Author Topic: Visinomer i motor tajmer za F5J  (Read 27104 times)
Offline SloMi
« on: April 10, 2012, 06:47:12 PM »
Da li neko ima informacije gde može da se nabavi visinomer sa motor tajmerom koji odgovara novim FAI propozicijama za F5J?
Ja znam za neke firme ali nigde nije to ono što se traži po FAI.
Firma http://www.hyperflight.co.uk/ ima u odeljku Electronics:
-RAM 3 Recording Altimeter for Models, masa 3.3g,  nema displej, cena 69 LSTG
-CAM Height Limiter, iskljucuje motor posle 200m visine, ili posle 30s, cena 42 LSTG
-RC Electronics Height Limiter, 9g,  nema displej, ugradjena fja iskljucenja  i motor run tajmera, nema na lageru, cena ? Vise o ovom poslednjem moze se naci na http://www.electricsoaring.co.uk/altimeters.html gde je navedena cena od 68+3 LSTG
Firma http://www.eagletreesystems.com/ takođe ima mnoštvo raznih uređaja za telemetriju, sa memorisanjem podataka o parametrima leta, između ostalog i o visini, brzini, preopterećenju, itd. ...  Interesantno je da Hobby King prodaje EagleTree proizvode, ali nisam proveravao da li su jeftiniji ... pa ipak ni kod njih nisam našao ono što treba po FAI. Gledao sam i kod nekih modelarskih firmi ali izgleda da toga nema baš svuda, ili se tek čeka da to neko napravi, pa da onda Kinezi to umnože u par miliona komada i obore cenu na pristojan nivo ...
Isto tako nije mi jasno zašto se FAI opredelio za ovako komplikovanu proceduru kada je imao na raspolaganju rešenje koje su već koristili Englezi na svojim F5J takmičenjima, a to je isključivač motora kada model dostigne 200m visine i/ili prođe 30s od početka rada. Izgleda da taj sistem nije bio baš preterano pouzdan, ali to su samo moja nagađanja...zaista bih voleo da znam više o tome...
Slobodan
Offline SloMi
Re: Visinomer i motor tajmer za F5J
« Reply #1 on: April 10, 2012, 10:22:35 PM »
Ko o čemu, baba o uštipcima. Ja opet o F5J. Malo sam čeprkao po internetu, i gledao šta i kako to rade knzervativni Englezi. Toliko su  konzervativni da iamaju preko 500 takmičara u F5J po njihovim pravilima, a hvala Bogu pravila su po meni bolja od onih po FAI.
Ali evo gledajte i sami:
http://www.electricsoaring.co.uk/esoaringrules.html
BRITISH MODEL FLYING ASSOCIATION
7.12  eSoaring (Height Limited Rules) Class.
Appendix -  Approved Height Limiter Switches
In order to gain approval, any height limiting switch must demonstrate that it will consistently enable an electric glider, when operated within the rules of the competition, to finish it’s launch phase at an ISA 15C pressure indicated altitude of 200 meters or after 30 seconds (40 seconds for 2M Class models) of motor run time, whichever occurs first. This requirement must be met whether or not the unit incorporates an ‘anti-zooming’ feature.
As of January 2012  the following devices are approved.
Manufacturer RC Electronics
Part Number: RC Altimeter #2 BASIC (with firmware version 2.08 or 2.12 (or later approved versions)).
Part Number: RC Altimeter #2 PRO (with firmware version 2.08 or 2.12 (or later approved versions)).
Part Number: RC Altimeter #3 PRO (with firmware version 3.05 (or later approved versions)).
Part Number: RC Electronics HLS (with firmware version 1.00 or later approved versions)
Web address for RC Electronics is: www.rc-electronics.org
Note the difference between these two units is that the PRO version can also provide a telemetry link. The functionality of the unit in terms of height data logging and altitude switching is exactly the same as the BASIC unit.
At least three alternative devices are known to be in development and, once they are commercially available and have gained approval, they too will be listed for use in these events.
Ovo je samo isečak iz propisa koji se odnosi na ograničavač visine.
Ostalo nisam navodio izuzev što ću navesti da oni imaju klasu F5J Open što se odnosi na modele jedrilica do 4m raspona maksimalno, i F5J 2m što se odnosi na modele raspona krila do 2m maksimalno, i
mislim da je takva podela mnogo normalnija nego ona na F5J i F5J-400. Po meni F5J-400 je dekadentna varijanta koja ne uvažava napredak tehnologije jer favorizuje prevaziđene elektro motore
sa četkicama, i NiCd/NiMh baterije.
