Author Topic: Da li se isplati?  (Read 6817 times)
Offline Anakin
Da li se isplati?
« on: March 26, 2012, 09:36:37 PM »
Offline matovic
    • ModelSport.rs
Re: Da li se isplati?
« Reply #1 on: March 26, 2012, 10:31:27 PM »
Pa ovo je sjajna ponuda, kako se ne bi isplatilo! :)
Da nisam uzeo Hitec X4 skoro ovo bih pazario 100%... za ove pare nema ni kod kineza
« Reply #2 on: March 27, 2012, 04:35:41 AM »
Ovo je zastareli model itd.
I na tarabi svašta piše.
Izostavljen je najvažniji podatak, a "Ladegerät DC X-Peak Premium 12S bis 10A mit Intelli-Balancer" dovoljno pompezno zvuči da se zaletiš...
A tek šta sve dobiješ uz njega!!! (:sok:)
« Reply #3 on: March 27, 2012, 08:35:06 AM »
Jedino nije dat podatak od koliko je Vati. Bilo bi stvarno suludo da je samo 50W, ovakav punjac bi trebao da bude barem 200W, no to treba proveriti, u tom slucaju dobra kupovina.
Offline branek
« Reply #4 on: March 27, 2012, 01:43:27 PM »
Sličan model sam već koristio, kada je tek izašao. Sigurno je više od 50W, ali ipak proveri.
Dobra je kupovina.
Branko
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #5 on: March 27, 2012, 02:00:06 PM »
Ja bih rekao da je bar 200W
npr. 22v (6s baterija) x 10A (toliko je max deklarisana struja punjenja) = 220W :)
« Reply #6 on: March 27, 2012, 05:59:48 PM »
To sto je 12S i sto moze do 10A ne znaci nista ako nije iskazana snaga punjaca. Da pojasnim, potrebna snaga punjenja W = S x 4,2 x A  ili konkretno:
ako je punjac od 50W onda 3S 2200mAh mozemo da maksimalno punimo sa
A = W / (S x 4,2) = 50 / (3 x 4,2) = 3,9A tj 1,77C
a kada bi bio punjac od 200W onda bi smo mogli maksimalno da punimo sa 200/(3x4,2)=15,9A tj. 7,09C
tako ispada da ako bi, u teoriji, imali 12S od 1000mAh da bi je punili sa 1A tj. 1C treba nam 12x4,2x1=50,4W znaci ispunjen uslov od 12S a da je samo 50W
ili posto kaze da puni i do 10A, onda, opet u teoriji, baterija 1S od 1000mAh se puni sa 10A tj. 10C  W=1x4,2x10=42W ispunjen i uslov od 10A
Da ne bude zabune ovo su primeri koji se u praksi ne srecu, tj. takve baterije nemozete kupiti, i bio stvarno iznenadjen da je punjac samo od 50W, ali mi bode oci sto tog podtaka nigde nema, pa cak ni na Jamara sajtu. Inace Jamara je klasican preprodavac koji samo stavlja svoj brend na robu iz Kine. Doduse na Jamara sajtu postoji opcija da se postave pitanja u vezi punjaca pa koga zanima neka pita konkretno koliko je W. Ono sto je sigurno je da je punjac starije generacije jer ima odvojen balanser,no to nista ne smeta, i da je ostao nekom od proizvodjaca na lageru pa Jamara povoljno otkupio. Ovakav punjac bi trebao minimum da bude 80W, idealno >150W da bi njegove mogucnosti od 12S i 10A stvarno i mogli da se iskoriste u realnom zivotu.
« Last Edit: March 27, 2012, 06:02:58 PM by magic »
