Author Topic: Pocetnik u slow stick-ovima  (Read 8950 times)
Offline Momcina
« on: April 15, 2012, 04:11:39 PM »
Hocu da napravim neki jeftin avion ,jer para za skuplje nemam.
Na YouTube-u sam video jedan sa krilima od stirodura pa imam problema sa secom.
Kriza u svetu
Offline djbojan
    • Skycam
Re: Pocetnik u slow stick-ovima
« Reply #1 on: April 15, 2012, 05:32:15 PM »
Lepa zamisao, ali ajde da pocnemo od pocetka,
odakle si i cime se bavis, mislim da li imas veze sa elektrikom ili elektronikom, da li ce ti trebati pomoc i oko povezivanja.
  Imas li neku stanicu i prijemnik ?
   I koliko mi se cini ti bi to radio elektro varijantu,   da li imas neku bateriju tipa NimH, Lipo... ?
  Sta ti oko secenja nije jasno ?   Imas jako mnogo tema na forumu koje objasnjavaju kako se radi secenje stirodura ili stiropora.
Offline Momcina
« Reply #2 on: April 15, 2012, 08:37:57 PM »
E sad kad sam nekoga zainteresovao sad da krenemo...  (res)
Ovako stvari stoje:
-avion se sastoji od dva krila od stirodura od po 60 cm,spaja ih parce stirodura 2x3x25cm
-trup je ustvari letva   :D  od nemam pojma kakvog drveta 105x1x2cm
-baterije su od telefona dva komada od po 3,7V i 1100mAh ili NiMh AAA 1,5V 1600mAh 5 komada
-prijemnik i predajnik su od autica na daljinski  :D  2 kanala jer para za trokanalni nemam(motor se pre poletanja pali na prekidac)
-motor je obicni jednosmerni (onaj malo veci) sa reduktorom(gearbox)
E pa problem mi je u tom reduktoru,neznam koji odnos propeler-motor,koliko amperaza baterija,i gde u NS da kupim propeler(25cm)jer sam iz okoline NS.
Secenje stirodura mi pravi problem kod punjaca za akumulator jer mi se zica pregreje i onda bude belaja... (nene)
Na onom snimku se vidi skoro sve ali ja imam male izmene.
Kriza u svetu
Offline Anakin
« Reply #3 on: April 15, 2012, 09:18:24 PM »
A kako mislis da letis na 2 kanala?
Offline Momcina
« Reply #4 on: April 15, 2012, 09:24:00 PM »
Iskreno nemam pojma...  :hehe
Posto neznam gde da nabavim stanicu i prijemnik sa 3 kanala u NS
Postupak za letenje sa dva kanala sam zamislio ovako:
1ch-levo desno
2ch-gore dole
a motor se pri poletanju upali na prekidac na avionu...  :sljus
Kriza u svetu
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #5 on: April 16, 2012, 12:45:30 AM »
Nije da sam  bezobrazan niti prepametan, ali bez 100eu u dzepu, za od svega po najjeftinije,  nemoj ni da razmisljas o modelarstvu,
 to je neki nenormalni minimum, ostalo je samo pokusavanje i razocarenje.    4e
« Reply #6 on: April 16, 2012, 12:49:30 AM »
Hm motor na prekidac znaci da nema spustanja dok se ne potrosi baterija , nema ni promene gasa, bilo sta da podje naopako olomices ga sigurno.
Preporucio bih ti da iskopas bar stanicu sa 3 kanala. Ima toga na ovom forumu cesto.
Ako bas hoces na 2 kanala, moguce je i to.
Imam ovakav model Firebird XL inace moj prvi model pa moze da ti posluzi kao ideja:
Od komandi ima levo desno  na jednom  kanalu  i gas na drugom  kanalu.
Nema gore dole, vec se model penje gasom, a spusta kada smanis gas.
Servo samo vuce komande na V repu na gore (naizmenicno levu ili desnu) dok se otkloni na komandama  vracaju gumicom.
Pokretne repne  povrsine moraju biti uradjene tako da donja strana nije zarubljena vec samo gornja, sto ce komandu poravnati sa V repom kada je gumica vrati u pocetni polozaj.
Model mora lepo da se utrimuje, ali kada se dobro uvezba lepo leti.
Moj Firebird  je posle 8 g. i dalje u  letnom stanju.
Postoji i druga  varijanta za 2 kanala,  sa dva motora za levo desno  i jedan kanal za komandu gore dole....
Kod prve varijante sa V repom treba izbegavati vece visine, jer ako model uleti u termicki stub, bice ga tesko vratiti bez komande na dole.
Tada jedino pomaze da ga pomeris siroko van stuba, ako imas dovoljno dometa, sto ovde sa jeftinom stanicom nije slucaj ili da ga navuces u kovit (ako uspes) da bi smanjio visinu i posle uspes da ga izvadis iz istog.
Nadam se da sam bar malo pomogao.
« Last Edit: April 16, 2012, 01:15:49 AM by drjack »
Offline Momcina
« Reply #7 on: April 16, 2012, 01:16:47 PM »
Ok havala na paznji...  (pijemo)
Kriza u svetu