Sajt i forum za eSoaring za UK
http://www.esoaring.net/index.php
Tu se može naći sve o F5J i u UK ali i u FAI
Slobodan
Offline SloMi
« Reply #2 on: April 10, 2012, 10:51:14 PM »
Sajt za ograničavač visine i tajmer
http://www.rc-electronics.org/
Proizvod:
RC FXJ Programming Card
Jedan od dilera RC Electronics-a je RIVA models iz Slovačke i Češke republike, ali na sajtu Rive kod stavke Height Limiter stoji da će se pojaviti uskoro...
Slobodan
Offline SloMi
« Reply #3 on: April 10, 2012, 11:24:15 PM »
Pitao sam Gospodina Martina da li ima uređaj (visinomer sa displejom i motor tajmer) koji zadovoljava nova FAI pravila za F5J, a on mi je odgovorio:
Hi Slobodan
Yes - the RC Electronics Altimeter Basic #2 with FAI F5J firmware satisfies the rules and the proposed altimeter specification. This works with the Programming Card Reader which is plugged in after the flight to show FAI start altitude.
At present this is the ONLY altimeter that passes the requirements in every way, but we hope that before long 3 more different unit will also be available.
Best Regards
Martin
Dakle to je to, za sada. Pokušaću da saznam i cene ...
Slobodan
Offline SloMi
« Reply #4 on: April 11, 2012, 07:25:50 PM »
Evo sada imamo predpostavljam sve podatke o potrebnom altimetru/tajmeru za F5J po FAI,
i Šta, i Gde i Pošto:
1. Od Martina:
Hello Slobodan
RC Altimeter #2 Basic                      £68.00 (This is by far the most popular, with over 550 in use in the UK alone, and the most used unit world wide. It is adjustable in 1m / 1sec intervals)
(With USB interface plus software etc on CD)
RC Altimeter Programming Card    £60.00 (For quick and easy FAI F5J height checking & checking and setting of eSoaring rules parameters (in conjunction with appropriate firmware) on the flying field)
USB A Cable to Mini 5 pin                 £  4.95 (Most people will already have a suitable connecting cable as it is commonly used for digital cameras)
Shipping to Europe is at cost, but  £12.00 is normally sufficient.
Please let me know if you need any further information.
Regards
Martin
2. Od ZMH Shopa
Dear Slobodan,
thank you for your interest.  Info about altimeters suitable for FAI-F5J you can see here (including the prices):
http://www.rivamodels.sk/ZMH/ZMH_09.html
If you have some additional questions, don´t hesitate contact me one more time.
With best regards
Palo from RIVA models / ZMH-shop
I sada umesto zaključka mogu da konstatujem da ova posebna elektronska oprema za F5J
po FAI propisima postoji, može da se kupi po doduše malo većim cenama od onih na koje smo navikli kod Hobby Kinga, ali će verovatno te cene padati obzirom na već veliki interes u Evropi, a i šire, za ovu izvanrednu klasu RC modela, za koju cenim da je budućnost
takmičarskog RC modelarstva. Mislim da bi ova lepa i izazovna klasa mogla da otpočne i kod nas, jer potencijal imamo, propise imamo, modele imamo ili možemo da ih napravimo/kupimo, ljude  takmičare imamo, pa šta nam još fali?
Slonodan
Offline SloMi
« Reply #5 on: April 12, 2012, 08:56:49 PM »
Gospodin Palo kaže da u Slovačkoj više vole znak, umesto LCD displeja za tačno očitavanje visine modela... jer uredjaji RC-ALTI, ALTIS-V3 i MULTIlog mogu da pokažu FAI visinu žmiganjem diode....
U kritičnim situacijama žmiganje diode može se proveriti pomoću LCD-a koji ima Žiri... PC za reviziju FAI visine nije neophodan. Jedan naš organizator ima 12 komada LCD-a, po jedan za svakog merioca vremena..., ali to je malo skupo za druge organizatore.
Ja ću verovatno ove sezone nabaviti jedan ALTIS-V3 ili slično, pa kada ga isprobam u Paragonu javiću o iskustvima.
Toliko o ovoj temi od mene za sada. Voleo bih da još neko nešto doda, pita ili komentariše...
Slobodan
Offline SloMi
« Reply #6 on: April 13, 2012, 05:03:41 PM »
Slovačka firma AerobTec u Bratislavi je specijalizovana za R/C Elektroniku za F5J letenje, i ima sajt, sa svim podacima o altimetrima i ostalom. :
http://www.aerobtec.com/home/
Cene tih uređaja su na već spomenutom sajtu RIVAMODELS-a:
Ako vam nije važno da očitavate FAI visinu u metrima, već vam je dovoljna samo vizuelna potvrda da je postignuta setovana visina (200m ili druga koju ste vi zadali) putem žmiganja svetleće diode, tada  eksterni displej ne morate kupovati, jer on košta još 39 EUR. Njega na takmičenju ima organizator.
