Author Topic: Konektori na baterijama  (Read 24294 times)
Offline n.artur
« on: April 24, 2012, 11:18:16 PM »
Da li postoji pravilo da su na baterijama muski ili zenski konektori?
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Offline matovic
    • ModelSport.rs
Re: Konektori na baterijama
« Reply #1 on: April 24, 2012, 11:24:02 PM »
Generalno ne.... medjutim uglavnom ESC dolazi sa muskim konektorima  mmmm
« Reply #2 on: April 24, 2012, 11:25:24 PM »
Neko nepisano pravilo je da su konektori na baterijama zasticeniji i samim tim su zenski.
« Reply #3 on: April 24, 2012, 11:43:45 PM »
Ja pak mislim , da je PRAVILO da na bateriji bude "zenski"... tada je maltene nemoguce da dodje do spoja...
Da li je neko greskom ikada slucajno spojio na nekoj jacoj Li-Po , to puca i varnici na sve strane...
Kod nas se uglavnom koriste T konektori, ali ako se malo pazljivije pogledaju ostale vrste koje se koriste po svetu, primetice se da plasticne zastite strce po par milimetara preko samih kontakta, takodje takoreci nemoguce da se kratko spoji inace ce biti "BOOOM"
 :)aplauz
Offline Belja kv
« Reply #4 on: April 25, 2012, 08:13:42 AM »
Pre neki dan na letenju,drugar uzme moj model a njegovu bateriju i  :sljus
Spali ESC nisu polovi zalemljeni na  T konektoru isto. Ima li tu PRAVILA da  vidim da li  (kush)
Pzdrav....
Offline n.artur
« Reply #5 on: April 25, 2012, 08:38:19 AM »
Mislio sam da kupim unapred neke nastavke za punjac ali ne vredi,
ako neko ima preglod za najkoriscenije neka da predlog.
Spektrum DX4R
Offline IvanGrozni
« Reply #6 on: April 25, 2012, 09:10:52 AM »
CRVENA žica je UVEK plus (+)
CRNA žica je UVEK minus (-)
Kada spojiš dva dela konektora, muški i ženski, žice moraju da se poklapaju. Crvena da se nadoveže na crvenu a crna na crnu.
Na XT60 konektorima, postoje oznake + i - tako da se ne možeš prevariti. Na XT konektorma, tzv T konektori to ne postoji, ali ako si u nedoumici, odeš na sajt HKa i pogledaš prvu bateriju koja ima T konektor, pa ćeš videti gde su zalemeljen žice.
Što se tiče nastavaka za punjač sve zavisi koje ćeš baterije koristit. Međutim uz punjač dolaze razni nastavci. Recimo za ovaj punjač
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Na slici nisu prikazani svi nastavci koji su došli uz njega. Postoje sa T konektorom, sa XT60. sa konektorom za prijemničku bateriju, sa konektorom za glow svećicu...itd, a ako nešto nemaš možeš i sam da napraviš ili da kupiš sa HKa, recimo ovako nešto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11756__MEGA_ADAPTER_Connect_almost_anything_to_anything_.html
Ovo je čini mi se bolje
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18738__PLUG_KING_Multi_19_Mega_Charge_Plug_Adapter_Set.html
Poz.
« Last Edit: April 25, 2012, 09:15:38 AM by IvanGrozni »
Offline Belja kv
« Reply #7 on: April 25, 2012, 12:30:27 PM »
Ja sam sve moje konektore pogresno zalemio  :sljus
Danas sve iznova (work) Hvala ...Pozdrav
« Reply #8 on: April 25, 2012, 03:32:55 PM »
El su tebi svi taki u familije... :_D :_D :_D :_D
« Reply #9 on: April 26, 2012, 09:58:58 AM »
Postoji oznaka za + ili - i na T-konektorima i to na strani gde se lemi, utisnuta u plastiku, samo treba malo bolje zagledati, kod malo kvalitetnije izrade (i minimalno skuplje), kod djabane kineza nema oznaka, nema boja (ali je jeftino) i plastika losa i glatka, pa je pitanje da li ces mozi i da radvojis konektora, kad ih ukljucis (moze sa klestima) !! oo))
Svi potrosaci koji idu u bateriju imaju MUSKI, sve baterije ZENSKI konektor, normalno CRVENA (+) CRNA (-), valjda tako svako od nas lemi svoje baterije, ESC, kod brushles Motora one tri zice koje izlaze iz ESC, a ulaze u motor, nisu bitne, ali ako postoje boje ne vidim zasto ne bi bile slozene po boji, smer okretanja motora regulises zamenom 1 i 3 zice.
A posto si i sam osetio, da svako lemi svoje zice kako mu se cefne, onda:
ili ne uzimas tudje baterije,
ili jako obazrivo proveris gde je plus, gde minus...
Li-Po baterije nisu za zezanje, mogu da budu opasne ... i da naprave ogromnu stetu....
Kladim se da malo nas ima i koristi Li-Po kese za punjenje i cuvanje tih baterija...
Ja ih imam, ali da budem iskren slabo koristim, dok me jednog dana ne udari u glavu, valjda sam lenj  :sljus
Offline Belja kv
« Reply #10 on: April 26, 2012, 09:47:17 PM »
Iskreno receno ima lepo obelezeno,ali je stvarno veoma sitno.Sada nema greske,samo treba uvek biti pazljiv.
