Author Topic: Wilga  (Read 28271 times)
Offline Goran-Le
Re: Wilga
« Reply #15 on: August 10, 2012, 11:07:11 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz (res) (res) (res)
E pa ala ga je opravio svaka mu cast... Savcho ne zadovoljan nego (yay)
Prozore imam negde mmmm od kabine samo jos da ih pronadjem u onaj moj magacin :sljus
Re: Wilga
« Reply #16 on: August 14, 2012, 02:49:50 PM »
Moj drugar Goran-Le je odlučio šaru Wilge gde je dominantna bela boja. Dogovoreno, učinjeno. Na njemu je da uradi aplikacije u crvenoj boji kao i registraciju, sve u nalepnicama. Kako sada izgleda vidi se na fotosima:
Inače radi se o stvarno velikom i impozantnom modelu, dužina trupa bez komande vertikalca i kapotaža, odnosno ono što se vidi na slici je 160 cm. Visina kabina je 40 cm.
Goran je rešio da je uradi kao skala model, po Wilgi koju oni imaju u Leskovcu.
Re: Wilga
« Reply #17 on: August 14, 2012, 04:04:41 PM »
Tek sada sam video ovaj post i odusevljen sam kako izgleda. Slupanu Vilgu sam uzivo video,
tako da znam da je model ogroman. Svaka cast Savi na majstorstvu a Gogiju na izboru modela.
Offline Goran-Le
Re: Wilga
« Reply #18 on: August 15, 2012, 08:51:27 PM »
Misho hvala druze a Savi,sta reci kapa dole za uradjen posao!!! (res) :)aplauz
Bice jos pisanija i slika na ovu temu(nadam se)!
Offline Goran-Le
Re: Wilga
« Reply #19 on: August 27, 2012, 06:45:13 PM »
Nakon radova na trupu koje je odradio gosn.Sava iz Mitrovice i moram naglasiti da sam prezadovoljan ucinkom,Wilga je (preletela) stigla u L.E. O tome sta ce biti odradjeno i uradjeno bice jos fotografija a avion trenutno izgleda ovako;
http://s1092.photobucket.com/albums/i401/gogancha/?action=view&current=ABCD0001.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i401/gogancha/ABCD0002.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i401/gogancha/DSC01201.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i401/gogancha/DSC01205.jpg
Re: Wilga
« Reply #20 on: August 27, 2012, 07:09:57 PM »
Pošto nisam bio siguran kakve izmene treba da se izvrše na kapotažu, on je ostao za kraj restauracije. Goran mi je detaljno objasnio i potpomogao slikom tako da sam grube radove obavio, a finiš sledi posle "crvenog slova". Kada ga završim, kačim sliku.
Suština izmene je bila na klapni iznad usisa vazduha. Kapotaž će biti kompletan u beloj boji nakon detaljne šminke.
Re: Wilga
« Reply #21 on: August 27, 2012, 07:31:07 PM »
Verovatno će završena izgledati ovako:
ili ovaj drugi kolor
Offline Goran-Le
Re: Wilga
« Reply #22 on: August 27, 2012, 08:13:28 PM »
Definitivno ce biti kao ova zadnja fotka,crveno bela sa gornjim poklopcem kapotaza ofarbanim u mat crno,reg.oznake YU-DEL kao nasa klubska jedino ce mi trebati pomoc mojih drugara Mirceta ili Mishe,za sitne pisanije po avionu pa vodim u kafanu na ladno ()-()
Re: Wilga
« Reply #23 on: August 27, 2012, 08:19:12 PM »
Miša pravi pripremu, a ja sečem slova...
Re: Wilga
« Reply #24 on: August 28, 2012, 11:33:26 PM »
ja hocu da nacrtam, ali ako ce da da jedan krug da provozam.  :big smile
Offline Miki Va
Re: Wilga
« Reply #25 on: August 29, 2012, 01:43:17 AM »
Auuuu promakao mi ovaj topik , Savo svaka cast na uradjenom  (res)  , secam se kako je wilga izgledala razbucana u  kolima kad si je preuzeo od Gorana u Bg-u  a ovo sad je praznik za oci  :)aplauz , wilga je inace genijalan avion i jedan od najboljih za slep jedrilica.Samo napred bice fenomenalna kad se zavrsi !
Offline Goran-Le
Re: Wilga
« Reply #26 on: September 05, 2012, 08:03:05 PM »
Misho moze druze i dva kruga! Ali postoji jedan problem,tj.dva mmmm
1.Trebam zavrsiti model
2.Moram kupiti elisu i
3.Moras doci u Leskovac :sljus
Offline tataBulik
Re: Wilga
« Reply #27 on: September 06, 2012, 11:02:01 PM »
Jedno možda glupo pitanje,
Da li prava Vilga ima zvjezdasti motor, pitam zbog oblika kapotaža?
Inače, svaka čast na izradi  (res)
Re: Wilga
« Reply #28 on: September 06, 2012, 11:20:56 PM »
Prvo druze,ne postoje glupa pitanja,vec glupi odgovori.
A drugo,prava vilga ima zvezdasti motor,mi u Krusevcu imamo jednu  (:sok:)
Offline tataBulik
Re: Wilga
« Reply #29 on: September 07, 2012, 08:02:18 PM »
Hvala na odgovoru.
Inače, Vilga me oduševljava neobičnim dizajnom, kao da je Salvador Dali dizajnirao, kao neki vanzemaljski insekt  ")
Ovaj vid smjelog dizajniranja me podsjeća na priču kad su u Renoovom dizajnerskom centru devedesetih prvi put predstavili Twinga. Rukovodstvo fabrike je zaključilo zbog
tadašnjeg njegovog smjelog dizajna i gabarita da će model biti ili potpuni promašaj bez ijednog prodatog primjerka ili pun pogodak.
Ipak je bilo ovo drugo. Tako je Twingo stvorio novu klasu extra small gradskih automobila.
Ne znam zašto sam vam ovo ispričao, ali u svakom slučaju ne može da škodi  (pijemo)
