Author Topic: pomoc oko punjaca  (Read 30147 times)
Offline matic
pomoc oko punjaca
« on: March 29, 2012, 04:11:58 PM »
Dali moze neko da mi pomogne?
Koji punjac da uzmem? Preporuka?
« Last Edit: April 08, 2012, 11:30:18 PM by branek »
Re: pomoc oko punjaca
« Reply #1 on: March 29, 2012, 08:53:34 PM »
Koje baterije imas nameru da punis sa njim sada i da li ti je struja trajno opredeljenje ili samo prolazna faza?
Offline matic
« Reply #2 on: March 29, 2012, 09:12:40 PM »
ja sam pocetnik u ovome pa polako skupljam delove za sada imam kalmato trener na nitro sa njim sam dobio i punjac  ovaj http://www.rcavioni.com/rc-automobili/punjac-za-li-po-2s-3s-12v a danas sam kupio bateriju za stanicu ovu http://www.rcavioni.com/rc-automobili/1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack i pretpostavljam da mi treba bolji punjac za tu bateriju, a i planiram kasnije da kupim neki elektro ali nista preko 3s
Offline matic
« Reply #4 on: March 29, 2012, 09:38:28 PM »
jos jedno pitanje malopre mi je drugar javio da prodaje ovaj punjac http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 da uzmem ovaj ili taj koji ste mi predlozili
« Reply #5 on: March 29, 2012, 09:42:29 PM »
Sve zavisi za koliko ga prodaje i da li je ispravan. U pitanju su 2 ista punjaca u razlicitim kutijama stim sto jedan ima a drugi nema ventilator.
Offline matic
« Reply #6 on: March 29, 2012, 09:45:50 PM »
Nije puno jeftinije od novog prodaje ga za 36E,  onda cu uzeti nov punjac jer ko zna u kakvom je stanju taj drugi.
Puno vam hvala na pomoci
« Reply #7 on: March 29, 2012, 09:50:05 PM »
Samo nemoj da punis LiFe bateriju sa onim malim punjacem, on je samo za LiPo!
Offline matic
« Reply #8 on: March 29, 2012, 09:55:39 PM »
Nisam ima ni nameru. Video sam da taj puni 12v a baterija je 9,9 i  posto sam nov u ovome bolje da prvo pitam
Offline matic
« Reply #9 on: April 06, 2012, 03:10:31 PM »
Treba mi pomoc oko ovog punjaca http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Hocu da punim life bateriju a neznam kako da namestim u programu punjaca pa ako moze neko da mi objasni proceduru namestanja za ovu bateriju http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
« Reply #10 on: April 06, 2012, 03:50:29 PM »
Ako su  meniji isti kao na mom Hitec-u, a trebalo bi da jesu, onda:
pritiskaj skroz levo dugme dok se ne pojavi USER SET, PROGRAM->,
onda pritisnes skroz desno dugme i trebalo bi da se pojavi LiPo, V. Type 3,7V,
ponovo pritisni skroz desno dugme i sada onih 3,7 treperi,
sada pritiskj srednje desno dok se ne pojavi 3,3V i u gornjem redu bi trebalo da pise LiFe,
ponovo pritisni skroz desno i 3,3 prestaje da treperi,
pritiskaj skroz levo dok se ne pojavi PROGRAM SELECT, LiFe BATT
jednom pritisni skroz desno i to je to, mozes da podesis parametre punjenja
Offline matic
« Reply #11 on: April 06, 2012, 04:05:14 PM »
Jeste tako kako si opisao. Hvala
I jos jedno pitanje za punjenje od 0,1 do 5a sta se sa time namesta
« Reply #12 on: April 06, 2012, 04:43:00 PM »
Stavi 1C, znaci 1,5A za bateriju od 1500mAh
Offline matic
« Reply #13 on: April 06, 2012, 08:47:22 PM »
hvala na brzom odgovoru magic
Offline king3
« Reply #14 on: April 08, 2012, 08:50:14 PM »
za kolko vremena puni baterije 1500 11,1v lipo ????
