Author Topic: Foam cutter  (Read 8081 times)
Offline Grk
Foam cutter
« on: April 14, 2012, 10:32:10 AM »
Zdravo.Interesuje me da pocnem da na pravim neke modele od stirodura, ali gledam neke komplikovane teknike za secenje krla. Jel potrebne bas masine kao gravity foam cutters,ili moze i rucno sa vrelom zicom da se isece krla,posebno ako hocemo mala delova od 70 recimo cantimetra? Ne verujem da cu uspeti da napravim te masine koje vidim-cnc cutters,gravity cutters i takodje.
Offline mtesa
Re: Foam cutter
« Reply #1 on: April 14, 2012, 11:29:05 AM »
mozes i bez toga, ali ce ti trebati jos jedan par ruku, tj. pomoc jos nekoga.
Napravis luk i napajanje, na sablone profila ucrtas oznake, recimo od 1-10, i onda samo ravnomjerno pomjerate na obe strane.
Probajte na nekoliko bezveznih komada da vidite i osjetite kako to ide, i onda u serijsku proizvodnju. :)
Re: Foam cutter
« Reply #2 on: April 14, 2012, 07:35:10 PM »
Uzmi procitaj odlican topik (bas u ovoj grupi) "Hot wire foam cutter...." na linku http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,1733.0.html. Odlican je topik i ja sam poceo da prikupljaam materijal za izradu jednog. Sa ovim mozes da seces delove koji su uglavnom baziraju na 2D modelu. Za koplikovane (mnogoo zaobljene u  3D) delove, nemoze bez ozbiljnih ili amaterskih cnc masina. Medjutim sa pomenutim cutter-om mozes da napravis odlicne modele ii da pravis one "na brzaka", sto  ja kazem da ti nije zao da ga skrljas.
Re: Foam cutter
« Reply #3 on: April 14, 2012, 08:48:49 PM »
Pored ručno vođenih sekača može da se koristi automatizovani način, koji je sve rasprostranjeniji među modelarima graditeljima. Evo mog CNC Foam Cutter-a. Detaljno sam ga predstavio ovde: http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,555.0.html
Samo se onda vredi napraviti ovakva računarom upravljajuća mašina, ako se modelarstvo želi raditi na duže staze. Puno pomaže da se model može izraditi po svojim zamislima ili po tuđim crtežima. Investicija se isplati na duže staze, jer je stiirodur i stiropol mnogo jeftiniji materijal od balze i drugih specijalnih materijala koje se inače teško nabavljaju. Mogućnosti su velike i posle mnogo urađenih modela uz pomoć njega osećam da sam tek na početku. Evo samo nekoliko:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,338.0.html
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,7766.0.html
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,4376.msg24900.html#msg24900
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,4376.msg49592.html#msg49592
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,4376.msg51976.html#msg51976
« Last Edit: April 14, 2012, 08:59:27 PM by tibeteagle »
Offline Grk
Re: Foam cutter
« Reply #4 on: April 21, 2012, 03:22:05 PM »
Dobre su te cnc masine, ali problem je da treba da znas kako da ih napravis, zato stu kupovati spremnu je preskupo... Jel si ti sam napravio tvoju?
Re: Foam cutter
« Reply #5 on: April 21, 2012, 04:30:34 PM »
Da, jesam. Ako si ozbiljno zagrejan, mogu da ti napravim jedan ovakav ili ovaj da prodam.
Za detalje se obrati na E-mail: tibeteagle@gmail.com
Poz.
