Author Topic: KAKO POVECATI PLAN  (Read 7802 times)
KAKO POVECATI PLAN
« on: April 05, 2012, 09:06:45 PM »
Imam plan za spitfajera u pdf formatu razmere 1:9 ,a treba da ga uvecam na 1:7...KAKO? mmmm
Re: KAKO POVECATI PLAN
« Reply #1 on: April 05, 2012, 10:28:02 PM »
ucitas u Corel slektujes kompletan crtez i u poljuiznad slike gde pise 100% uneses vrednost koju zelis.
za uvecanje od 20% upises 120%
« Reply #2 on: April 05, 2012, 11:42:45 PM »
Prelazni skala faktor je 9/7. Crtež množiti sa 1.2857 ili 128.57%. Svakako ne raditi u adobi rideru, već prebaciti u korel drou. Povećanje važi za vektorski- i za imidž fajl.
« Last Edit: April 05, 2012, 11:48:10 PM by tibeteagle »
Offline aca405
« Reply #3 on: April 06, 2012, 08:08:25 PM »
Da li je dovoljno samo uvećati plan u zadatoj razmeri?
Ako mene pitate, mislim da nije.
Nisam primetio da li se radi o gradnji sa balsom ili stiroporom, ali ako je balsa u pitanju ima tu više problema nego što je samo uvećati sve u razmeri.
Prilikom povećavanja crteža bi trebalo razmisliti da se doda još koje rebro na krila (ako su konstruktivna) ili promeniti negde debljinu balse.
Ja sam pokušao da umanjim plan i naišao na slične probleme, gde je potrebno izbaciti pojedina rebra na krilima.
Isto tako, neki otvori su se smanjili na čudne mere pa je tako bilo potrebno korigovati ih na određene debljine za remenjače, kako ne bi bile 5.64mm već
 recimo zaokružiti ih na 6mm.
U svakom slučaju, moguće je sve uraditi ali mislim da ima malo više posla, osim običnog skaliranja u CAD-u ili Corel-u.
Srećno i javi rezultate, kako je prošlo, tj. okači slike da ispratimo tu gradnju.
Offline IvanGrozni
« Reply #4 on: April 07, 2012, 11:43:58 AM »
Saša i ja sam postavio slično pitanje.
Evo link, da ne prepisujem sve ostalo.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,8984.0.html
Poz.
