:
               Ubat2
-------------------------------    =    P     gde je Ubat max napon baterije  nS*4,2 [V] (broj
                   R                                         ćelija-S puta 4,2), R je prethodno izračunati otpor u omima i
                                                               P je njegova snaga u W- vatima !
Pošto ovo nije kritična računica, izračunati otpor idemo na prvu donju vrednost u skali, a snagu zaokružujemo na prvu gornju vrednost !
KAKO SE KORISTI
Primer sa prve slike:
Prvo spojimo dodatnu skalameriju i kad se javi bip ESC-a, tj kad se inicira, spojimo glavne konektore, ali, pri tome ne odvajamo dodatne, već spojene konektore !
Primer sa druge slike:
Prvo spojimo crne konektore (u ovom slučaju nije potreban dodatni, već odma spajamo glavni), pa onda dodatni "prolazni" konektor i bateriju. Ovaj dodatak je bolje izvesti na samom ESC-u, iz prostog razloga, jer ga samo jednom pravimo ! Dalji tok je isti kao i u gornjem primeru, kad se ESC inicijalizuje, tj otpeva svoju melodiju, spojimo glavni vod.
Za slučaj da se ESC ne inicijalizuje, smanjite izračunati otpornik za 1/4 vrednosti...
Koga mrzi da računa ili već, neka stavi otpornik od oko 100 oma i bar 3W !
Nadam se da sam uspeo da objasnim na prihvatljiv način za sve i ujedno "rasvetlim misteriozno varničenje" !?
Miša