Gospodin Palo nas je pozvao da u augustu dođemo u Slovačku na FAI-F5J Inter Tour takmičenje, u mestima Dubnica (2 dana), i Trnava (2 dana), u blizini Bratislave. Cene akomodacije su oko 10-12 Eura. Takmičiće se piloti iz mnogih zemalja...
Slobodan
Offline SloMi
« Reply #7 on: March 04, 2013, 09:32:01 AM »
U Hobby King ponudi nalazi se sada i visinomer/motor tajmer za RC modele:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=28495
Za $45 dobićete novi Hobi Kingov sistem za ograničenje visine modela ili vremena rada motora  koji će isključiti motor kada se dostigne zadata visina ili kada istekne zadato vreme rada motora. Granice visine ili vremena mogu se lako programirati pomoću uredjaja za programiranje uključenog u sistem, a u opsegu visine od 16m do 3050m, i vremena od 5s do 9999s. Ovaj sistem takodje će beležiti visinu celog vašeg leta što ćete moći da vidite na PC-u sa odgovarajućim softverom, koji dobijate uz sistem.
Perfektno rešenje za modelare F5J i druge koji sada mogu ravnopravno da se takmiče sa strancima.
Slobodan
Offline tsimonovski
« Reply #8 on: September 21, 2018, 06:39:41 AM »
Ako se iskoristi arduino moze se to srediti mnogo jeftinije, samo mi recite gde da se proveri sta trazi FAI i da se vidi proces odobrenja od strane FAI.
Offline SloMi
« Reply #9 on: September 21, 2018, 10:20:48 PM »
Ja se više ne sećam FAI pravilnika iz 2013 godine. To je davna prašlost. FAI pravilnici za F5J se donose za svaku narednu godinu. Ono što važi ove godine možda će se u nekim delovima korigovati za dogodine. Važeći FAI pravilnik za 2018-tu za F5J je:  https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f5_electric_18.pdf
Ja sam ga sebi skinuo, a to preporučujem i svima koji žele ozbiljnije da se bave (takmiče) u F5J, i da ga dobro prouče. Tekst je na engleskom ali se uz
osnovno znanje sa računara lako prati. Tu u prevođenju može da pomogne Google prevodilac ...
Ja sada nisam u toku sa ovim novim FAI pravilima, ali jasno je da su naša pravila za F5Jm,  koja su važila u Pančevu modifikovana iz FAI, da bi što veći broj modelara mogao sa svojim modelima da učestvuje na takmičenju, ali u nekom narednom prelaznom periodu od nekoliko godina i mi treba da u potpunosti pređemo na FAI pravila da bi mogli da izađemo na međunarodnu scenu, i da organizujemo i kod nas FAI svetska i evropska prvenstva i međunarodne kupove u F5J...
U podnaslovu pravila za F5J daje se sledeća napomena: Refer to the Sporting Code volume EDIC – Electronic Devices in Competition, Section 1
“Technical Specifications & Guidance” for the documentation regarding specifications and guidance for the altimeter/motor run timer (AMRT). Dakle iz Sporting koda skinite sebi i tekst EDIC, i tamo sve piše vezano za elektroniku, tajmere i visinomere za F5J, a to ćete naći ovde:
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_edic_17.pdf
Ukoliko neko želi da proizvodi  AMRT uređaje  ( Altimeter/Motor Run Timers) oni moraju da zadovoljavaju sve zahteve EDIC-a i da ga FAI testira i odobri njegovu primenu (to radi  odgovarajuća radna grupa u FAI).
« Last Edit: September 21, 2018, 10:54:10 PM by SloMi »
Offline SloMi
« Reply #10 on: September 22, 2018, 10:05:41 AM »
FAI odobrenje za korišćenje ALTIS NANO uređaja AMRT izdato 30.Aprila 2018 izgleda ovako :
https://www.aerobtec.com/download/AMRT021%20Altis%20Nano.pdf
Offline SloMi
« Reply #11 on: September 22, 2018, 04:58:21 PM »
Veliki broj takmičara iz naše zemlje (subotičani pre svega) i inostranstva koriste danas na takmičenjima F5J baš taj uređaj, koga ima u dve varijante:
Altis V4+ (lakši za očitavanje) i Altis Nano (manje dimenzije), a za cenu morate pitati sami ...
« Last Edit: September 22, 2018, 05:02:30 PM by SloMi »
